Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Boudboud57, Dim74200, Fre.Mo, MIC22, MrBond, Ragnarsson, romain_2305 et 351 invités
Fin du Topic...1 nouveau sera ouvert en2016 pour la création
ben oui, car il y aura les paramètres pour tes KCS
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Attention Scoop
A priori , KCS a meme directement un crossover a dispo pour leur enceintes en filtration active Pour les tiennes , il faudrait donc , si on suit la doc technique , choisir celui avec la coupure a 500Hz ( donc le crossover KCS 500/3)
http://www.kelonik.com/es/divisores-de-frecuencia.html
http://www.kelonik.com/pdf/divisores_de ... 212a6d8f9f
Essaie de voir directement avec un revendeur de KCS, il est peut être possible d'acheter le crossover neuf , et ce serait pour toi plus simple que de paramétrer le DCX…
PS: Si le produit est pas cher , cela peut être intéressant pour les possesseurs de KCS de passer a la biamp ( gain non négligeable )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui je pense que CDGG a raison, pour les non initiés, cela semble beaucoups plus accessible... même si cela doit permettre bcps moins de réglage qu un DCX.... Après il faut voir le prix de ce boitier.... sur la doc on ne voit meme pas l'arrière de l'appareil.
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Merci CDGG! Je vais vour ça!
- Geo Trouvetou
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 17:14
En effet, peu de docs quant aux possibilités ( choix de la pente, alignement temporel … ) , meme pas la possibilité de savoir si c'est un boitier / enceinte ou un pour trois ... il faudrait appeler cinemeccanica , distributeur de KCS
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ptibricoleur62 a écrit: Ce serait super si il existe un ampli filtre actif propre a mes enceintes!
CDGG a écrit: Pour les tiennes , il faudrait donc , si on suit la doc technique , choisir celui avec la coupure a 500Hz ( donc le crossover KCS 500/3)
il s'agit du filtre et non d'un ampli
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Description : ACTIFS DIVISEURS DE FRÉQUENCE 2 VOIX - bi-amplifiée
Diviseur de fréquence électronique avec KCS correction de temps multicanal a été spécialement conçu pour une utilisation dans les salles de cinéma propose: -Diviseur 2 voies système actif bi-amplifié pour les trois canaux derrière l'écran équipés: fréquence de la Cour défaut selon le modèle. compensation courbe à haute fréquence. Système "Time Delay" avec la possibilité de retard 180, 270, 360, 450 et 540 degrés, pour équilibrer la distance entre l'unité à haute fréquence et le subwoofer. système par passe-urgence en cas de panne du répartiteur actif, l'écran d'exploitation 3 haut-parleurs de basses comme un système global. Modèles: . KCS-380/3 (coupé à 380 Hz) 400/3 (coupé à 400 Hz)-KCS . KCS-500/3 (coupé à 500 Hz). KCS-1100/3 (coupe à 1100 Hz).
Aller on ouvre les paris ??
Mon estimation : 300€ HT
- Geo Trouvetou
Apres avoir parlé ac un commercial de cinemeccanica FRANCE,
- crossover 500/3 (filtre actif,pr bi-amplification) 750€ HT
Idéalement, comme j'en ai parlé ac le commercial, comme j'ai 5 bloc de puissance QSC USA900( soit 1 bloc/enceinte), il faut que j'achete le filtre actif pr passer a de la bi-amplification active(=meilleur rendu sonore)
Donc j'ai plus qu'a attendre un moment car 900€ c'est une sacré somme...plus un switch kcs (ensemble indissociable d'apres lui et qui coute autant..) dc presque 1800€....ça refroidit
- Geo Trouvetou
Que ce soit le prix des filtres passifs ou du crossover , je trouve ça cher par rapport à l'alternative d 'un DCX ( moins de 200€ d'occasion ) qui permettra bien plus que ces 2 solutions … reste qu'il faut savoir le paramétrer , la solution la plus sage serait dans ce cas là, d'acheter les filtres passifs et de profiter pleinement de tes enceintes sans rien faire de plus …
Effectivement , la filtration active et biamp amène un réel plus mais elle n'est pas à la portée de tout le monde … et je pense qu'à vouloir trop bien , on peut avoir qqchose de très moyen voire mauvais si c'est mal fait …
2 blocs suffisent en filtration passive , oui ! pas en " biamp passive "
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Arrivé à ce niveau, je pars sur de la bi-ampli active(j'ai deja tt les amplis)
- Geo Trouvetou
et du coup, tu revends tout ?
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut,
Oui je suis tellement pommé dans mes choix et je n'ai pas l'argent (ni le filtre actif) pour tester mes KCS......donc que je sais plus quoi faire de ce côté là (et surtout ma femme hurle car je dois remettre de l'argent sur le compte) donc je garderais ce qui reste.... au pire le temps que ma salle soit faite (fin d'année, j'aurais le temps de voir l'argent qui restea...(pour isolation, plafond interdiction de toucher a mon salaire (je me demande si quelqu'un à une wafette aussi.....énervante que la mienne....
Est ce une grosse connerie ?.... (désolé, pas le moral en ce moment...)
- Geo Trouvetou
Tu revends meme tes KCS?
- pignard
pignard a écrit:Tu revends meme tes KCS?
(explication de mon pb en MP)
- Geo Trouvetou
