Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Fre.Mo, Google [Bot], ludel et 209 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Ok ... bizarre de trouver une réflexion destructrice a ces fréquences avec une distance si faible ( 15cm ) et qui plus est , avec de la LDR ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Alors hier soir, j'ai éloigné les principales des Corner-Trap et refait un coup de Dirac avec un nouveau micro : le Umik-1 (avec son fichier de calibration à 90° + suspension) et des distances parfaitement respectées et
Le trou vers 300 Hz est passé de -10 à -5 dB (grâce à l'éloignement des principales) et surtout, ça ne clippe plus à tout bout de champ ! Le Umik-1 encaisse des niveaux réalistes. Donc on peut faire des mesures valables avec le Dirac, y compris pour le caisson, à condition de passer au Dirac Full et Umik-1. Les résultats sont assez différents sur le caisson et beaucoup plus proches de ce que me donne le système Velodyne.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Les courbes des L/R/C (zoomées) corrigées de 40 Hz (CrossOver) +2 dB à 16 KHz -2 dB, via 300 Hz 0 dB :
La courbe du Sub (zoomée) corrigée de 20 Hz +2 dB à 120 Hz +0.9 dB, via 40 Hz (CrossOver) +2 dB :
+7 dB, c'est très raisonnable comme bosse.
Je ne parlais pas de la bosse de la courbe, je parlais du travail, un joli quiproquo
- kbil69
Je pensais que tu avais volontairement fait un double sens.
c'est bon ça d'avoir retrouver 5db sur les 300Hz
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Yes, 5/6 dB, ça doit être plus facile à corriger que 10/12 dB.
je suis triste que tu gardes ton DD15, j'aurais tellement aimé que tu fasses le cobaye sur le XTZ 3x12
t'étais bien chaud à un moment
je ne sais pas si je garde mon caisson actuel ... il est bien mais il talonne un peu tot quand même, je devrais peut etre le restreindre sous 25Hz au lieu de 20Hz actuellement. il doit bien sortir 120db quand il talonne, c'est bien mais juste un peu limite, j'aurais aimé qu'il talonne vers 130db, histoire d'avoir un 120db bien propre et non pas si près de la saturation ...
sur des films à caractètes (comme celui de ce WE: les gardiens de la galaxie en 3D), je dois réduire le LFE de 5 à 8db pour ne pas avoir les oreilles qui partent en vrilles !!
Au moins j'ai définitivement acquis la certitude que le "hit" ne se trouve pas si bas, il est bien, comme on l'imaginait depuis le début, entre 60 et 80 Hz. il est vraiment important d'avoir du niveau entre 50 et 100Hz avec le moins de trou possible, ou les + petit possible.
- WhyHey
Ce qui est étonnant, et vu le degré d'exigence que vous avez, c'est de mettre des milliers d'€€€ dans un caisson alors qu'il existe des solutions aussi voir plus performantes pour bieeeeen moins cher
Bon, faut passer par du DIY et électronique séparé, mais le chéquier vous en remercie.
- kbil69
heu faut aussi un peu de matériel pour fabriquer et des connaissances...
ma salle dédiée
L'effort vaut le réconfort
- kbil69
kbil69 a écrit:Ce qui est étonnant, et vu le degré d'exigence que vous avez, c'est de mettre des milliers d'€€€ dans un caisson alors qu'il existe des solutions aussi voir plus performantes pour bieeeeen moins cher
A quoi penses tu par exemple ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
