Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dadoo27, Doubs25, dr rotule, Fred_95, marc69, nolse, Rabou, sebamand, velozerien48 et 85 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
La fiche technique indique pourtant de 80 à 250 litres.
Comme d'hab : merci JIM
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
c'est bizarre , quand on le simule sur le site de D.Petoin on trouve un plus grand volume pour descendre vers le bas et de mémoire c'est ce qui ressort de pas mal de discutions (surtout pour le V1) , après les valeur T&S des constructeurs , j'avoue que sur mon dernier caisson à base de HP BMS j'ai tout bêtement appliqué les consignes de volume + évent donnés par le constructeur , ces consignes n'ont jamais changé alors que les paramètres T&S oui
mais Jim pourra mieux te répondre , c'est le grand spécialiste du 18lx
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Les 46 hr sa frappe mais en descente sa me laisse sur ma faim meme avec + de 300L ..
- boston76
J'avais 350L interne (en BR) pour mon ancien 18LX60 v1. Et ben sa faisait de l'infra!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
j'ai pas dit que sa faisait pas d'infra j'ai dit sa descend pas assez bas!!
- boston76
Que ce soit un 46cm ou un GTI, ça descendra à la fréquence d'accord si c'est du bass reflex et ça chutera vite en dessous. Pente plus ou moins élevée suivant les hps quand même.
Au niveau volume d'air déplacé, c'est très proche entre 18lx60v1 et gti15.
Il faut donc oublier les logiciels de simu et la recherche de la courbe droite et accorder à la fréquence d'accord qui correspondra à la limite que l'on se fixe. 20Hz/25Hz ou un peu plus bas. Plus ce sera accordé bas et plus il faudra apporter une légère EQ, ce qui est réalisé sur les caissons JBL de ciné. Sinon, autant rester en clos.
La limite avec les 46cm pro est en général liée aux limites mécaniques et non à la limite en puissance, une petite EQ est permise si nécessaire.
C'est surtout la pièce et le positionnement des fauteuils et caisson qui conditionne le résultat dans le grave.
- JIM
- Modérateur Installations
ba pour moi non!! un 46hr ne fera jamais de l'infra comme une sub spécial infra!!
- boston76
J'ai abandonné le 15 Hz depuis longtemps. Il faut se limiter à ce que notre oreille perçoit. Au dessous de 25/30 Hz on ne fait que perturber le reste du signal, ou du moins notre capacité à le percevoir.
C'est bien pour ça que j'ai abandonné le DD 15 Hz pour le 18 LX 2x30Hz.
Je pars sur 3 évents de 10 cm de diamètre (9.4 intérieur) pour une longueur de 20 cm. Je veux booster vers 30 Hz où c'est faiblard pour l'instant, mais je vais couper les infras. Qu'en pensez-vous ?
SYLEX a écrit:J'ai abandonné le 15 Hz depuis longtemps. Il faut se limiter à ce que notre oreille perçoit. Au dessous de 25/30 Hz on ne fait que perturber le reste du signal, ou du moins notre capacité à le percevoir.
depuis que j'ai coupé très raide à 25hz je revis
si je coupe pas , l'infra devient très brouillons , après ce qui est vrai chez moi ne l'est pas forcément chez les autres
- lionel83
Le waterfall est ton ami .... l analyse de la courbe de phase ( en parallèle de la magnitude ) sur la bande du cross peut être utile aussi ...
A plus
CeD
A plus
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Histoire d'actualiser, voici les caissons passés en Bass-Reflex :
La courbe, sans filtrage ni correction, de 20 à 120 Hz oscille de +6 à - 5 dB, avec assez peu d'écarts entres les différents points de mesure et une chute naturelle sous 25 Hz :
Avec mon ancien et unique DD15, sans filtrage ni correction, une courbe globalement descendante, avec des infras beaucoup trop élevés, et des écarts entres les différents points de mesure qui se creusent à partir de 70 Hz :
Beaux caissons
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Et donc le rendu en comparaison?
ma salle dédiée
Le rendu est identique quel que soit la place occupée. Et franchement les écarts étaient pénibles, plus que ce qui se voit sur les courbes ! Vive les 2 caissons !
Plus percutant (même si je crois que je ne serais jamais totalement satisfait sur ce point). Une impression de facilité, sans doute lié à des corrections nettement moindres. Et pour moi le plus évident, c'est que sur un message complet/complexe, tout le reste du spectre est plus clair, pas perturbé par des infras boursoufflés.
