hlg33 a écrit:richard31000 a écrit:Tu peux faire tout les efforts possible sur l'amplification, si les panneaux ne sont pas adaptés à l'acoustique de ta pièce, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois ... Mais il ne faut pas accuser les panneaux ou autres enceintes. Simplement on a fait l'erreur de les prendre sous dimensionnés et c'est dur à admettre.
Bonsoir Richard31000,
Comme c'est la deuxième fois que tu interviens dans ce fil en mettant en cause l'adéquation panneaux/pièce au motif d'un sous-dimensionnement de ceux-ci (sans pour autant connaître les caractéristiques de cette pièce), je t'invite à relire le tout premier post (7 décembre, je crois) où j'indiquais le modèle de panneaux dont il s'agit (information que j'ai par ailleurs mentionnée à diverses reprises dans mes posts suivants).
Les 3.3/R, certes un peu anciennes (22 ans), font 1,83 m de haut sur 71 cm de large. Je ne pense donc pas que le problème de grave que je mentionnais soit dû à un sous-dimensionnement de l'enceinte.
Je remercie Michof et Mr Acoustat pour leurs réponses toutes récentes, qui m'encouragent en effet à aller dans cette voie (achat de 2 blocs VTL MB 250).
Quelque chose me dit que j'aurai besoin de leurs conseils (et de ceux des autres) pour m'accompagner dans cette aventure là. Câbles HP, alimentation secteur (900 W par bloc, si j'en crois leur face arrière, faut sans doute ne pas mettre n'importe quoi comme multiprise!), longueur maxi d'un câble entre préampli et amplis, sans parler des choix cornéliens liés au problème de remplacement des tubes (6550 pour 6550 ?, ou vers KT88 ?, voire KT 120 ?) ... tout ça a de bonnes chances de fournir de ma part un lot de questions dans les semaines qui viennent.
Je remercie à l'avance les planchistes de ce post pour leur aide amicale.
Cordialement,
Hervé
Tes panneaux ont la dimension des miens !
ils fonctionnent dans 30m2 ce qui ne veut rien dire du tout car j'ai pu les écouter dans 50m2 où il y avait autant de grave. Pas mal d'enceintes de toutes tailles sont passées chez moi. Et bcp fonctionnaient mieux dans mes précédents logements bien plus grands.
As tu pu essayer d'autres enceintes dans ton nouveau logement ?
