Étalonner une sonde colorimétrique
Une fois lu jusqu'à la fin, force est de constater que ce fil ne présente pas d'élément supplémentaire ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, HoberM, indyhelp, matrox445, mirak, Tonius et 271 invités
bonsoir juste une petite question dr rotule .
le cable de connexion usb sur ton micro UMIK1 fait quelle longueur
j 'ai lu 1.5m ou 2 m voir 3 m ( de toute façon c'est un peu court pour moi )
deuxièmement la prise de connexion sur le micro c'est le méme genre que par ex le mal -femelle
d' une imprimante ??? j 'ai vu que en 3 m ça se trouvait
j 'envisage d' en acheter un et je me pose la question des longueurs de cables
me faudrait plutôt 6 M
cordialement
https://www.minidsp.com/applications/ac ... p-with-rew
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Le micro Umik-1 est livré avec un câble usb.
Mon spectro Colormunki Photo est également livré avec un câble usb.
Il se trouve que les deux câbles sont rangés dans la même boîte. Donc je ne sais plus quel câble appartient à quel appareil
- 1.50m
- 3.00m
J'utilise le 3.00m avec en plus une rallonge usb2 passive de 2.00m que j'ai trouvée dans un vieux tiroir
Ca marche bien. Pour les grandes longueurs, tu peux aussi utiliser une rallonge usb2 active, qui contient une sorte de reclocker dans sa fiche femelle.
Attention, la fiche coté micro Umik-1 n'est pas une fiche imprimante ! C'est une fiche mini-usb type B.
Si tu es sage je peux peut-être essayer le brancher l'Umik-1 avec :
câble 3m + rallonge 2m + rallonge 2m, soit 7m en usb2 passif et 4 connexions
Et te dire si le micro marche ...
Mais es-tu sage ?
- 1.50m
- 3.00m
Mais es-tu sage ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je viens de recevoir le texte suivant d'un contact sous couverture :
1) Lancer HCFR
2) Cliquer sur l’icône fichier (un rectangle avec un coin plié) ou suivre fichier --> nouveau ou encore plus rapide Ctrl N.
Cette opération va créer la 1ière fenêtre où tu choisiras la sonde de référence sans oublier de cocher la case référence.
3)Recommencer la même opération en choisissant cette fois ci la sonde à étalonner comme instrument de mesure.
Là on peut dire que ça se présente pas mal ...
1) Lancer HCFR
- dr rotule
Le temps s'éclaircit alors
bah oui je suis très sage je confine et des fois je dé-confine . (ok pour le super teste des connexions)
donc et pendant que je suis très sage ,si tu avais un tuto ''bien foutu'' en français ça serrai
très sage de ta part …………..
michel
ps: comme ça je serrai quelle cables ralonge acheter ou trouver dans mes boite de cables .
michel
- pereti
Pour info, mon souci de dcx sur la voie de sortie 2 s'amplifie.
Hier, pas de bruit bizarrement a la mise sous tension mais il est venu progressivement pendant la lecture d'un film et devenait largement audible sur des scènes calmes et moyennant calmes.
Un coup de OFF/ON du DCX a permis de réduire le bruit mais il est resté présent jursqu'a la fin de la séance (cela restait acceptable)
Si on tape un peu sur le boitier, l'intensité du bruit varie.
Mais ca sent pas bon...
Pour REW, il y a l'excellent document AVSforum que j'ai déjà posté ici. Mais il est en anglais ...
En français, tu peux peut-être regarder cette playlist youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=2v-sz7z1-jU&list=PLJ3DrynQG_FfS0hTh63ROQrcIdJkic4Cu
Attention : Je ne l'ai pas regardé, mais je crois que ce gars utilise un micro analogique + carte A/D, donc tout n'est peut-être pas à regarder si on utilise un micro USB.
- dr rotule
ok merci doc ((pour les cables ok si tu as le temps sinon pas de problème))
polo espérons que ton problème avec ton dcx ne va pas amener de gros frais
j 'ai une petite question coté ""endurance"" matos
le behringer NX3000D que tu utilises depuis 7 mois (presque tous les jours j 'imagine)
pas de problèmes??
moi, comme je n 'ai pas fini ma salle je n 'ai pas vraiment pu l'utiliser intensivement
pas de problèmes??
- pereti
Oups Impossible de remettre la main sur ma deuxième rallonge USB !
Donc je confirme le bon fonctionnement avec le câble de 3m + rallonge passive de 2m.
Mais je ne pourrais pas aller au delà ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:Pour REW, il y a l'excellent document AVSforum que j'ai déjà posté ici. Mais il est en anglais ...
Finalement pereti, ce tuto n'est absolument pas adapté pour commencer avec REW. Il est ancien, et basé sur une chaine analogique de mesure. Et il explique comment calibrer cette chaine de mesure ...
De nos jours, avec un micro USB, tout est numérique (sortie générateur sur hdmi, entrée micro USB). Donc osef de tout ce qui est développé ici.
- dr rotule
pereti a écrit:ok merci doc ((pour les cables ok si tu as le temps sinon pas de problème))
pas de problèmes??
Au pire ca me coutera 220€ pour en racheter un autre. c'est pas la mort quand on voit l'investissement finale de la salle sans compter que sans ce dcx, je n'ai plus de caisson, ni de surround side ....
En fait, j'hésitais avec un passage sur le DME24N de Yamaha mais c'est un peu prématuré et trop risqué en ce moment...
Non aucun souci avec le NX1000D. Il alimente mes back avec brio.
et d'autant osef de calibrer les bons niveaux car on écoute au niveau que l'on veut. ce qui est important c'est d'equilibrer le tout sur les memes niveaux "relatifs" (sur la bande passante et sur les différentes voies).dr rotule a écrit:dr rotule a écrit:Pour REW, il y a l'excellent document AVSforum que j'ai déjà posté ici. Mais il est en anglais ...
ok merçi à vous deux pour les infos. je vais commander mon micro ,en espérant
que coté livraison il y est pas de probléme .
je vais aller voir un peur sur internet pour les tutos
et je vais commander mon cable usb
https://www.amazon.fr/gp/product/B073J8 ... X3AG3XUTK4
- pereti
J'attend toujours mon Ryzen 3 1200 pour débloquer le BIOS de ma carte mere...
Commandé le 14/03 sur amazon en délai express 48H00 !
(et c'est pas la Poste car il n'est pas encore expédié)
