turulli a écrit:david555 a écrit:suite à l'acquisition d'une i1one pro
plus j'ai relancé un autocal. Inutile de dépenser vos sous, aucun gap par rapport à une pro classique.
Elle m'a juste permis de repasser devant le GZ2000 de Fafa
970nits calibré
quel est l'instrument que vous avez utilisé pour le premier calibrage? il a été profilé avec un spectrophotomètre ou vous aviez utilisé calman en raw xyz ?
puis pour le deuxième calibrage automatique avec le nouveau 1i display pro plus avez-vous utilisé raw xyz ou avez-vous profilé avec un spectrophotomètre?
Je vous pose cette question car j'aimerais également acheter un 1i display pro plus mais je n'ai aucun moyen de profiler et je voulais comprendre à quel point il fonctionne en raw xyz par rapport à un outil profilé
pensez-vous qu'il y a une amélioration sur les paramètres out of the box du panasonic en utilisant un 1i display pro plus en raw avec autocal?
thxx
Il faut utiliser Raw XYZ sur un Xrite display pro plus si on n'a pas profité avec un spectro .
OLED c'est pour un OLED mais RGB uniquement hors nos écrans sont des WRGB.
Je précise encore la chose mais j'ai fait l'expérience de comparer avec ma xrite les deux profils et il s'avère que les valeurs avec OLED sont à l'ouest . Alors c'est sûr qu'avec l'autocal , les valeurs semblent correctes mais comme au départ il y a des écarts , la correction est plus grande .....ce qui est moins bon .
Sur forum étranger , certaines se sont amusés à comparer profilé ou pas , et c'est le jour et la nuit au niveau des valeurs.
La C6 HDR2000 de chez Portrait Display est en fait une Xrite Pro Plus mais qui a été profilé et certifié via un organisme . Dès que vous le branchez sur Calman par exemple , le profil OLED White apparaît .
L'idéal est de créer son propre profil avec un spectro avec son écran . A noter que le C6 peut être aussi profilé en créant un nouveau profil via Raw XYZ .
A noter que le profil est dans le logiciel . Il n'est pas intégré à l'appareil . C'est juste quand il est reconnu via usb qu'il s'affiche ....
Pour ma part , je devais "investir" un pack complet avec générateur de mires mais je suis refroidi très récemment en constatant qu'en fait les xrite et C6 ne sont pas fiables sur les valeurs < 0.1 cd/cm2 ( donc avec un gamma à 2.4 avec IRE < 5 % et gamma 2.4 < 10 % ) c'est juste pas très "correcte.....
Alors faut imaginer que par exemple sur le nouveau HZ2000 , les IRE vont descendre encore plus bas . La sonde n'a pas la capacité à mesurer . elle va donner une valeur mais fausse .
A noter qu'une sonde Klein ( Plus de 8000 € ...) descend à 0.00006 nits de mémoire
Un calibreur pro dispose d'un matos de plus de 23000 euros ( tu m'étonnes ......)...
C'est un sujet de "désaccord " avec David d'ailleurs (
) sur le profil "OLED" qu'il utilise .
