Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, dr rotule, HoberM, indyhelp, matrox445, retour1984, Tonius et 392 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 09 Avr 2020 15:34
Polopretress a écrit:Pour les séries, j'ai repris La CASA de PAPEL S04 (pour l'instant au second épisode) et j'en suis très déçu...
C'est clair, la tendance déjà amorcée dans la S03 se confirme sur le début de la S04.
==> il ne se passe plus rien a part un "presque vaudeville" centré sur les comportements individuels et complètement décalés par rapport a la situation.
Vivement que ca bouge un peu sinon on va s'endormir !
Ah ben mince, La casa de papel S04, c'était prévu après Chernobyl. Devrais-je m'abstenir ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Avr 2020 15:40
ok polo si je mesure dehors mes hp je me positionne a 1.50m
diy-enceintes/conception-et-mise-au-point-d-enceintes-actif-passif-t30097147.html
bon j'ai lu ça
1 Position micro et fenêtrage :
Dans les air ou non le micro est parallèle au sol pour les mesures proches, un bras l'amène à hauteur, l’autre le décale à l’horizontal et la pince est le plus décalé possible en arrière de la cellule du micron ceci pour éviter toute diffraction qui serait visible dans le haut.
Pour les mesures au point d'écoute si l'on désire mesurer la pièce le micro sera placé verticalement.
Pour les mesures en champs proche il sera utile d'utiliser l'outil de VituixCad permettant de connaitre à l'avance la précision et le fenêtrage à appliquer en fonction des positions des HP et de la distance du micro :
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 09 Avr 2020 16:39
Ba tu verras mais franchement les 2 premiers épisodes de S04, c'est très loin d'etre du niveau de S01 et S02 !!!
Polopretress
Message » 09 Avr 2020 16:41
Il est très bien ton lien sur la mesure.
Pour la distance, voir cette remarque sur un autre post récent qui traite d'une mesure en extérieur
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180233025.html#p180233025
A priori, plus on est haut, plus on peut s'eloigner car les perturbations (rebonds) par le sol sont minimisées
Polopretress
Message » 09 Avr 2020 17:15
oui je vais posé mes hp sur des tréteaux de maçon ( sur des plateaux) a 2 m de H .
merci pour le lien je vais lire ça.
faut ce maitre a environ 2--- 2.5 m pour le micro
pereti
Message » 09 Avr 2020 17:41
Mais en fait, la bonne question c'est pourquoi faire tes mesures en outdoor ?
Car le outdoor , c'est pour regler une enceinte et pour l'évaluer en dehors des contraintes de ta salle mais toi , tu n'as rien à ajuster sur tes enceintes au niveau du filtrage, non ?
Tu as juste a faire en sorte que, intégrée dans son environnement définitif, sa réponse a la PE soit correcte.
Polopretress
Message » 09 Avr 2020 20:04
si car c'est des enceintes DIY avec un 10 pouces monacor et une compression de250
+pav .
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 60-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/moteu ... pouce.html
https://www.toutlehautparleur.com/pavil ... 98-mm.html
étudié sur le site de petoin dom avec un filtre passif .
et donc je voudrai voir ça de + pres .
je suis content du résultat mais si un jour je passe en filtrage actif j 'aurais des courbe de réponse de référence .
pereti
Message » 10 Avr 2020 0:09
ha ok, je ne me rappelais plus que tu avais fait du DIY.
OK alors, dans ce cas, ca se justifie vraiment :)
reflexion perso : si c'est en BR, la simu des BR sur son site donne des longueurs d'évent parfois fantaisiste. (pour le dire plus cruement, je les ai tjrs vu beaucoup trop long sur les caissons donc méfiance aussi sur les enceintes)
Veille a bien vérifier que ton accord n'est pas loin de ta cible donc généralement trop bas (en faisant une mesure de SPL a la sortie de l'event et une autre quasiment collé au dome du HP)
Polopretress
Message » 10 Avr 2020 9:36
ok merçi polo pour l info le micro est commandé mais 150-20 jours de délais
j 'ai mal anticipé sur çe coup la .
faut que je retrouve les poste ou on parle de trouver l 'accord BR à la mesure
pereti
Message » 10 Avr 2020 10:55
C'est assez simple, tu trouves une valeur approchée par un sweap autour de la fréquence d'accord (donc 10-200Hz) et tu observes le pic de SPL à la sortie de l'évent et le min de SPL aux abords de la membrane du HP.
Et tu fais la moyenne car ils sont légèrement décalés.
Y a d'autres méthodes mais celle ci est la plus simple et ne nécessite de matériel supplémentaire.
2 exemples : le sub
Ici on en déduit un accord vers 22/23Hz. Je cherchais 28Hz donc j'ai raccourci l'évent. Cette mesure a été confirmée par ragnarsson par son appareil de mesure d'impédance.
La Lr avec variation de la longueur du tube.
Pour info ici, en retirant 30% de la longueur trouvé avec WinISD, mon accord était encore trop bas (vert) et je me suis mis sur (jaune).
Très simple donc :P
(faut juste baisser énormément le gain du signal car le micro sature vite a cette distance de 1cm.)
Polopretress
Message » 10 Avr 2020 12:17
ok super polo merci pour les explications très claires ,surtout avec les graphiques associés
je garde cette page en archive je vais pouvoir controler mes sub et mes LCR
et donc, pour avoir la courbe globale évents+hp, il faut faire une fusion des 2 j'imagine
pereti
Message » 10 Avr 2020 13:17
cette mesure en champ proche a 1cm est juste faite pour voir ou se situe l'accord.
Pas la peine de faire une fusion pour obtenir une courbe globale A+B pour ce besoin.
Polopretress
Message » 10 Avr 2020 14:18
ok
pereti
Message » 10 Avr 2020 15:14
Je rajouterai que si tu veux faire cette opération (A+B), ce serait plus en champ distant (donc 1m50-2m00) pour observer la réponse du HP puis de la compression pris unitairement mais alimenté au travers de ton filtre passif.
Donc tu déconnectes physiquement la compression et tu fais un sweap sur le HP (et vis et versa)
Cela te permet ensuite d'observer si le filtre est ok sur le raccordement en phase et le raccordement en fréquence car un sweap complet HP+Compression ne te dira pas si le filtre aux abords du crossover est bien fait pour le tracking des phases.
Cela sous-entend que ton référentiel impulse soit bien maîtrisé sinon la conclusion est complètement faussée. (dr rotule pourra t'en dire + a ce sujet puisqu'il utilise aussi ce micro afin d'avoir un referentiel temps précis)
Tu peux meme inverser rapidement la polarité de ta compression pour observer sur un sweap complet (HP+ compression) si tu observes un creux a la fréquence du crossover.
Si il n'y a rien c'est que le filtre n'est pas bien calé en phase.
Polopretress
Message » 10 Avr 2020 17:32
ok merçi pour le complément d'infos
c'est pas tres clair pour le référentiel impulse mais effectivement je demanderai a doc
le Tu peux meme inverser rapidement la polarité de ta compression pour observer sur un sweap complet (HP+ compression) si tu observes un creux a la fréquence du crossover.
ça j 'avais pigé le truc sur mon fitre un Linkwitz-Riley 12 dB la compression est inversée
pereti
