Il ne faut pas tout mélanger, les pointes ne couple pas ! D'ailleurs elles s'appellent pointes de découplage !
Si vous désirez coupler ne mettez pas des pointes mais des plots en acier !!
Ou mieux sur le sol ..
Les pointes découple et serais ce par le changement de matériaux et ensuite la propagation des ondes vibratoire sont réduites par la forme en cône qui est de nouveau réduit par la pointe qui forme un petit contact de propagation.
Donc la pointe est un bon découpleur qui assure une bonne rigidité de l'enceinte sur son support !
Concernant les plots amortisseur, c'est un très bon découpleur également sur une autre technologie , superposition des matériaux afin supprimer la propagation des ondes, car les matériaux utilisés on des longueurs d'onde différentes!
Résultat dans certain cas supérieur aux pointes !!
Par contre gros problème sur la rigidité de d'ensemble! Les plots sont très souvent plus souples que les'pointes et donc cela provoque un autre problème, les grosse 'enceintes de forte puissance bouge quand de fortes basse sont demandées.
Résultat cela fait du contre amortissement sur les Hp et donc de formation du signal émis......
Focal à installer des socles en verre sous des Sopra
superbe idée.. Ce n'est pas pour la beauté du socle mais pour déjà commencer à découpler avant les pointes, car la longueur d'onde du verre ,du bois, et du métal diffère en donc ne ne propage pas.. Ou presque
!!! C'est le même principe que vos fenêtre en simple, douple et triple vitrage !!!
Donc comme vous pouvez le constater tout n'est pas tout blanc ou tous noir.
Tout est une questions de contact et de réalité percu par l'auditeur.
Même si j'aime pas donner des régles car son contraire est souvent une réalité en physique, il est certain que installer des pointes sur sol dur et même pire sur une dalle au dessus d'un vide sanitaire (ce qu'il y a de pire) préfèrez des plots plutôt que les pointes !
Mika33, ton idée est bonne mais ne sert à rien si ton matériau est trop souple, il faut que la densité de ton matériau soit en rapport avec le poids de ton enceintes si non équilibré, ca va est écraser ta mousse est ne plus amortir les vibrations.
