1* S-1500 OK (je ne compte pas celle de derrière)
1* C-118 PLP (26cm de profondeur) et non C-118 A PL (50cm de profondeur) OK au centre (je ne compte pas les deux autres)
3*S-2000 (ou 3* S-2001 en fonction du filtre) OK, je ne compte QUE les caisson surmonté du pavillon, soit 3/5 sur cette photo
tu me confirmes que je n'ai oublié personne
ce qui revient à :
1*S1500
1*C118 PLP
3*C115 PL (ou PLF)
3*S-801
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Boudboud57, Dim74200, Fre.Mo, MIC22, MrBond, Ragnarsson, romain_2305 et 362 invités
Fin du Topic...1 nouveau sera ouvert en2016 pour la création
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
c'est bon
- Geo Trouvetou
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 17:14
- Geo Trouvetou
J'ai du raté un truc...
De ma modeste expérience, les appellations sont plutôt normalisées chez KCS :
"C" pour les caissons
"S" pour les frontales
"SR" pour les surrounds
Du coup je ne comprends pas trop ce que sont les frontales C-115 A PL
- Kroutch
Mais un C-118 A PL, ça ressemble à ça et fait 50 cm de profondeur :
or, je ne le vois pas sur tes photos
C-118 A
C-118 PLP
sur cette photo :
peux tu brancher le cable marron/noir pour raccorder la S-801 au bornier libre du C-115, les cables bleu vont à l'ampli normallement.
(vérifie bien les input et output comme sur mon schéma avant d'allumer )
C-118 A
C-118 PLP
sur cette photo :
- adrien13
adrien13 a écrit:Mais un C-118 A PL, ça ressemble à ça et fait 50 cm de profondeur :
Tiens elle me dis quelque chose cette photo
Donc ayant 2 C118A qui hibernent en Auvergne, je confirme qu'il font bien 50cm de profondeur. Seul le C118PLP fait 26 cm de profondeur (idem S1500, S1800 et S2000). Cf fiche technique indiqué par Adrien ci-dessus.
- Kroutch
vi, je me suis permis
regarde la fiche technique, la S-2000 est composé d'un C-115 PLF (caisson) + S-1535 (HP 15") F-C15 (filtre) + S-801 (compression) + S-201E (pavillon) + SP-2F (fixation du pavillon sur le caisson)
Le premier lot que j'avais vu était composé de 2 * C-218A + 3 * C-115 (il n'y avait pas les compressions)
Kroutch a écrit:J'ai du raté un truc...
- adrien13
Tu as bien fait
OK vu. Merci Adrien.
Sinon je viens de vérifier, il existe bien un produit C118APL
http://www.kinekspert.com.pl/naglosnienie-kinowe/glosniki-kinowe/subwoofer-c-118-apl-kcs,4,28,93,pr.html
http://cinemeccanica.eu/prodotti.asp?codice=127&cat=3&scat=27
Ca ressemble trèèèèèès fortement à un C118PLP. Peut-être un libellé différent pour certains pays...
- Kroutch
ok, merci Dam, ça doit être ça alors
- adrien13
oui, la version APL et PLP sont des versions pour aller avec les S-2000/20001/1500 (profondeur idem)
- Geo Trouvetou
Ptibricoleur62 a écrit:le bornier fonctionne tout de même ?? (car on a vu ds la caisse que le cable est relier a rien)
teste et tu verras
Donc (excusez mon ignorance ds ce domaine) :
je relie la compression a l'ampli (ok)
non, pas sans filtre ou tu va griller la compression
S-801 au 2eme bornier (mais le cable dans la caisse ne donne sur rien), si vous regarder bien au cinéma les 3 C-115 étaient couplés et les S-801 étaient relié à............?(une sortie de l'ampli ??)
je n'y vois pas grand chose sur la photo du cinéma
C'est peut être des S-2001 dans ce cas, il faut brancher les C-115 sur les ampli et les S-801 aussi MAIS il faut mettre un filtre entre les préout et les ampli de puissance sinon aie
le petit CDGG est demandé au centre accueil
- adrien13
- Geo Trouvetou
en attente du prix du filtre kcs
- Geo Trouvetou
Pour moi , comme dit précédemment ceux sont des S2001 ( sans filtre donc ) , d'où le fil bleu noir shunté à l'intérieur de la caisse car on attaque directement la compression via l'ampli ( ce qui correspond a la photo où elles sont branchées : fil marron/noir) . Sur la même photo le fil noir/bleu alimente le woofer (fil noir/rouge à l'intérieur de la caisse )….
Tout ça pour dire, que tu ne pourras à l'heure actuelle tester ces enceintes qui nécessitent un filtrage actif externe et donc une certaine expérience de la mesure & interprétation pour les mettre en oeuvre … En d'autres mots , j'ai bien peur que tu sois déçu par ces enceintes / aux Altecs ( filtrage passif et donc plug & play )
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
ça y ressemble, en même temps dans des enceintes, il n'y a pas grand chose
faut voir où vont les cables, mais les fréquences de coupure, etc. risquent de ne pas être les mêmes.
- adrien13
