Un tube peut-être ? Lors de mes batailles avec mon ampli AR, j'avais inversé d'abord les drivers puis les tubes de puissance, j'avais trouvé le fautif comme ça.
C'est un peu long, faut être précautionneux, faut attendre que ça refroidisse
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexlesourisseau, Azerty60, Bruce_Wayne_37, Loc, phil974, plhjunior, vince62126 et 518 invités
Panneaux Magnepan (part.II)
- merlinus98
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 12:55
Bonsoir Merlinus,
Drivers inversés, pas de changement.
Les 4 tubes changés, c'est pareil.
Si ça se trouve c'est peut être normal car j'entends le même frisage sur les mêmes morceaux sur mon pc.
- marciac
- Inscription Forum: 03 Aoû 2008 23:28
Éventuellement changer d'oreilles ?
C'est bizarre, je n'ai pas trop d'idées...
- merlinus98
- Membre d'Honneur
Bah faire un test avec mon ampli chez mon revendeur on sera vite fixés.
J'ai même inversé les sorties au lecteur cd, j'ai tout de même le phénomène toujours à gauche, il y a donc bien un problème.
C'est peut être un condo qui vieillit. L'ampli a 10 ans. C'est possible.
- marciac
Es ce que ton problème est audible avec n’importe quel disque ou un morceau en particulier ?
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
Bonjour Marciac, tu as aussi croisé les entrées G& D juste au cas ou le problème serait en amont ?
- chakiwi
- Inscription Forum: 15 Nov 2019 17:40
hongkongfoufou a écrit:Euh, je n'aime pas la « dématérialisation « sauf pour écouter de la musique au casque dans le métro...
Désolé!
... se rappeler que c’est « compressée « comparé au son « naturel «
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
Doc Henry a écrit:... se rappeler que c’est « compressée « comparé au son « naturel «
Heuuhhhh pas pigé, aucune compression style MP3 chez moi, que du natif et désormais souvent Hi-Res (24 bits 96Khz)
- merlinus98
- Membre d'Honneur
merlinus98 a écrit:Heuuhhhh pas pigé, aucune compression style MP3 chez moi, que du natif et désormais souvent Hi-Res (24 bits 96Khz)
...désolé mais je ne suis pas convaincu ... comparé au son d’origine surtout en musique classique
- Doc Henry
Mais qu'est ce que tu appel le son d'origine ?
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
francis13800 a écrit:Es ce que ton problème est audible avec n’importe quel disque ou un morceau en particulier ?
Non, uniquement avec des sons d'un instrument bien marqué qui passent de gauche à droite et inversement on entend très distinctement que le canal gauche frise et n'a pas du tout le son de l'autre canal. Idem quand le son est sur chaque voie mais pas centré.
Çà semble correspondre à la plage de fréquences medium. C'est vraiment une distorsion.
chakiwi a écrit:Bonjour Marciac, tu as aussi croisé les entrées G& D juste au cas ou le problème serait en amont ?
J'ai inversé les branchements des câbles d'enceintes gauche droite : le phénomène à gauche bascule à droite (ca suit l'inversion des câbles) donc ça vient pas du panneau gauche.
Puis j'ai fait les mêmes écoutes à partir de mon streamer, problème analogue.
Ensuite, j'ai inversé les câbles de modulation gauche droite entre le lecteur cd et l'ampli : le phénomène reste à gauche
Donc ça vient clairement de l'ampli, canal gauche.
J'ai inversé les tubes drivers : phénomène identique toujours à gauche.
J'ai changé les 4 tubes de puissance (appairés) toujours pareil. Le bias est bien au nominal de 60mV (ça bouge peu dans le temps en plus)
Je vais écouter les morceaux "à problème" chez mon revendeur je serai vite fixé. Après bon la bête va sur ses 11 ans c'est peut être normal à cet âge.
- marciac
J'ai déjà eu ce type de phénomène et ça venait bien de l'ampli qui avait du mal à passer certaines pointes de modulation , j'avais une espèce de froissement qui a disparu en essayant un ampli plus puissant
- francis13800
Mon revendeur m'a prêté un Audio Research Vsi75
PPffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fonctionnement fusionnel avec les panneaux.
D'ailleurs il n'y a plus de panneaux. Y a plus rien d'ailleurs, plus d'ampli plus de lecteur, plus de câbles. Que la musique.
Scène de 8 mètres de large sur 8 mètres de profondeur. Tridimensionnel.
La chanteuse est chez moi ça fait peur.
C'est comme passer de la VHS au BluRay.
Ark
Ark
- marciac
@marciac: MAGNIFIQUE, très heureux pour toi
- merlinus98
- Membre d'Honneur
Et du coup ton problème de distorsion sur youn sun nah, disparu ou pas avec ce nouvel ampli ?
