Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Fafa, Fre.Mo, lolo thx, max-art, Patou100 et 546 invités
La salle de kurtkiller 1.[Venom]
5kg tout rond pour le petit
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je l'ai ai fait a la bombe (achetée pas cher chez "Action" : la mate spéciale radiateur).
Ca se fait bien mais y aller par couche successive pour éviter que ca coule au bout d"un moment (donc 4/5 passages)
Si tu as un carossier sous la main, c'est autant mieux !
Sur le plafond , tu peux charger a 3 voir 4. (avec 2m50 de plafond, c'est bon, tu restes a une distance suffisante qui doit etre au moins de 1metre par rapport a tes oreilles)
Tu as la possibilté d'en mettre sur les cotés ou pas ?
Non pas possible sur les côtés
- kurtkiller
Bon tant pis.
Par contre , a l'inverse de moi, étant donné que tu vas avoir une référence par rapport a "pas de diffuseur", cela va etre + simple pour toi pour évaluer l'apport bénéfique ou pas (meme avec 2 au plafond et si c'est concluant, tu te lanceras pour en rajouter 2 je pense !)
tu as pris quelle méthode pour la fixation murale?
moi j'ai opté pour le crochet.. je sais pas si c'est la meilleur
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
A mon mur, les diffuseurs sont posées sur des étageres que j'ai fait pour aussi installer les enceinte surround. Sur un des coté , le mur était plus près, donc je les ai accroché (en fait dans ma planche qui servait a coller les tasseaux , j'avais fait des déports)
Du coté ou c'est juste posé, j'ai garni tout autour de LDR afin de les prendre en contrainte avec les enceintes. Ca ne bouge pas.
Au plafond, vu que j'ai un plafond suspendu, la taille fait exactement la meme taille qu'une dalle rockfond. Donc ca vient en remplacement facilement.
Polopretress a écrit:Au plafond, vu que j'ai un plafond suspendu, la taille fait exactement la meme taille qu'une dalle rockfond. Donc ca vient en remplacement facilement.
pour ça, ya pas plus propre!
- nolem
Au mur j ai simplement percé deux trous dans un creux du panneau et vissé dans le mur. Pour le plafond même chose mais avec de la molly métallique
- kurtkiller
Du coup tu entends une diff à l'oreille ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:Du coup tu entends une diff à l'oreille ?
Voilà la vraie question
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Du calme messieurs les deux qui ont été fais lundi n ont pas encore été posés. Et en regardant ma salle hier, je pense que je vais augmenter le nombre de diffuseurs a l arrière avant de m attaquer au plafond. Ce dernier reste le plus délicat pour aller accrocher les panneaux de 5kg tout seul.
Du coup il me reste deux panneaux à faire pour remplir le fond, de là je fais des écoutes et je verrais si ça vaut le coup de faire le plafond ou si j ai suffisamment éliminé mon ‘surplus’ de basse dans cette zone
Il me m’a que des tasseaux, je finirais sûrement tout ça demain soir et ça sera posé vendredi soir le temps que ça sèche comme il faut
- kurtkiller
Là, tu te trompes de cible.
Les diffuseurs n'auront aucun effet (c'est garantie) pour eliminer les hautes pressions des basses fréquence en fond de salle.
Ils vont juste harmoniser ta zone surround. Rien de + mais c'est déjà pas mal.
Dalleurs tu le vois sur ta feuille de route. Cela agit entre 650 et 4300Hz si tenté que cela couvre reellement cette bande de fréquence (ce que je doute en ondes obliques)
Pour les basses et plus particulierement les zones de hautes pression des ondes stationnaires qui s'accumulent sur les murs et les coins, c'est du bass-trap qu'il faut que tu mettes mais les épaisseurs a mettre en oeuvre sont compliquées.
Des bass-trap de coin le long de tes arêtes (donc les 3 arêtes de fond "mur/mur" et "mur/Plafond") mais honnêtement ça va être compliqué a combattre....
Merci du tuyau... je suis à côté d’en la plaque effectivement
Je vais continuer à placer mes diffuseurs et je vais regarder du côté des bass-trap si j ai la place d en mettre dans l arrête mur plafond
- kurtkiller
Bon bon bon... ça y est j ai posé mes diffuseurs. Et j ai fais deux petits tests sur oblivion (le stade quand le drone part, hein jeff ) et Transformers 3 que je connais par cœur. Et bien là comme ça je ne note pas de différences énormes. Un peux plis de précision sur les surounds mais comme mon attention est fixée là dessus puisque que c’est la partie recherchée, je pense que je suis tronqué. Je vais essayer de trouver un peu de temps ce week-end pour tester d avantage. En tout cas une chose est sure et peut être normale, au test du bruit rose avec le db mètre rien à changé au point d ecoute.
- kurtkiller
S'il y a des différences, c'est + dans la diffusion du champ surround , donc une harmonisation qui va te donner l'impression que ton fond de salle s'est élargi et que ton plafond est plus haut.
au decibel-metre, tu ne verras rien. Il est principalement sensible au LCR et sub basse fréquence.
