Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, BrunoPrata, claupra, dr rotule, elric2077, fanvw, Fre.Mo, J-m.b, loss, porciprince, Tonius et 62 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
Message » 12 Mai 2024 19:33
Jean-Pierre Lafont a écrit:Il m’a toujours semblé que la règle exacte pour le placement d'une enceinte surround était : entre la bibliothèque et la porte, à côté du lampadaire après avoir décroché le portrait du grand oncle, à moins que la cheminée ne la rapproche de la fenêtre.
Ce qui, somme toute n’est pas très grave quand on sait qu’il est moins dangereux d’être là où on vise que là où on tire. Si on pouvait voir la propagation du son, j'en connais beaucoup qui tomberaient de leur fauteuil.
Ah, ah, excellent :)
Super intéressant ta comparaison ! Merci beaucoup pour ce partage.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 12 Mai 2024 22:37
Jean-Pierre Lafont a écrit:Les enceintes surround Dolby Atmos doivent prendre en charge la lecture de signaux surround large bande. Pour répondre à cette spécification, les enceintes surround dont la réponse est limitée dans les basses nécessitent un système de gestion des basses. Si la gestion des basses est utilisée, la réponse en fréquence des haut-parleurs surround (±3 dB) doit quand même s'étendre jusqu'à 90 Hz ou moins. La fréquence de coupure doit être réglée en fonction des capacités des haut-parleurs surround, mais ne doit pas être supérieure à 100 Hz.
Pouvez vous donner l’explication sur les raisons de ne pas couper plus haut que 100 Hz.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 13 Mai 2024 2:43
Fre.Mo a écrit:Pouvez vous donner l’explication sur les raisons de ne pas couper plus haut que 100 Hz.
Il y a plusieurs raisons complémentaires.
1- Parce qu'au delà de 80 à 100 Hz le caisson de graves devient localisable.
2- Le champ surround doit contenir des fréquences basses pour être crédible.
Il est conseillé de choisir des enceintes capables de descendre plus bas que 100 Hz. Sur la plupart des systèmes, la transition est réglée à 80Hz. Plus bas est encore mieux.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont
Pro - Contributeur HCFR.
Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Message » 13 Mai 2024 8:32
Davrous a écrit:Ensuite, pour être vraiment rigoureux, il faudrait également afficher le cône de diffusion depuis les enceintes, à partir de leurs caractéristiques : dispersion verticales et horizontales (sachant que cela est également différent par plage de fréquences...)
Jean-Pierre Lafont a écrit:Ou lààà! Vaste programme!
Oui, vaste programme !
Mon petit soft n'a pas tant de prétentions. A partir des préconisations et des schémas inclus dans ce guide : https://www.dolby.com/siteassets/techno ... 8_r3.1.pdf , il essaie de les rendre visuels, interactifs et surtout appliqués à une pièce de dimensions et forme définies. That's all folks !
Ça ne tient aucunement compte de l'acoustique de la pièce, ni des caractéristiques des enceintes, ni d'un tas d'autres éléments dont il faut tenir compte pour construire un HC digne de ce son.
Rien que pour le placement des enceintes, il existe un manuel beaucoup plus complet que mon petit soft : https://www.homecinema-fr.com/diffusion ... enceintes/
Et bien sûr, pour tenir compte de tous les aspects et construire réellement un HC, suivez le guide : installations-homecinema-dediees/construire-son-home-cinema-de-a-a-z-t30129819.html
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 14 Mai 2024 15:17
J'avance, on devrait en voir le bout bientôt.
On pourra aller de ça (4.0.0) :
A ça (9.1.6 canaux / 15.4.6 enceintes) :
Et même ça :
SYLEX
Message » 17 Mai 2024 11:25
J'ai galéré avec les SL2/SR2. Maintenant je galère avec les SL3/SR3. Mais on va y arriver. :zen:
Les soucis sont liés au fait que les angles amènent à positionner les enceintes "arrières" sur les murs latéraux ; ça, ça marche déjà. Mais aussi les enceintes "latérales" n°2 et n°3 sur les murs arrières ; et qu'avec des pièces asymétriques, la SL3 peut être sur un mur latéral et la SR3 avec le même angle se retrouver sur le mur arrière. Beaucoup de cas de figure à gérer. :zen:
SYLEX
Message » 18 Mai 2024 19:00
je suis en train d'essayer d'utiliser le logiciel pour la création de ma future salle dédiée.
voici les données de ma salle : longueur : 606cm, largeur 391cm, distance de ma tête par rapport au mur arrière 106 cm et taille d'écran souhaitée 150 pouces soit 330 cm de large pou run format 16/9 et j'aimerais une salle en 5.1.4 pour débuter.
