Subbass a écrit:Donc les gens s’attardent sur cette différence non audible. Ils recherchent bien souvent la correction d’un défaut enceintes /local par le biais de l’électronique ?
Sans comprendre que le défaut ne provient pas de la?
Souvent, il n'y a pas de défaut du tout, du moins aucun qui ait quoi que ce soit à voir avec ce qui est entendu.
Subbass a écrit:C’est assez étonnant considérant la farouche expérience d’années d’écoutes que revendiquent les deux compères ici présent
Peut-être... mais si on veut étudier cette question, c'est à la fois très simple et très compliqué.
Pour trancher le débat, il s'agit de reconnaître en ABX les appareils qui soient les plus dissemblables possibles à l'écoute, tout en étant semblables à la mesure.
L'idéal est d'opposer un ampli le plus minable possible (mini-chaîne, autoradio, ou hifi premier prix) au monstre le plus costaud qui soit (à transistors) dans le haut de gamme audiophile, sur d'énormes enceintes (colonnes à 4 haut-parleurs ou plus, idéalement avec un bon grave).
Je parie un carreau de chocolat que le test échouera : on ne reconnaîtra pas les deux amplis l'un de l'autre en aveugle.
Je ne me mouille pas trop en disant cela : de nombreux tests plus ou moins similaires ont déjà été réalisés et ont échoué.
Il s'agira tout de même de ne pousser aucun des deux amplis au-delà de sa puissance maximale, mettons 10 Watts. Ce qui fait tout de même 100 décibels à 1 mètre des enceintes si la sensibilité est de 90 dB à 1 W à 1m. Et pas de panneaux électrostatiques (impédance trop basse).
Simple... mais très compliqué en même temps, car il faut s'assurer que les mesures soient semblables si on veut tester l'illusion (et pas un paramètre trivial, comme la distorsion ou le bruit de fond).
Il faut aussi aligner les niveaux à 0.1 dB près indépendemment sur les deux canaux, ce qui implique que l'un des deux amplis au moins dispose d'un volume analogique à potentiomètre (pas à roue codeuse), et d'un réglage de balance du même métal.
Le plus délicat est de réaliser les connexions depuis les sorties HP vers l'appareil de mesure sans aucun risque de court-circuit. Si l'appareil de mesure est une carte son, bonne chance ! Je ne veux pas avoir à rembourser la réparation du gros monstre si un transistor part en fumée.
En cas de court-circuit direct, il n'y a guère de protection.
Et un volmètre à 50 euros n'a aucune chance de mesurer une tension alternative de 1000 Hz avec une précision de 1 % (0.1 dB) à 1 Volt.
Ensuite, le protocole ABX n'est pas non plus aussi simple que ça.
