Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, AtneyB, avatar, badgero, Bedouille69-CX-Denon, BenMarvel, BrunoCab23, Calypso29, chbaud, Chorus W, Cool-Spot, davidsto, dedelynks, djinn77, dougi83, fabien2311, Fck86, Firo, franckymic, freeman08, FunkyMatsch, gasgasrud, groot57, GuiGou_013, HollyHope, indebeul, jean-marie p, Johan simhon, Julrxl, kara, lcdmen, Lestatdlc, lilian69, manimal95, manolo57420, Manu GS, mig33, nico-belo, nicof49, onizuka159-1, patychard, philboun, professeur83, Puppy75, seb2471, Sebnor, shiryu73, skallan, stasio, stef44, Steph-Hifi, stfbbz, sylvio50, Titux, Toxx38, wookie, xplo, ZOZOSLOREN et 463 invités
2018 - Philips OLED803/903 OLED 4K HDR10+ en 55/65''
J'utilise une télécommande universelle (Logitech) donc je ne comptais pas m'en servir
Mais ça me semble être un problème logiciel vu qu'en effet, le pavé remarche parfois par magie, il y a donc une chance d'avoir un correctif tôt ou tard
- Luckz
- Inscription Forum: 23 Nov 2018 19:16
Merci pour la proposition. Je vais peut etre recharger l'appli Netflix de la TV pour voir si le HDR marche. J'ai l'abonnement UHD. Mais meme chose sur Prime video... Pas grave je passe par le Shield mais bon...
- remus0811
- Inscription Forum: 19 Oct 2008 21:08
Luckz a écrit:Taurp a écrit:J'ai fais quelque tests hier et j'arrive via l'application PLEX sur le TV à lire des vidéo 4K avec mon NAS Synology avec serveur PLEX : au lancement j'ai un petit lag (surement une histoire de cache) et après ça fonctionne nickel avec le son via ARC sur l'ampli : j'ai découvert cette fonctionnalité ARC et c'est juste génial .
Méfie toi tout de même de l'ARC... Si tu ne lis que des vidéos en AC3 5.1 cela devrait aller mais tu vas vite rencontrer des problèmes lorsque tu tenteras du DTS-HD/etc.. Sachant que l'atmos est incompatible avec l'ARC actuel, il faudra attendre le EARC.
Dis toi qu'en gros, ça utilise de la bande passante de ton câble HDMI et va donc créer un goulot d’étranglement.
Merci pour ton retour , c'est vraiment pour un usage TV lecteur multimédia et retour son vers l'ampli uniquement , donc il n'y a que le son qui transite de la TV vers l'ampli pour tous mes autres équipes je passe par l'ampli puis la TV.
Dans la doc il est noté que l'on peut mettre la sortie son HDMI en Dolby Digital Plus , j'essaye ce soir.
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Taurp a écrit:Merci pour ton retour , c'est vraiment pour un usage TV lecteur multimédia et retour son vers l'ampli uniquement , donc il n'y a que le son qui transite de la TV vers l'ampli pour tous mes autres équipes je passe par l'ampli puis la TV.
Si il n'y a que la TV qui utilise l'ARC, tu n'auras donc aucun problème
C'est vraiment dans le cas, où tu branches un device multimédia qui permet de sortir du "gros" flux audio genre DTS true-HD/etc.. Que tu risques d'avoir des saccades etc..
Faut juste garder en tête que le système ARC à ses limites.
Encore une fois, cela peut fonctionner mais tout dépendra de la qualité de la vidéo et audio de ton film. L'idéal reste que si tu as un ampli, de tout brancher directement dessus.
- Luckz
@Luckz merci pour tes ces conseils , j'en prend bonnes notes
Petite question pour rajouter des lampes HUE , il faut uniquement les lampes ou il faut acheter le pont + les lampes ? Est ce que vous avez eu l'occasion de tester le rendu ? j'aimerai en positionner 2 derrières les fauteuils .
- Taurp
remus0811 a écrit:Merci pour la proposition. Je vais peut etre recharger l'appli Netflix de la TV pour voir si le HDR marche. J'ai l'abonnement UHD. Mais meme chose sur Prime video... Pas grave je passe par le Shield mais bon...
Pour ma part cela fonctionne le hdr sur Netflix mais il faut que je retouche aux réglages car c’est super sombre
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Taurp a écrit:@Luckz merci pour tes ces conseils , j'en prend bonnes notes
Pont obligatoire.
