loloboy a écrit:
Donc, l'idée est qu'en enregistrant (en direct-to-disk) ce qui rentre par l'entrée SPDIF d'un PC, de part le fonctionnement temps réel de l'enregistrement, on devrait enregistrer et les erreurs de lectures, et les problemes de jitter.
Non car la carte bufferisera - heureusement pour le PC - le signal.
Comme pour les port Ethernet, IDE, tty, etc... Et elle sera bien
moins difficile qu'un DAC en situation reelle! De plus le signal SPDIF transporte sa propre horloge sur laquelle la carte ira se synchroniser.
Puisque sur ma carte mere je possede une entrée SPDIF, mon idée etait donc de partir d'un morceau, d'en realiser une extraction (qui me sert de morceau de reference) puis de lire ce meme morceau sur un certain nombre de lecteur et de les enregistrer via l'entrée SPDIF du PC.
Ensuite, un simple diff (plus ou moins elaboré pour prendre en compte les eventuels offset etc...) permet de voir le taux d'erreur induit par les platines respectives.
La seul solution est un analyseur logique.
De la, on peut conclure sur les differences de qualite de chacune des platine (si il y en a).
Bien entendu, je le repette, il est impossible par cette methode e differencier les problemes mecaniques des problemes d'horloge,
ben ouais!
Donc est-ce que ma procédure de test etait valide ?
Ben non! Sans devoir utiliser un analyseur logique il doit y avoir des CI "periferiques" aux DAC qui indique une erreur dans le signal en changeant l'etat d'une broche. Et peut etre que certain DAC on ca integré. Et il y en a dans les platine elles meme.
Le jitter? peut etre dans les tres tres vieille platine Carrefour des 80s
[/quote]
