beck81 a écrit:Soyons simples, sur le chemin Source <-> Hdfury, je ne suis pas contraint par des limitations, n'est-ce pas ?
JE suis donc au format Max : 4K 60 Hz (ou 23.96) HDR 10 bits BT2020 pour que mes sources soient envoyées au niveau de qualité maximale.
Les contraintes arrivent sur le chemin HDfury <-> LS10000 (pour rester dans la limite des 10Gbps). Il faut donc que le signal passe en 8bits (Disable HDR), et , idéalement, en REC709 (car le BT2020 me donnes des couleurs complètement dé-saturée que j'arrive pas à rattraper avec les réglages).
Le temps de réaction
Question 1 : Je dirais que si le traitement numérique de ta source est de haute qualité (meilleure que celle du Hdfury), là ça vaut le coup de "l'améliorer", par exemple de la passer en 4:4:4.
Si ta source est de qualité standard, alors laisse sortir le signal vidéo tel qu'il est encodé !
- dvd : YUV 4:2:0 8bit BT601
- blu-ray : YUV 4:2:0 10bit BT709
- mkv rip de blu-ray : YUV 4:2:0 10bit BT709
- blu-ray 4K : YUV 4:2:0 10bit BT2020 et courbe de transfert d'origine, PQ/HDR10 la plupart du temps, mais ça peut aussi être HDR10+ ou Dolby Vision
- TNT HD ou DVB HD ou chaînes TVHD sur Box : YUV 4:2:0 8bit BT709
- TNT 4K : YUV 4:2:0 10bit BT2020 HLG (pas bien clair à ce niveau-là)
- Netflix/Prime/Pomme/Disney+ 4K : YUV 4:2:0 10bit HDR10
En gros, pour une source de qualité standard, je désactiverais les traitements internes pour envoyer le signal "brut de pomme".
Question 2 : Pour attaquer le LS10000, selon moi, le mieux est de lui envoyer, toujours à la fréquence d'origine de la source :
- En HD : 1920x1080 RGB 4:4:4 10bit
- En 4K :
o sources 23/24 fps : 3840x2160 RGB 4:4:4 8bit
o sources 59/60 fps : pas le choix --> YUV 4:2:0 8bit
Je ne sais pas si tu peux faire des profils dans le HDfury, mais ce serait le truc à utiliser ...