Si je comprends bien ce que je lis sur le tableau, je dois avancer ma position de siège pour avoir un placement optimale du son ? J'avoue être perdu sur quel paramètre jouer pour avoir un résultat optimal et je veux bien un peu d'aide ^^
A savoir que je peux encore agrandir un peu la pièce en largeur (peut être 10 cm car je n'ai pas encore fais les cloisons de séparation)
Si une âme charitable veut bien me venir en aide !
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 19 Mai 2024 6:51
legolas92 a écrit:Bonjour à tous,
Ton canapé sera trop près du mur arrière… tu as la place pour l’avancer.
Fre.Mo
Message » 19 Mai 2024 9:43
Je n'ai pas le temps de regarder aujourd'hui. Mais en général, parce qu'on fait une salle dédiée, on veut un (très) grand écran. Mais pour avoir une salle équilibrée, avec également un grand son, il faut souvent avancer les sièges et réduire la taille de l'écran.
SYLEX
Message » 20 Mai 2024 17:48
Tu donnes trop peu d'éléments. Tu veux un écran transonore ? A quel distance du mur sera l'écran ?
Accessoirement, quelle hauteur fera la pièce ?
SYLEX
Message » 21 Mai 2024 17:43
Bon, je libère une version de Beta Test. On peut donc déformer la pièce en utilisant les angles. On peut positionner la place centrale comme on le désire, dans le sens de la largeur et de la longueur.
Nota : Il faut se rappeler que la position centrale est rarement la meilleure. Et la version précédente imposait d'être positionné au milieu dans le sens de la largeur. :-?
On peut positionner un second canapé (et obtenir les angles à partir de ce second point), plus 3 paires d'enceintes latérales et 2 paires d'enceintes arrières qui tiennent compte de la position du/des canapés.
Je prépare un petit guide. Cette version est plus complète et plus souple mais moins intuitive. :oops:
SYLEX
Message » 23 Mai 2024 17:31
En même temps que j'ai rédigé le guide, j'ai effectué un certain nombre de tests ; donc j'ai apporté des améliorations et des corrections à cette version 2.
SYLEX
Message » 24 Mai 2024 11:11
A ceux qui téléchargent et testent cette nouvelle version, merci :ohmg: de me dire ce que vous en pensez.
Merci surtout de me rapporter si vous trouvez des bugs. J'en trouve encore. :oops: C'est devenu assez lourd ! :lol:
Et merci de me faire tous les commentaires qui vous viennent "moins pratique que la V1" "si tu pouvais ajouter ça : xxx". :ohmg:
SYLEX
Message » 25 Mai 2024 19:32
Oui l'écran sera transonore. J'ai une hauteur de 237 cm mais je vais remettre un sol (22mm) + liège 4mm + moquette 20 mm et certainement un peu de ouate au plafond donc 5 cm de moins soit une hauteur finale de 2,27 mètres. Pour la distance de l'écran au mur, je ne sais pas trop quelles sont les recommandations, des idées ? J'ai déja vu qu'il faillait faire un test avec une feuille une fois que les enceintes sont installées pour voir à partir de quelle distance, le son ne faisait plus bouger la feuille ( et donc ne fera pas vibrer l'écran).
legolas92
Message » 25 Mai 2024 21:54
Je viens de refaire une config avec le lien sur la première page du fichier d'aide car les derniers liens ne permettent plus d'avoir accès aux données sur le coté.
Donc, ca donne quelque chose dont je voudrais avoir votre avis :
Config en 5.2.4, écran transonore.
J'ai éloigne au max les enceintes frontales gauches et droite et j'ai un angle de quasi 20 degrès, ca suffira non ?
Pour le reste, je veux bien votre avis et modification si besoin.
