Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brest29, Christobald1971, Coco68, Cool-Spot, coucouse, cr9-madrid, david555, dedelynks, djinn77, fbal, gege50, gghenri4, groot57, Guichamp, Kafir, kapo60, lcdmen, LoganX20, luda92i, Manson79, Mayckert, minifrix, mule perverse, Nicko84, om0013, pegaz91, Puppy75, serge31, stef44, taxchim et 656 invités
[EP_4K]Samsung gamme 2014: HU6900 / HU7500
Il faut aussi activer l'option ARC au niveau de l'ampli.
Pour ma part, c'est un yamaha, c'est une option dans le setup.
- rod77
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 18:23
Ok je vais relire le PDF de ma notice
cdlt
beepbeep
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
L'arc devrait fonctionner a partir d'une source
Par contre pour le reste c'est du manuel
Tout dépend aussi ce que l'on aime privilégier en qualité de son
Par exemple le retour son ne fonctionne pas toujours bien en arc, (pour les entrées usb ou autre de la télé) donc il faut faire une sortie otique vers l'ampli et choisir manuellement le type d'entrée sur l'ampli,
La solution la plus simple est de s'équiper d'une télécommande multi, genre harmony,
et tout passer au travers son ampli,
- flojlg
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 23:59
flojlg a écrit:L'arc devrait fonctionner a partir d'une source
salut
j'ai relue ma notice de Denon ,et franchement c'est du chinois ,traduit en suisse , ré-encodé en turc , retraduit en francais ...
pas claire du tout !!
mais en jonglant avec les onglets , j'ai activé la fonction ARC , .. cela fonctionne pour la TNT , l USB , faut que je fasse des essais sur d autre source ..
pour ce qui est de la mise en route après l' avoir paramétré, c'est dés que la tv est allumé , >> + ensuite l ampli .... Ce dernier bascule automatiquement en fonction ARC (cela éteint les HP TV) sans devoir choisir quoique ce soit .. C'est bien et simple ...
le pb ,c'est que désormais impossible (avec l' ARC activé) ,de regarder la TV ,et d' écouté de la musique sur l ampli (avec les autres sources) , l ARC prends la priorité systématiquement ... (là c'est un peu con ,car si dans l exemple je souhaites joué avec la console et en même temps écouter de la musique en fond ... Pas possible !!! Hormis sans devoir aller jongler dans le menu de l ampli,
De même sans la fonction ARC ,avec une connexion optique , là il faut jongler avec le menu TV pour activer ou pas (les HP tv ou choisir la sortie optique) ...
alors que mon ancien 63p (la sortie optique était active tout le temps sans devoir aller dans les menus ,y compris avec avec les HP tv actifs)7
autres question con , quand vous êtes en HDMI , et que vous souhaitez revenir à la TNT , c'est impossible de basculer directement au tuner TNT en appuyant sur 1, 2, ou etc ... . On est obligé de retourner sur le menu source , puis aller sur TV ..
Heureusement j'ai des pronto philips , donc c'est MACRO obligatoire
a+
beepbeep
- beepbeep5372
beepbeep5372 a écrit:Heureusement j'ai des pronto philips , donc c'est MACRO obligatoire
Il existe des "Codes discrets" Pronto pour les HU7500:
Discret ON:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
Discret Off:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
HDMI 1:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0689
HDMI 2:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0689
HDMI 3:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0689
HDMI 4:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AB 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0689
TV:
0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0689
Bonne soirée
- zorbec2002
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 8:50
salut Zorbec
merci pour les HEX ...
petit question est ce l' HEX TV ,sert au basculement directement direct sur la fonction TUNER ? de nos TV
idem quel est la séquence de manip pour atteindre le menu service et savoir quelle type de dalle je possède sur mon 65 , car j' avais checké mon 48p pour savoir quelle était la dalle à l intérieure .
auriez vous également les references par chaque dalle afin de savoir d' ou elles viennent
cdlt
beepbeep
PS : parfois je faisais l inverse je recoltait directement les " HEX " d'une logitech pour les ré-injecté dans ma pronto de salon
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
beepbeep5372 a écrit:petit question est ce l' HEX TV ,sert au basculement directement direct sur la fonction TUNER ? de nos TV
Salut beepbeep5372
La fonction "HEX TV" bascule directement le HU7500 sur source "Tuner" quelque soit la source sur laquelle il est commuté.
Pour les questions au sujet du menu service et références des dalles, désolé de ne pouvoir t'aider, il faut utiliser le mode "Rechercher" de ce forum.