Derrière les fauteuils, donc non visible, n'aura que peu d’intérêt (selon moi) pour les faire piloter par la TV.
Pour info, après couplage de la TV avec ton pont, tu auras la possibilité de régler la distance, l'orientation par rapport à la TV (attention on ne peut pas synchroniser les couleurs du bas de l'écran - Notre TV est une triple bande gauche/haut/droite) et leur luminosité.
J'entends par là, que tu ne pourras pas sync tes lumieres HUE par rapport aux couleurs situé en bas de l'écran. Donc les meilleurs positions sont à hauteur d'écran.
Autre chose à savoir, il y a de la latence.
- Luckz
Bonjour à tous
HELP
Ma 65OLED873 vient de me lâcher, on me propose de la remplacer par soit :
- PHILIPS 65OLED+903
- PHILIPS 65OLED803
- SONY KD65AF8
- PANASONIC TX-65FZ830
- LG OLED65B8
Que choisir les amis ????
NB: sachant que j'ai PS4 PRO, box canal 4K.
Et barre de son YAMAHA YSP 5600 pour le son Dolby atmos
HELP
- PHILIPS 65OLED803
- SONY KD65AF8
- LG OLED65B8
- neda1987
- Inscription Forum: 29 Nov 2018 2:17
neda1987 a écrit:Bonjour à tous
HELP
- PHILIPS 65OLED803
- SONY KD65AF8
- LG OLED65B8
Pour la partie Philips : si tu souhaites gardé l'ambilight
Si tu veux un écran épuré le 803 vs le 903
Si tu utilises tout le temps la barre de son le 803 sinon la 903.
En terme de positionnement entre le 803 et 903 j'ai pu constaté 150 à 200 d'écart avec l'ODR en court sur la 903.
PS : par curiosité ton précédent téléviseur avait quel âge ? et que c'est il passé ?
- Taurp
La pana est la meilleure pour les jeux, 20ms input lag et le mode jeu est activable sur tous les modes donc la même grosse qualité d’image et colorimetrie en jeu que pour les films!
C’est aussi la meilleure quant on recherche une image type cinéma très naturel et organique, plus chaude, colorimétrie parfaite et carnation au top mais une image moins piquée, plus douce.
La Philips pour celui qui recherche un piqué très fort, grosse précision, hdr encore supérieur et fluidité encore supérieur mais au prix d’une image un peu typée caméscope et couloir un peu plus froide.
La Sony c’est le plus gros concurrent de pana sur l’image typée cinéma.
La lg est inférieur à pana, Philips et Sony
- ghaleon111
- Inscription Forum: 02 Sep 2018 16:51
Une question vis-à-vis de la l’assistant vocal. Mis a part des recherches youtube, on peut faire autre chose? changer de chaine etc?
- bastienh
- Inscription Forum: 28 Nov 2018 15:31
Pour info, quand j'avais mon casque bluetooth qui se connectait à la TV, le 4K et HDR ne fonctionnait plus sur Netflix !
- sbaptistes
- Inscription Forum: 03 Oct 2018 10:40
Merci les amis pour les réponses sur le HDR netflix, je teste ce soir. De mémoire quand j'ai regardé house of card s6, je n'ai pas eu de logo HDR mais c'est peut être parce que la série n'est pas HDR
- MminosS
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 0:41
Je viens d'acquérir la 803 il y a quelques jours.
Toutes mes sources sont reliées à mon ampli (ANTHEM MRX 500) et l'ampli renvoie vers la TV.
Le souci, c'est que l'ampli n'est pas 4K.
Si je lis une source depuis le Kodi de la TV, j'ai bien le HDR qui est activé.
Si je lis la même source depuis la Shield qui passe par l'ampli, je n'ai pas le HDR.
Si je branche toutes mes sources sur la TV, je ne sais pas comment renvoyer du son HD (HD MASTER par exemple) vers mon ampli...
(je suis actuellement branché en optique pour avoir le son de la TNT sur l'ampli)
Pour résumé, ma question est :
"quand on a un ampli home cinéma qui n'est pas compatible 4K, comment brancher ses sources 4K pour profiter du meilleur son et de la meilleur qualité de visionnage" ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
- miguilito
- Inscription Forum: 30 Aoû 2009 12:22
