Les pro !? Comment met ton en parfaite synchronisation la comp et le woofer ?
Je cherche avec impulse mais j ai un impulse sec pour le comp et un long pour le woofer !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 234 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Je ne suis pas acousticien. Donc merci à ceux qui savent de me corriger si je dis des bêtises ...
Tu peux faire ça par la géométrie.
- Tu mesures la distance entre le baffle et l'avant de la bobine du woofer (derrière le cache bobine)
- Tu mesures la distance entre le baffle et l'avant du moteur de compression (à l'arrière du cornet)
Si ton cornet est long, les aiguës seront en retard.
- Tu ajoutes un délai égal à la différence des deux distances au DCX qui filtre ton woofer (le DCX affiche les délais en mm), ou au tweeter si le cône du woofer est le plus profond.
- Tu règles la "polarity" de ta compression en tirant la courbe de réponse à 0° puis à 180°, et en choisissant la polarité qui donne le bon résultat (1er onglet de REW : réponse et phase)
- Tu peaufines la mise en phase par itérations successives en faisant de très faibles variations de distance du woofer pour avoir le meilleur croisement possible à la Fx. Bien sûr, il faut tirer une courbe de réponse à chaque fois.
- Tu finis en faisant tourner la phase du woofer pour aligner au niveau du raccord. C'est le réglage de phase continue du DCX, à faire sur le woofer.
Le filtrage Linkwitz est bien pour la Fx ("LR" dans le DCX). Je choisirais une pente de 24dB/octave.
Tu sais à quelle fréquence tu vas croiser ?
Tiens je viens de trouver un article d'un gars qui filtre ses enceintes. Tu peux le lire :
http://www.audiotechno.fr/html/Filtrage_LR_24_dB.htm
Voilà ce que je ferais
Mais bon, je rappelle que mon métier c'est l'image ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
- Tu mesures la distance entre le baffle et l'avant de la bobine du woofer (derrière le cache bobine) => normalement 57mm
- Tu mesures la distance entre le baffle et l'avant du moteur de compression (à l'arrière du cornet) => normalement 133mm
Ce qui me donne 76mm de diff (comp en retard)
je pensais faire du LR-24 a 1600Hz
je vais tester avec un test d'impulsion ce soir - dans une plage de frequence reduit (1000 / 2400 Hz) sans aucune filtre appliquer
mais il faut que je branche une petite enceinte sur le R qui sera la reference sonore
Actuellement en RTA sans s'occuper des delay et phase
ma courbe est plus droite avec :
LP : BUT24 a 1.6KHz
HP : LR48 a 1.6KHz
- floanimation
floanimation a écrit:Et bien le rendu est fou ! Ça arrache la gueule ! Y’a même de la basse malgré la petite dimension du woofer !
Reste à mesurer tout cela avec le micro pour bien calibrer le niveau woofer/comp!
je t avais dit que tu ne regretterai pas
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
sebamand a écrit:floanimation a écrit:Et bien le rendu est fou ! Ça arrache la gueule ! Y’a même de la basse malgré la petite dimension du woofer !
C'est ca ca marche bien
tu la caller comment la tienne ? quel frequence ce coupure ?
- floanimation
les miennes sont avec des filtres passif, et la coupure est a 1600 hertz
installations-homecinema-dediees/projet-salle-dedidiee-20m2-t29966421-885.html
- sebamand
floanimation a écrit:je vais tester avec un test d'impulsion ce soir - dans une plage de frequence reduit (1000 / 2400 Hz) sans aucune filtre appliquer
Bonne idée, mais ton woofer montera t-il jusque là ?
- dr rotule
Elles ont l'air super ces enceintes DIY !
Un lien vers les plans et fournitures ?
C'est sebamand le conceptor ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:floanimation a écrit:je vais tester avec un test d'impulsion ce soir - dans une plage de frequence reduit (1000 / 2400 Hz) sans aucune filtre appliquer
Oui c’est un 8” il monte à 4000
Test fait ce midi !
Je n’ai pas trouver meilleur résultat qu’hier soir soit 38mm
Le pics d’impulsion était l’un sur l’autre !
Et j’ai la courbe suivante en spl
- floanimation
dr rotule a écrit:Elles ont l'air super ces enceintes DIY !
non pas du tout c est pas moi, je n ai pas les compétences pour, surtout pour calculé le filtre passif.. aucun soucis pour la construction par contre
le lien d origine du concepteur: diy-enceintes/baby-cine-kit-5-1-a-base-de-compression-hp-sono-t29881562.html
apres je me suis pas mal fait aider par un forumeur pour le litrage/event pour supprimer le double résonateur. j ai quelques plans et liste des composants pour le filtre passif et implantation si défois..
- sebamand
Que se passe-t-il à 100Hz ?
Un accident lié à la salle ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Que se passe-t-il à 100Hz ?
La salle est brut de decofrage
je pense donc oui a un soucis de mode
j'ai un pic a 35/37Hz et un gros a 120 Hz
Apres j'ai un enorme creux entre les 2
Voici les modes que l'on peux trouvé via le simulateur de REW...
Ca nous indique bien la chute et le pic
a 1m de l'enceinte
a la position d'ecoute futur
- floanimation
1er EQ à 1m
J’ai enlever les modes !
J’ai booster les creux !
Eq nickel
Je test une bande musical et là l’horreur ça vibre de partout !!
Ben oui les modes sont partout pas qu’à 1 seul endroit
Bref demain je m’attaque au mesure à 100 point !
Eq nickel
- floanimation
Nouveau test de calmage du LCR
Cette fois je suis bon
Impulsion j’ai 245us entre les 2!
Je met en route nouveau calcul ! Hop je suis en phase à 1600hz
Ça me parrait donc bon yes
- floanimation
Test du SON et surtout du SUB ce midi
avec une appli qui est pas mal Ultra low Bass!
Le but etait d'envoyer un son tel qu'un kick de batterie ou autre a differentes frequence !
le SON du caisson envoi grave !
Par contre ya un bruit trop etrange des qu'on s'approche des 30 et encore plus a 20Hz... un genre de vibration differente ! de la caisse peu etre
le HP dailleurs bouge bien trop a 20HZ ! et de l'air sort du bois (tasseau a l'arriere)
Du coup mes approches pour modifier cela :
Reouvrir le SUB par l'arriere !
Jointer les angles avec du mastic
Agrapher de la mousse acoustique blanche basique sur la face arriere
refermer le sub!
jointer la face arriere via le trou de woofer
et tester
refermer le sub!
et tester
- floanimation
