Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Dim74200, dr rotule, MIC22, MrBond, om0013, Patou100, Pif on ze net, porciprince, Ragnarsson, romain_2305 et 219 invités
Eric89: Règles alu visibles
Mon caisson faisait je crois 43 intérieur de profond avec des évents de 35 cm (droit + coude), ça doit être ça
Par contre j'avais pas percuté, 330 litres, pfiuuu ça va pas être une mince affaire de le mettre en place
Déjà le mien il fait environ 260 litres, et je m'en souviens comme si c'était hier lors de sa mise en place (sans l'HP)
Caribbean's Space 62
On sera deux pour le placer j'espère que ca ira. En plus il faut enlever les précédents , ils sont au milieu de la laine de verre, ca ne va pas être très marrant. On verra bien.
Bonne nuite !
Bonne nuite !
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Je me rapproche de la fin. Il me reste le silicone et les borniers.
- ericson89
Demain j'attaque le deuxième.
Par contre je me demande s'il faut mettre un joint entre le mdf et le hp car il n'y a rien.
- ericson89
ericson89 a écrit:Demain j'attaque le deuxième.
Je pense que oui pour garder l integrité de l etancheité.
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Par contre, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Je n'ai pas de joint de 46cm de diametre sous la main.
- ericson89
Si tu as des dalles que l'on met sous le,parquet, ça fera l'affaire, un beau cercle et c'est tout bon
Il m'en reste tout plein en 3mm dommage que tu habités loin
J'utilisais une espèce de pâte blanche ressemblant à de la pâte à modeler, qui m'avait été fournie avec mes HP. Ca doit se trouver dans les magasins spécialisés.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Ok merci pour les infos, pate ou un morceau de dalle ..
- ericson89
Hehe un ou plutôt 2 bons gros sub DIY, ça va le faire
Pour l'étanchéité du HP il y a des joints qui existent exprès pour ça sur TLHP ou ailleurs, ou bien a mon avis un simple joint de porte ou de fenêtre peut très certainement faire l'affaire sans problème car c'est presque la même chose.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Ca avance, je vais bientôt pouvoir écouter...
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
J'aime bien la photo avec la machine à laver à coté
Pour le joint du HP, il ne faut pas trop se prendre la tête, ce n'est pas un caisson clos donc l'air sortira par les évents, pas par une éventuelle micro fuite...
- Nimaj44
