T'as pas répondu à ma question qui était: est-ce pareil sur plusieurs sources côté ampli?
+ par hasard aussi: tester sur sa prise casque, histoire de vérifier l'ampli ou bien s'il y a sur la source un filtrage à la noix ajouté involontairement.
Pour vérifier la courbe de réponse, il existe des applis sur smartphone (analyseur spectre) + écouter un bruit blanc; je ne suis pas spécialiste de ça (moi j'utilise l'artillerie plus lourde ), quelqu'un pourrait conseiller?
[Edit] une autre idée: elles sont comment au sol? Avec les pattes caoutchouc, ou bien les pointes? Pour ces silver 6, la "connexion" au sol a un gros impact sur le rendu.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ABF, alcorr, boddhidarma, Bookfan, Dagda, hoss, jean GROS, jeje2013, lebrun46, Noisfra, outlaw, Pascalsri, philou3, Polo :-), SEB7, Spendy, tovarich007, viking44rb, ZEPHYR92 et 247 invités
Toutes les enceintes HiFi
Je voulais mieux, j'ai eu pire. Grrr
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
A mon avis ce sont tes oreilles qui sont habituées au son que tu avais avant et tu as du mal à te faire à ce nouveau son qui doit être plus neutre, moins coloré, qui avait peut-être un médium en avant moins transparent...
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
Je n'ai pas été très précis sur les différences entre les sources:
- Le pire: mes CD en Flac, quelques-uns s'en sorte mais pour la majorité j'ai comme un voile
- Mauvais: Sur mes vinyles c'est un peu mieux mais toujours ce voile sur la musique et principalement les mediums
- le moins pire: la radio (FM ou DAB+). Les voix ressortent mieux
Pour les enceintes je les ai essayé avec patins et sur pointes de decouplages
Je vais essayer avec un casque.
En effet Registlfe, mes oreilles sont peut être déformées par mes anciennes. Ca n'empeche que dans l'auditorium je n'ai pas senti ce"voile" sur les voix (mêmes albums, même ampli, MA Bronze 300, pièce plus adaptées).
- Flolarsouille2
- Inscription Forum: 18 Juil 2014 10:18
Je m'étais dit en effet que si c'était une histoire de grosse différence de signature, tu aurais dû le remarquer à l'auditorium.
Ou alors ça pourrait être que chez toi tu as comme moi une très grosse bosse de graves qui masque trop le medium, mais dans ce cas tu devrais quand même avoir les aigüs en place (et pas "étouffé"). C'est vraiment étrange
Je n'avais pas pu trouver le mode d'emploi de l'ampli, il n'y aurait pas une égalisation mise en place?
- ssebs
le touriste a écrit:vérifie quand même dans l’appartement d’à coté
Ca ne sert à rien, mais purée, ça m'a bien fait marrer
- roland_de_lassus
roland_de_lassus a écrit:le touriste a écrit:vérifie quand même dans l’appartement d’à coté
Ptet qu'il faudrait négocier un échange d'appart du coup?
- ssebs
Hello Flolarsouille2
Arf je compatis sur ton désarroi, cependant j'ai plusieurs questions pour pouvoir donner réflexion
1. L'ampli TEAC avait un dac intégré ? car on utilise plus le même dac dans le nouveau logement?
Avant l'achat des enceintes Monitor Audio Silver 6, quel étaient les amplis et dac en amont utilisés chez le revendeur?
2. Le changement d'enceinte joue aussi énormément
On passe d'une trois voies à une deux voies et demi et la ditton a les moyen de gérer les basses fréquences, le filtre est peut être mieux étudié.
Mais pour moi passer de trois voies à deux voies1/2 on l'entends ... surtout sur une colonne.
il faudrait comparer les courbes de fréquences des HPs et je suis sur qu'on verra une chute sur des fréquences sur la monitor, qui sont plus présentes en db sur la Ditton.
3. Après quel est le niveau d'écoute ? a t'on le même niveau qu'habituellement?
4. Peut on avoir le ressenti sur quelques titres connus ?
- drew
- Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
Flolarsouille2 a écrit:ssebs a écrit:Quelques idées:
Et tu n'as pas d'autres enceintes sous la main, ou chez quelqu'un chez qui mettre ton ampli pour le tester?
Ou l'inverse, emprunter un ampli pour valider que les MA sont ok? Tu les avais écoutées avant achat (vu que c'est de l'occas)?
Ca me parait vraiment bizarre, vu que moi j'en suis très content et que ça colle avec ce que tu cherches: moi c'est avec un Cambridge Audio CXA80 qu'elles sont associées, et ce que j'apprécie c'est qu'elles sont analytiques, dynamiques, et bon rendu 3D.
Donc si le problème vient des enceintes c'est qu'elles ont un défaut à mon avis.
D'ailleurs, en neuf les silvers 6 étaient plus chères que les bronze que tu as écouté, c'est la gamme au dessus. Donc si les bronze te plaisaient (en magasin je suppose vu ce que tu as écrit), avec ton ampli, en théorie je ne vois pas comment les silver 6 pourraient être aussi éloignées de tes besoins, je pense pas que les remplacer résoudra magiquement le problème.
