bonjour
quelle épaisseur de ré-agréage va recouvrir ton ""serpentin"" électrique
100 w pour 6.8M2 ou équivalent 1000 w pour 68M2 ça me parait
pas beaucoup
michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, retour1984 et 425 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:bonjour
pas beaucoup
michel
Reagreage de 1 a 3cm max selon les zones !
pour le chauffage au sol c'est la ref
c'est 100W (il existe aussi du 150W)
Celui que je prend :
6,8m² - 930 W - L.1360 x l.50 cm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400092404
Sinon il existe aussi en plus forte chauffe (150W) : mais cest plus cher ...
7,0m² 1050 W L.1400 x l.50 cm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... cm-e190113
Isolant multicouche pour en dessous :
https://www.castorama.fr/isolant-mince- ... 6_CAFR.prd
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Je pense qu’il y a mieux à faire
Mais avec mon plafond pas et ne voulant pas creuser je ne peux pas mettre de polystyrène!
- floanimation
ok mais est tu sur que ton isolant va ""tenir " le réagréage
car mois j'ai fait un plancher chauffant électrique dans ma maison (145m2)
et donc j 'ai 52 mm de efissol tms et 6-7 cm de chappe liquide
- pereti
parce que 1-2 cm de réagréage c'est pas bcp
https://www.google.fr/search?safe=activ ... 4341337093
- pereti
pereti a écrit:parce que 1-2 cm de réagréage c'est pas bcp
Pas le choix
le but etant d'integré le chauffage au sol (electrique) dans un reagreage fin (ou plutot de taille classique)
je vais utiliser du reagreage fibré hein
Au dela de 3CM de nest plus un reagreage mais une chape beton pur ^^
- floanimation
Pour moi ça ne tiendra pas dans le temps. Dans les zone de passage le reagreage de 1cm même plus va fissurer. Un radiateur avec un cache acoustique dessus fera le job
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Pour moi ça ne tiendra pas dans le temps. Dans les zone de passage le reagreage de 1cm même plus va fissurer. Un radiateur avec un cache acoustique dessus fera le job
C’était ma 1ère idée mais celle ci a été refusé par kaz
La solution chauffage + reagreage fonction sans soucis c’est créé pour ^^
Il en existe même ou le chauffage se pose directement sous le parquet ou autre !
Mon étude ici est surtout de trouve le bon isolant à la fois fin et isolant (R2,5 mini) pour éviter de perdre la chaleur vers le bas
- floanimation
Par contre ton isolant mince il est pas prévu pour aller au sol ... ça risque de ne pas être assez ferme ca va bouger et faire des vagues qd tu va marcher dessus non ?
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Avez une couche de béton / reagreage ? Aucun risque ^^
- floanimation
Sinon on me propose de mettre directement sur une sous couche type parquet maisbca isolé pas vraiment !
- floanimation
Je te le redis, je trouve ta solution isolant plus reagreage, vraiment bricolage et je persiste à croire que dans le temps ça ne tiendra pas.
- kurtkiller
c'est vrai que "" on "" à un doute sur la tenu dans le temps du fait de l 'isolant mince multi couches
surtout si il y a un endroit ou le reagreage a une faible ep car celui ci va ce mettre de niveau tous seul
et donc si il y a une bosse sur la dalle….
- pereti