Bonne fin de journée.
- zorbec2002
[/quote]
La fonction "HEX TV" bascule directement le HU7500 sur source "Tuner" quelque soit la source sur laquelle il est commuté.[/quote]
salut
merci ,c'est parfait pour le basculement vers le TUNER
gracias
beepbeep
salut
gracias
beepbeep
- beepbeep5372
en fait pour simplifier (j'aime le concept )
Voila ce que j'ai fait
Tout relié sur l'ampli en HDMI
sortie vers la télé ampli => télé
Une fois la télé allumée c'est en fait la télécommande de l'ampli qui pilote.
Maintenant l'arc est pour moi un probleme plus qu'une solution (donc je le retire).
Sur la télécommande je fais des macros
regarder TV = TV mode tnt + ampli canal son optique (AV4 chez moi)
regarder TV Cable =TV (hdmi ou est l'entrée télé) + démodulateur + ampli hdmi 1
écouter radio = ampli mode seul radio (TV reste éteinte)
regarder Film = TV + DVD/BR + ampli hdmi 2
Jeu = TV + ampli hdmi 3
(il me reste encore 1 hdmi (entrée) sur l'ampli
De plus si tu as ta télé en TNT le son sort par la fiche optique donc si sur ton ampli tu change l'entrée (ie écouter radio par ex) le son de la TV sera coupé.
Ensuite dépend de ta télécomande
Pour la priorité des commandes (celle de la télé ou de l'ampli, ou autre selon les besoins)
perso c'est entre autre pour le son que la priorité sur la télécom.
Maintenant ce qui est bien c'est de prendre une télécommande genre harmony qui par son écran tactile permet de basculer de l'un a l'autre des outils connectés et d'en utiliser les fonctions.(maintenant les pronto permettent aussi d'avoir des écran par matériels je crois me souvenir)
- flojlg
bonjour
je post ce message pour savoir quels sont les claviers ou claviers + souris compatible avec nos smart TV Samsung
il y a le modele original et hors de prix Samsung dans les 90 euros et en plus clavier Qwerty et non azerty pour les européens !!
ou bien
http://www.lcdi.fr/peripheriques/1824-l ... ouple.html
qui semblerait fonctionné avec d autre smart Tv Samsung
existe t-il une liste et des caractéristiques ..... Bluetooth Ok ,mais quoi de plus encore
cdlt
beepbeep
ou bien
cdlt
beepbeep
- beepbeep5372
salut
j'ai utilisé le clavier Logitech K400 avec ma Samsung F7000 et cela fonctionnait très bien. Le rapport qualité/prix reste intéressant. Il est trés léger et il possède un bouton On/Off ce qui permet d'économiser les piles. J'étais à moins de 3m de la TV et c'était très réactif.
- boston
- Inscription Forum: 18 Mar 2015 12:23
Quelqu'un pourrais m'indiquer un lien d'un cable HDMI 2.0 qui fonctionne sure en 4k 60hz 4:4:4 ? car j'en est testé plusieurs et tous fonctionne avec le mode UHD color désactivé mais dès que je l'active pour être en 4:4:4 j'ai soit un ecran noir soit une image saccadé ...
- 55speed
- Inscription Forum: 15 Juin 2011 23:11
Salut tout le monde.
Je vais bientot emmenager et se pose donc la question de l'écran qui va occuper notre mur mais surtout nos futures soirées ciné, foot, ...
Je cherche un très grand écran, donc plutot 75 que 65 pouces, à un tarif non élitiste (en dessous des 4K€) et après moult recherches, mon choix devrait se porter sur le 75 de samsung dans la série HU7500.
Mon recul sera de 4 à 5m en fonction de où l'on se place dans le salon.
Pas eu le temps de lire les 60 pages du forum mais je vais m'atteler à la tache !
Bonne soire à tous
Bonne soire à tous
- Alfoo
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 12:39
55speed a écrit:Quelqu'un pourrais m'indiquer un lien d'un cable HDMI 2.0 qui fonctionne sure en 4k 60hz 4:4:4 ? car j'en est testé plusieurs et tous fonctionne avec le mode UHD color désactivé mais dès que je l'active pour être en 4:4:4 j'ai soit un ecran noir soit une image saccadé ...
tu as essayé l'Aliencable Extreme Series ?
- boston
J'ai pris des Real Cable série Moniteur qui fonctionnent très bien avec le mode UHD color activée .
- petchou
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 21:23
