Audiophile061 a écrit:Bonsoir,
Moi de mon coté, le seul reproche à mon écran c'est au niveau de la netteté, surtout des arrières plan, mon ancien écran était bien supérieur là dessus.
Ta dalle est bien rodée ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: andenne21, Anotherdaylight, aquel5, Aygo-69, Brest29, ChaWARma, ChrisJohn, Cyrano222, djinn77, Flyingboy, Fredonice06, freeman08, FZ26, Guichamp, Guigui-Duf, harismegzari, indebeul, jeankigrogne, john-peter 1, julienctr, kapo60, Lestatdlc, lorand94, Manson79, mule perverse, Nvidia32, paepa, passager57, patriceonkyo, PauloBkn, Psymon57, Remind, Rusepoix, serge31, Vincent, Zell555, ZOZOSLOREN et 559 invités
souz2 a écrit:@ Hyperzaza
Oui je suis d'accord pour le contraste, 98 me semble trop, en revanche 60 me parait faible... Je mets à 80, entre les 2 perso !
hyperzara a écrit:@souz2
"Et surtout il faut désactiver le contraste dynamique et couleur dynamique" -> C'est le cas chez moi.
Voilà mon réglage pour de l'UDH en Blu-ray.
Lum oled 60
Contraste 65
Luminosité 50
Couleur 50
Netteté 25
"98" pour le contraste, ça me paraît trop sur le long terme, du coup ce n'est plus naturel pour moi, les couleurs pêtent trop, mais c'est bien pour les super démos 4K de YouTube.
-> D'ailleurs, je trouve que les réglages (très personnels) varient beaucoup d'une source à l'autre, et même pour une même source, comme Netflix 4K :
selon que vous regardez un titre en 4K HDR ou encore mieux en 4K Dolby Vision (Iron Fist...), ou bien un titre en simple 4K ou 1080p, il faut presque re-régler les paramètres à chaque fois, même si la TV commute toute seule sur le profil HDR lumineux, c'est parfois usant...
-> Sinon, pour enlever la postérisation sur les enregistrements de ma box, je n'ai trouvé aucun réglage pour l'atténuer, même avec ceux préconisés sur HDFever..
gaki a écrit:Audiophile061 a écrit:Bonsoir,
AlexScan a écrit:souz2 a écrit:@ Hyperzaza
Je vais pas vous faire un cours de calibration mais il faut savoir une chose, il n'y a jamais "trop de contraste", à partir du moment ou les blancs ne sont pas brulé et que les teintes rosés n'apparaissent pas sur fond blancs unis (défauts connu des dalles OLED) vous pouvez même mettre 100 (ce que j'avais fait sur mon ancien LCD par exemple).
Si vous trouvé que c'est "trop" c'est parce que à coté de ça vous avez trop de "Lum OLED", les deux combinés vous donne une image trop pétante peut être, mais en aucun cas c'est néfaste d'avoir + de contraste, au contraire !hyperzara a écrit:@souz2
Lum oled 60
Contraste 65
Luminosité 50
Couleur 50
Netteté 25
Le contraste ne fait pas "péter plus les couleurs" si t'on écran est correctement calibré avec une sonde hypersara, votre principale problème par rapport à mes réglages viens de là en faite ... il faut savoir qu'un calibration se fait une fois les valeurs de luminosité et contraste ajustées à la mire.
Sinon oui il faut régler chaque source et chaque mode différemment, je n'ai jamais passé autant de temps dans les menus que sur cette TV ... un truc de malade ça ce compte en dizaines d'heures (avec ou sans la sonde) ...
Pour la postérisation à part la réduire en amont (avec un filtre de DeBanding) tu ne peux rien faire, j'ai même testé sur un mode non calibré (Cinéma) par rapport au ISF calibré 20p, même combat le réglage de la BDB 20p ne rajoute pas de postérisation comme la dit Nico, c'est juste que sur son exemple son réglage la faisait plus ressortir c'est tout ...
hyperzara a écrit:Pour moi, les meilleures vidéos UHD "top démo" sont celles du YouTube 4K.
mitchmalibu a écrit:hyperzara a écrit:Pour moi, les meilleures vidéos UHD "top démo" sont celles du YouTube 4K.
Si tu ne les as pas essayés, je ne peux que te conseiller de récupérer les vidéos de démos HDR/DV LG et Sony. Une véritable baffe en 4K 60fps.
AlexScan a écrit:gaki a écrit:Ta dalle est bien rodée ?
Je te comprend si tu passe d'un LCD moderne à un OLED neuf, au début c'est ce que j'ai ressenti et aucuns réglages n'améliorés les choses, il faut pas mal d'heure (150-200h) sans faire d'effacement long avant que la netteté soit au top, ensuite c'est le banding/vignetting qui s'améliore pour environ stagner vers 500h.
souz2 a écrit:http://demo-uhd3d.com/categorie.php?cat=demouhd
Lum oled 60
Contraste 65
Luminosité 50
Couleur 50
Netteté 25
hyperzara a écrit:
Merci pour toutes ces précisions techniques, oui, l'idéal est de faire calibrer son écran avec une sonde, vu la qualité de la TV je vais m'y atteler mais j'attends qu'il soit "rodé" (je monterai le contraste après avec une baisse de la lumière OLED).
-> D'ailleurs, faut il vraiment un rodage pour de l'OLED, comme jadis pour le plasma, et si oui, combien d'heures ?
