Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Fre.Mo, Ginzu, ludel et 212 invités
salle liolinux en sous sol
Ton décroché mesure combien déjà ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Ton décroché mesure combien déjà ?
décroché de quoi ?
si c'est le local il fait 140cm de large sur 200 de profondeur.
si c'est le rack je l'ai rentré de 7cm par rapport au fond de la salle .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Oui, le local technique
Tu comptes fermer par quoi ?
Tu comptes l'isoler comme la salle ?
Je vais me retrouver avec le même principe dans le coin au fond de la salle, avec une ouverture de 1m par Xcm de profond, je peux aller jusqu'à 2m50.
- kbil69
Je pense faire un plafond rocfond pour la salle, je crois que c'est le plus pratique. De plus wafette veut son ciel étoilé, cela fait du boulot en plus pour la déco ,car j'ai déjà pas mal d'éclairage indirect de prévu en bandeau led dans les arches, les estrades .Pour le local, il y aura juste un peu de laine de roche dans le fond car je mets un wc suspendu sur les côtés je mettrai de la moquette .Il faut que je fasse l'intérieur du rack maintenant que j'ai résolu mon problème d'évacuation. Je vais passer un coup de peinture sur les caissons et les arches pour pouvoir coller la moquette, par la suite ce sera plus facile pour le décollage si je veux changer de couleur. J'ai encore l'alimentation du coffret électrique à passer dans mon caisson du fond, c'est pour cela qu'il n'est pas refermé .Plafond identique dans local c'est la salle de bain au dessus pas d'isolation sur les côtés .
- liolinux
mais si ça se trouve quand vous êtes venu chez nous, elle n'a pas eu les oreilles brisées par le volume car elle était bien concentré sur les étoilesliolinux a écrit:De plus wafette veut son ciel étoilé, cela fait du boulot en plus
Elle a fait des voeux ?
Sinon, tu parles d'éclairage indirect partout, fait bien attention d'avoir un bon éclairage vers les sièges principaux. par exemple quand tu veux lire une jaquettes de bluray, dans la peine ombre ç'est dur, crois moi
- cricri88
Je garde au chaud ce conseil
- kbil69
c'est vrai j'y avais pas pensé merci poto je vais passer un éclairage indirect dans l'estrade, quand je vais faire ma saignée dans le sol pour passer les fils d'alimentation et le câble HP du buttckiker. Ce matin je vais commencer le câblage de mon coffret que j'ai acheté lundi avec un câble de 6mm2 en trois brin c'est plus facile à tirer que 3 fils
- liolinux
Pose du coffret ce matin je mettrai des goulottes au dessus quand tout sera tiré, j'ai encore des câbles à passer pour les prises du rack
- liolinux
Niveau norme et besoin, cela se passe comment un coffret pour une salle ?
A savoir qu'il faut tirer tout du compteur principal de la maison ?
- kbil69
C'est franchement mieux, soit sortie compteur et pas avant compteur si tu ne veux pas avoir de problème avec EDF ou un piquage juste à l'entrée du coffret électrique principale ce que j'ai fais.kbil69 a écrit:A savoir qu'il faut tirer tout du compteur principal de la maison ?
- cricri88
Je regarderai ça le jours où j'en serai là, j'y connais rien là dedans
- kbil69
je fais aussi un piquage sur mon coffret . Cela fera que le deuxième piquage car on en a déjà fait un pour l'étage je préfère mettre un coffret cela fait moins de longueurs pour les câbles
- liolinux
Attention, un câble doit être protégé à son origine !
En cas d'intervention sur le dit câble il faut pouvoir le mettre hors tension
Ce peut être juste un inter de coupure modulaire (pas très chère)
- electron33
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 17:44
Tous mes circuits démarrent sur un différentiel de plus le circuit est protégé par le disjoncteur principal l'alimentation démarre du tableau principal sur un disjoncteur 32A
- liolinux
