Spongebob75 a écrit:bboy a écrit:
Très bonne idée,
quand j'ai réglé la luminosité du jeu au lancement, effectivement j'étais bien en HDR,
et j'ai désactivé le HDR plus tard
je teste çà ce soir
Passe surtout la plage RVB de ta PS4 sur complet au lieu de limité. J'ai eu le même souci que toi et ça a tout réglé. Après si ça n'est pas suffisant tu peux augmenter la luminosité dans les options d'affichage du jeu et au pire augmenter la luminosité de la TV de +1 ou +2 (mais je ne te le conseille pas). Et en effet le HDR de RDR2 n'en est pas vraiment un et il faut impérativement le désactiver sous peine d'avoir une image dégradée.
Il faut surtout qu’il s’assure que le niveau de noirs soit bien adapté des 2 cotés: « plein »des 2 cotés (PS4 et TV), ou « limité/normal » des 2 cotés... le plus simple étant que autant sur la PS4 que sur la TV on peut mettre ce réglage RVB sur « auto » (ce qui au final mettra les 2 appareils sur « plein »).
Il me semble que par défaut sur la TV la plage RVB HDMI est sur « normal », donc si tu as mis le réglage de ta PS4 sur « plein », tu as une mauvaise adaptation : plage 16-235 d’un côté vs plage 0-255 de l’autre. Certes ça te donnera l’impression de déboucher les noirs, mais c’est juste par ce que ton noir devient gris en fait...
