Argh. Les Lés du plafond pourtant superbement tendus sont tombés dans la nuit.
Il faut dire que la moquette fait 700g/m2. Le scotch double-face n'a pas tenu.
Direction colle au rouleau, directement sur le parpaing. On en trouve censée tenir 750g/m2. La marge est faible...
Aussi, Les Jamo D6 sont là. Autant les LCRS/SUR ont une taille raisonnable, autant le caisson est 'Waoouuuh'.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, BrunoPrata, fanvw, franck660, indien29, josk1, jppaulus, micka70, THX 84, undertaker88, YvesM et 117 invités
BatCave Project in St-O / (5mx7mx1.86m, Atmos 5.1.2).
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
C'est surtout qu'on ne les voit pas
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Corrigé. Les photos sont encore moins jolies en grand format.
- beck81
Sinon, après avoir arpenté moultes fils sur le forums, je vais implanter cette solution Audio:
. 3 D6LCRs au niveau des oreilles de l'audience. Les latérales écartées au maximum (1.3m de part et d'autres de la centrale) tout en restant derrière l’écran, bien sur, et à 0.8 des murs.
. 2 Eoles en Front High, au dessus des LCs, à 1.80m du sol (cad au plus haut, orientée vers les spectateurs).
. 2 D6SUR sur les murs latéraux, en retrait ou légèrement devant les spectateurs (en fonction des essais). Idem pour choisir la hauteur.
. 2 Eoles en Rear High, sur le mur arrière, dans le plan des LCs à 1.80 du sol (cad au plus haut, orientée vers les spectateurs).
. 1 D6SUB sous la Rear High Left.
Je vais devoir renommer mon fil en 5.1.4 (voire 5.2.4 si mon caisson de basse Cabasse ne trouve pas preneur).
Je suis en train de modéliser cela.
- beck81
Le projet en 3D. Les livres sont les enceintes. Le dossier vert le caisson.
L’écran a été enlevé pour une meilleure visibilité.
- beck81
Mmm, je pense que tu n'arriveras pas à dissocier tes front-high.
J'ai une config assez similaire, mais avec un écran non trans-sonore.
Mes LCR sont situées sous l'écran, orientées vers les oreilles, et mes front-high sont près du plafond, à H = 2.70m.
J'entends bien la différence de provenance, mais pas tant que ça ...
Avec tout derrière ton écran, je pense que les sons risquent de sembler venir du même endroit d'un point de vue vertical.
Il faut savoir que l'oreille de l'homme est bien moins discriminante verticalement qu'horizontalement (selon le docteur professeur rotule ).
Dans ta configuration de salle, je préconiserais une disposition top-front / top-rear.
- dr rotule
Top front/rear c’est envisageable. Le plafond n’est pas fait.
Mais est ce que les eoles sont adaptées à cela ? Ne faudrait il pas plutôt de l’encastrable ?
Faire 4 trous dans les marmites tenant mon salon ne me réjouit guère.
- beck81
Les éoles peuvent surement faire l'affaire, aux cognements de tête près.
Mais si les trucs en béton que je vois sur les photos sont creux, de l'encastrable gagnerait de la hauteur.
Pourquoi pas des HP de bagnole de qualité ?
- dr rotule
Un modèle noir a recommander ?
- beck81
Non, pas en particulier. Mais j'ai lu récemment ici-même quelqu'un qui en utilise dans son HC
L'avantage, c'est que tu auras une qualité au moins équivalente à du matériel "spécial home-cinéma" pour une fraction du prix .
(quelle arnaque ces soi-disant HP atmos encastrables "spécial HC") - Réflexion libre d'engagement du docteur professeur rotule
- dr rotule
Maintenant, le placement des atmos en Top me ramène à la contrainte de ma pauvre hauteur sous plafond (1.90m), là où dolby préconise 2.40m minimum.
Pour respecter l'angle de 135°; il me faudrait mettre les enceintes a moins d'un mettre devant et derrière mon point d'écoute. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
- beck81
J'ai aussi la possibilité d'équiper mes eoles avec le kit Ceiling Mount pour pouvoir les incliner et donc, gagner en écartement.
Il faut juste que je vérifie que je peux loger ce kit dans la marmite....
Voire même ne pas utiliser le kit et fixer le support existant directement dans le trou....
- beck81
Les trous et les chevilles placés pour les Atmos !
mes Eltax blanches étant vendues, je me mets en quête de surround back noires.
Deux possibilités pour le moment: 2 Wharfedale bipolaires ou des eoles directives.
Sinon coté salle itself, l'utilisation de colle a été une véritable catastrophe. rien n'a tenu et mes murs latéraux ont été souillés. je retente le scotchage avec une plus grande densité. Si ça ne tient toujours pas, je laisserai tomber la moquette pour passer à une simple toile. Ca sera moins couvrant, mais là, j'en peux plus
- beck81
beck81 a écrit:Les trous et les chevilles placés pour les Atmos !
Juste une suggestion, je ne sais pas ce que ça vaut, ni si c'est possible : faire des cadres en bois fixés aux murs et plafond et agrafer ta moquette dessus ?
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
