Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, BrunoPrata, cricri88, dr rotule, LeLapin, OlivierG, Opaddington, Pif on ze net, porciprince, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 443 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
C'est vrai qu'avec la techno laser, tu ne stress pas trop pour le nombre d'heure que tu lui mets dans la tête
Sinon, après le confinement + marge de sécu, on se programme une séance de calibrage chez moi ?
J'ai pas la moelle et pourtant j'ai tout le matos pour la faire...
a propos , j'ai eut une sueur froide hier quand j'ai allumé la salle.
Gros scratch (feuille de papier que l'on froisse dans ses mains) dans mon caisson JBL.
En cherchant la cause, j'ai déterminé que ce n'était ni lié au caisson, ni a la voie d'amplification, ni au pré-ampli mais a la voie de sortie du DCX. Cela a totalement disparut après qq minutes.
Mais peut etre un signe probable de défaillance dans un futur proche !
Polopretress a écrit:a propos , j'ai eut une sueur froide hier quand j'ai allumé la salle.Gros scratch (feuille de papier que l'on froisse dans ses mains) dans mon caisson JBL.
En cherchant la cause... la voie de sortie du DCX. Cela a totalement disparut après qq minutes. Mais peut etre un signe probable de défaillance dans un futur proche !
J'ai cela depuis un an sur un de mes DCX, j'ai ce bruit sur chacune de ses sorties. J'ai ouvert le capot pour refroidir et ça se calme parfois... On à le bruit même quand les sorties sont en Mute. C'est un problème commun à toutes les voies et comme c'est après les connecteurs de nappe, donc c'est l'alim. Me suis déjà pris une bonne bourde en mettant les doigts où il fallait pas. Vais emmener ça au labo pour investiguer. Au pire je fais le fainéant et change toutes les capas. c'est qu'il fait chaud la dedans en fonctionnement. Et au bout de 7 ans...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Clair. L'alim du DCX a une double enceinte autour pour la blinder. Il ne doit pas y avoir beaucoup de courant d'air la dedans ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Étalonner une sonde colorimétrique
J'attends la convocation près de ma porte depuis le mois de septembre
En attendant, il faudrait que tu te renseignes sur un truc (je vais aussi chercher de mon coté).
Ta sonde, une i1 je crois est rapide et précise. Mais comme elle utilise des filtres pour les couleurs primaires, elle peut encore gagner en étant "calibrée" par un petit fichier de translation qui lui permettra d'avoir les vraies couleurs.
Ma sonde Colormunki Photo, est lente, mais comme c'est un spectrophotomètre, elle donne la vraie couleur.
On peut donc calibrer facilement ta sonde avec ma sonde, et ensuite calibrer le projecteur avec ta sonde.
L'idée, c'est de trouver la procédure pour générer ce petit fichier. Je pense que ça doit pouvoir se faire avec colorHCFR, mais je ne sais pas comment ...
Polopretress a écrit:Sinon, après le confinement + marge de sécu, on se programme une séance de calibrage chez moi ?
- dr rotule
Je crois comprendre que le petit fichier s'appelle une table de correction.
Mais comment le générer ?
- dr rotule
ok, je vais regarder ce fichier de correction.
Ok pour le dcx.
Il va me falloir un backup au cas ou alors ..sauf si je bascule sur le DSP Yam Pro ...
Ok pour le dcx.
Nexus.6 va réparer le sien, et te dire quelle est la capa à changer
Je l'ai entendu à Noël. C'est vrai qu'il glougloute comme un bulloir à poisson rouge ...
- dr rotule
Il faudra que j'enregistre le bruit que cela fait.
Je viens de me faire une série et pareil ce soir a l'allumage du matos.
Je confirme que c'est la voie de sortie 2 et seulement celle ci et que le mute des voies dcx à l'entreé et en sortie n’enlève rien. Donc , cela confirme le retour de Nexus.6
Je dirais meme que le phénomène s'est amplifié ce soir puisqu'en complément du scratch permanent, j'avais droit de temps en temps a un coup de basse assez puissant (style "Ploc" mais plutot "Bom")
Cela a totalement disparut après environ 5 min encore une fois.
Donc après la chauffe de certains composants probablement.
Donc ce serait sur l'alim d'un seul canal ? J'y crois moins ...
- dr rotule
oui.(uniquement sur la sortie 2)
Donc on peut pas aussi dire que c'est lié a la modification que j'ai fait sur l'entrée C.
peut etre + au niveau des capa de découplage de la zone ampli-op de l'étage de sortie N°2
Ou un petit régulateur de tension local ?
Il va falloir chercher dans le plan
- dr rotule
J'ai trouvé ça :
Pour créer la matrice de correction, il faut faire des mesures simultanées avec la sonde et le spectromètre
Le principe: (citation)
"Faire ou avoir fait 2 mesures avec les deux sondes et demander à HCFR de calculer la matrice de conversion.
Il suffit ensuite d’enregistrer cette matrice et de demander son utilisation chaque fois que l'on souhaite faire une mesure avec la I1D3.
Attention cette opération de sélection doit de faire dans le 1er menu 'Sélection capteur' en cochant 'Utiliser un fichier d'étalonnage existant' et en sélectionnant la matrice précédemment créée.
Comment je procède:
1) branchement des 2 sondes, puis lancement HCFR
2) création de 2 fenêtres de mesures, l'une avec la Munki Photo comme sonde + coche de la case 'Mesure de référence', l'autre avec la I1D3 comme sonde.
Aucune de ces sondes ne doit utiliser une matrice de conversion ou un échantillon spectral Xrite.
3) Lancer le process 'Avancé' --> 'Fichier étalon' -->'Fabriquer un étalon à partir de mesures simultanées' à partie de la fenêtre de la sonde I1D3
HCFR lance les mesures, calcule la matrice de conversion et l'applique aux mesures de la sonde I1D3 (la case 'Ajustement XYZ' est cochée et le cadre de la fenêtre a changé de couleur.
4) Sauvegarder la matrice via 'Avancé' --> 'Fichier étalon' -->'Load meter correction file' "
Kaya
J'ai trouvé ça :
Comment je procède:
Kaya
- dr rotule
"Kaya" ou "Yaka" ?
C'est bien Kaya, qui est inscrit ici-même. Mais le post date de 2014 ... Et Kaya n'a fait qu'une centaine de messages en tout. Donc perdu de vue à mon avis.
Il dit qu'il faut "créer deux fenêtres de mesure".
Je n'ai aucune idée de la façon de procéder.
Quand je veux faire une mesure, je clique sur le raccourci de la mesure en question et une seule fenêtre de mesure (plein écran dans mon cas) s'ouvre ! Puis ça clignote tout en couleur; je n'ai plus de contrôle jusqu'à la fin de la mesure ...
Comment en avoir deux, attribuées à chacune des sondes ?
- dr rotule
Bon, en fait, Kaya semblait avoir recopié un post de kerlucun dans une discussion qui commence là (et que je n'ai pas encore lue) :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post177875378.html#p177875378
- dr rotule
