le tout est connecté à un étage phono
NVO One SE en 2 blocs, avec un boitier d'alimentation secteur déporté
https://6moons.com/audioreviews2/nvo2/1.htmlqui a l'avantage de pouvoir recevoir 2 cellules via un inverseur sur l'arrière
on voit qu'on peut selectionner en façade : MM ou MC et cela
indépendamment pour chaque cellule
on peut, sur la position LOAD, grâce à des fiches RCA équipées de résistances de différentes valeur, optimiser les caractéristiques de la cellule.
par exemple sur La STEIN qui a une impédance interne de 12 ohms, j'ai mis des résistances de charges de 250 Ohms, en position MC sur le NVO. J'obtiens ainsi à l'oreille un bon équilibre entre graves et médium-aigues
La Koetsu qui elle est connectée via le transfo Consolidated n'en a pas besoin et est donc sur la position MM du NVO
L'alimentation externe
le NVO avec 13 Tubes, dont 6 tubes sur le trajet du signal, avec 3 étages de gain, 45 dB en MM et 60 dB en MC
les 6 tubes sur le trajet du signal permettent grâce au tube-rolling d'adapter la restitution à son goût.
Pour ma part j'ai choisi en V4 une ECC803S Telefunken et en V5/V6 deux ECC83 Dario Miniwatt
- SPA-One-Tubes.png (44.98 Kio) Vu 590 fois