Tu peux aussi écouter tout près des enceintes pour voir si c'est l'une d'elle qui a un problème (par exemple le medium qui déconne, que ce soit un hp ou un problème de filtre).
Arrives-tu à décrire plus précisément ce qui ne va pas (en écoutant par exemple divers morceaux que tu connais)?
Oui j'ai testé les Bronze 300 en magasin avec le même ampli mais pas les Silver 6 avec mon ampli.
Je les ai testé au moment de l'achat sur un rotel et ça allait et j'avais bien écouté et comparé chaque hp en me mettant ma tête entre les deux enceintes et pas de problèmes.
Mon impression quand je les écoutes c'est : un médium très en retrait, un impression d'un son bouché/étouffé, peu de détail.
En plus des tests de placement que je vais faire il faudrait que je trouve des enceintes pas trop loin que je puisse tester chez moi pour voir si c'est mieux.
Tu peux télécharger une appli sur smartphone type "Spectroid" ou autre et faire diffuser un bruit rose sur chaque enceinte puis mesurer. Si ça se trouve tes enceintes sont en panne.
- syber
Pas de DAC sur l'ampli Teac, j'écoutais la radio et les CD avec des modèles Teac aussi et mes vinyles sur la même, platine que maintenant. Là j'ai passé tous mes cds en FLAC dispo sur le réseau.
Possible en effet
modéré, je suis en appartement et j'coute le soir (et je veu garder de bons rapport avec mes voisins). A noter que le son semble meilleur quand je monte le volume mais c'est peut-être une fausse impression
4. Peut on avoir le ressenti sur quelques titres connus ?[/quote]
Par exemple sur Gainsbourg album "Rock Around the Bunker" en vinyle j'ai comme un voile sur les voix c'est pareil sur Melanie Gardot, Kati Melua, etc en FLAC. Sur des albums plus rock (Dire Straits, Higelin...) c'est pareil: les basses sont biens présentes, les aigues aussi mais ce sont les voix qui sont en retrait. Toujours avec un voile
Possible en effet
- Flolarsouille2
2 voies, 2,5 ou 3 voies, je ne pense vraiment pas que ce soit le problème. Il y a de bonnes et de mauvaises enceintes dans chaque catégorie et quand on a l'occasion d'écouter par exemple des monitors pro de différentes tailles dans la même gamme du même fabricant, on s'aperçoit vite d'une très grande unité de restitution entre tous les modèles. Les modèles les plus gros descendent plus bas et peuvent atteindre des niveaux sonores plus élevés, ce sont les deux différences essentielles.
Pour le niveau sonore, il faut faire attention, c'est un critère très important : il suffit de moins d'un Db d'écart pour que la perception soit modifiée, pas tant en niveau sonore (sur ce plan, 1 Db n'est pas grand chose) qu'en impression de transparence, de détails, d’équilibre. Égaliser le niveau à quelques db près ne suffit donc pas. Si l'on veut vraiment comparer, il faut être plus précis dans l'égalisation des niveaux.
Et puis enfin et surtout il y a la pièce d'écoute puisque, contrairement à ce que j'avais compris initialement, il y a bien eu changement de local et de positionnement, et pas seulement changement de système. A mon avis, ce critère fait davantage la différence que tous les autres paramètres tenant aux appareils, même si ceux-ci conservent bien sûr leur importance.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
J'ai profité d'entendre certaines chansons que je possède en FLAC et entendu sur FIP en DAB+ et disponible sur Deezer pour faire des comparaisons.
Sur mes CDs en FLAC disponibles sur le réseau j'ai toujours ce son étouffé.
Via Deezer c'est un peu mieux.
Sur la radio DAB+ le son est bien meilleur, beaucoup plus d'ouverture. Un peu comme si j'avais le Loudness en marche.
Ce serait un problème de DAC?
- Flolarsouille2
Pour vous tenir au courant, à force d'écoutes et de tests je pense que ma déception vient de plusieurs facteurs:
- La pièce d'écoute (plus grande, plus clair) => que je vais optimiser
- Une déformation de mon oreille (forte différence avec les Ditton qui mettent très en avant les médiums vs les Monitor Audio plus neutres et plus précises) => il faut que je m'habitue pcq ce sont de bonnes enceintes
- Peut-être un problème de DAC de mon ampli ou une mauvaise extraction de mes CDs en Flac (les mêmes morceaux à la radio sont beaucoup mieux que mes CDs en Flac)
- La cellule de ma platine est probablement un peu vieille => A changer de toute façon
Merci beaucoup pour vos conseils!
- Flolarsouille2
Salut, quelque-chose tout bête : les branchements se sont bien fait en pontant les borniers du bas vers ceux du haut (ou inversement on s'en fiche) ? De la sorte https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 143314.jpg
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut, quelque-chose tout bête : les branchements se sont bien fait en pontant les borniers du bas vers ceux du haut (ou inversement on s'en fiche) ? De la sorte https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 143314.jpg
Oui tout à fait. Avec les straps puis les mêmes cables que ceux allant à l'ampli.
- Flolarsouille2
D'accord, donc ça c'est ok. Il est déjà arrivé que les ponts aient été retirés et tu te doutes du résultat. Comme les enceintes sont d'occasion tu confirme que le tweeter marche bien ?
- Subway2400
71 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