Merci à tous :p
La pièce
19.2544 m2 = Surface de la pièce
45.4403840000001 m3 = Volume de la pièce
Ma position
119 cm = Distance entre Moi et le mur arrière
428 cm = Distance entre Moi et le mur frontal
176 cm = Distance entre Moi et le mur latéral
L'écran
299 cm = Largeur de l'écran
168 cm = Hauteur de l'écran
343 cm = Diagonale de l'écran
135 pouces = Diagonale de l'écran
16 cm = Distance entre l'écran et le mur frontal
412 cm = Distance entre l'écran et Moi
2.45238095238096 Distance écran=>Moi / Hauteur de l'écran
└ SMPTE préconise en 4K un rapport de 2.9
1.20116618075802 Distance écran=>Moi / Diagonale de l'écran
└ THX préconise un rapport de 1.2
39.8780347962443° degré = Angle horizontal de vision
└ THX préconise 40° pour un format 1.78
L'enceinte Front Left
0 cm = Distance entre FL et le mur frontal
20 cm = Distance entre FL et le mur latéral
17 cm = Distance entre FL et l'écran
455 cm = Distance entre FL et Moi
19.9769259951478° degré = Angle d'ouverture de FL
└ Dolby préconise entre 22° et 30°
0.880627285576993 degré = Angle vertical de FL
L'enceinte Front Center
0 cm = Distance entre FC et le mur frontal
16 cm = Distance entre FC et l'écran
428 cm = Distance entre FC et Moi
0.00000000000000° degré = Axe de référence entre FC et Moi
L'enceinte Surround Left
461 cm = Distance entre SL1 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL1 et le mur latéral
86 cm = Distance entre SL1 et le mur arrière
183 cm = Distance entre SL1 et Moi
100.536524174765° degré = Angle d'ouverture de SL1
└ Dolby préconise entre 90° et 110°
11.677609703006 degré = Angle vertical de SL1
L'enceinte Surround Left n°2
514 cm = Distance entre SL2 et le mur frontal
176 cm = Distance entre SL2 et le mur latéral
33 cm = Distance entre SL2 et le mur arrière
94 cm = Distance entre SL2 et Moi
180.000000000000° degré = Angle d'ouverture de SL2
23.2596645096045 degré = Angle vertical de SL2
L'enceinte Surround Back (6 Main)
176 cm = Distance entre SB et le mur latéral
0 cm = Distance entre SBL et le mur arrière
125 cm = Distance entre SB et Moi
17.2717425776809 Degré = Angle vertical de SBL
L'enceinte Surround Back Left (7 à 9 Main)
155 cm = Distance entre SBL1 et le mur latéral
14 cm = Distance entre SBL1 et le mur arrière
113 cm = Distance entre SBL1 et Moi
168.597505765611° degré = Angle d'ouverture de SBL1
└ Dolby préconise entre 135° et 150°
19.1034997967674 Degré = Angle vertical de SBL1
L'enceinte Surround Back Left n°2
176 cm = Distance entre SBL2 et le mur latéral
119 cm = Distance entre SBL2 et le mur arrière
37 cm = Distance entre SBL2 et Moi
? degré = Angle d'ouverture de SBL2
90 Degré = Angle vertical de SBL2
L'enceinte Wide Left (9 Main)
207 cm = Distance entre WL et le mur frontal
0 cm = Distance entre SBL et le mur latéral
340 cm = Distance entre WL et le mur arrière
282 cm = Distance entre WL et Moi
38.5823985508557° degré = Angle d'ouverture de WL
└ Dolby préconise entre 50° et 70°
1.42086418216822 degré = Angle vertical de WL
Le caisson Sub1
273.5 cm = Distance avec le mur frontal
50 cm = Distance avec le mur de gauche
302 cm = Distance avec le mur de droite
273.5 cm = Distance avec le mur arrière
Le caisson Sub2
302 cm = Distance avec le mur de gauche
50 cm = Distance avec le mur de droite
Le caisson Sub3
50 cm = Distance avec le mur frontal
176 cm = Distance avec le mur de gauche
176 cm = Distance avec le mur de droite
497 cm = Distance avec le mur arrière
Le caisson Sub4
497 cm = Distance avec le mur frontal
50 cm = Distance avec le mur arrière
L'enceinte Top Left (2 Top)
324 cm = Distance entre TL et le mur frontal
66 cm = Distance entre TL et le mur latéral
223 cm = Distance entre TL et le mur arrière
195 cm = Distance entre TL et Moi
49.6597519727407 degré = Angle vertical de TL
└ Dolby préconise 80° entre 65° et 100°
L'enceinte Top Front Left (4 à 6 Top)
305 cm = Distance entre TFL et le mur frontal
72 cm = Distance entre TFL et le mur latéral
242 cm = Distance entre TFL et le mur arrière
202 cm = Distance entre TFL et Moi
45.1038891077137 degré = Angle vertical de TFL
└ Dolby préconise 45° entre 30° et 55°
L'enceinte Top Middle Left (6 Top)
428 cm = Distance entre TML et le mur frontal
76 cm = Distance entre TML et le mur latéral
119 cm = Distance entre TML et le mur arrière
159 cm = Distance entre TML et Moi
90 degré = Angle vertical de TML
└ Dolby préconise 90° entre 70° et 110°
L'enceinte Top Rear Left (4 à 6 Top)
428 cm = Distance entre TRL et le mur frontal
176 cm = Distance entre TRL et le mur latéral
119 cm = Distance entre TRL et le mur arrière
123 cm = Distance entre TRL et Moi
90 degré = Angle vertical de TRL
└ Dolby préconise 135° entre 125° et 150°
legolas92
