Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, HoberM, indyhelp, matrox445, tagapass, Tonius et 293 invités
ma petite piece hc dans les combles
Tu as viré ton HD1 des dernières pasges pour un x3 ?
- cricri88
nico1046 a écrit:merci!!! meme si comme dis un peu avant y a des trucs a changer
On a toujours des trucs à changer et même quand on en a pas à changer, viens la crise de la changite aigue
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
La c'est de l'optimisation pour eviter la changite justement
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
pour cricri oui les photos datent un peu , le meuble hc a changé de place , et y a un x3 a la place du hd1
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Solesme le monde est petit
Le père de Madame habite a Caudry
- Sebastien30200
oui c'est pas loin!!!!
bon faut que j trouves une solution pour remonter l ecran car la il est fixé au sol avec 2 petites equerres en alu , et il touche en haut sur la mensarde. si j le ravance de 40 cm , il sera a 30 cm du sol mais comme je peu pas l accrocher au mur j vois pas quel systeme faire pour le fixer
je suis preneur d idée ou de plan
je pensais a ca :
le rouge etant un tasseau de bois fixé sur chaque montant de l ecran , mais il faudrais que les 2 montants de l ecran tombe pile sur la charpente bois du toit sinon ca tiendra pas dans le placo
vu de profil :
je pensais a ca :
vu de profil :
- nico1046
Salut, une idée comme ça : tu fixes un cable acier sur l'arrière de ton cadre d'écran et tu accroches ton cable sur des pitons visés dans la charpente. Ca sera solide, pratique à mettre en oeuvre, facile à démonter, pas cher, etc etc....
Va jeter un oeil sur le post de Fabrice91, il a été très ingénieux avec son écran "flottant"
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
stephcilou a écrit:Salut, une idée comme ça : tu fixes un cable acier sur l'arrière de ton cadre d'écran et tu accroches ton cable sur des pitons visés dans la charpente. Ca sera solide, pratique à mettre en oeuvre, facile à démonter, pas cher, etc etc....
Argh tu m'as double sur ce coup la j'allais proposer un truc similaire
- Sebastien30200
merci les gars ! je vais chercher le post de Fabrice91 car je vois pas trop le systeme la
- nico1046
http://fabrice91.free.fr/blog/index.php?25-ecran
a ok donc l ecran n est pas fixé du tout au sol ? il se balance en gros ? l avantage c'est qu il se met droit tout seul , mais avec par exemple les vibrations du caisson , y a pas de risque que ca bouge ? et moi j ai la mensarde au dessus donc l ecran sera collé a la mensarde
- nico1046
Non l'écran ne se mettra pas droit tout seul sauf si tu arrive à aligne à la perfection les câbles avec le centre de gravité de l'écran (cadre+toile)
C'est le dessinateur qui parle là....tu te rends compte que tu me fait bosser le soir
Donc c'est pas gagné....pourquoi pense tu qu'il mette des chaise derrière son écran si ce n'est pour eviter qu'il penche vers l'arrière.
J'ai été confronté exactement au même problème mais pas pour un écran de projection.....
- LBTRMA
le probleme c'est que moi l ecran doit etre posé a la mensarde car je suis limité en hauteur
- nico1046
J'avais bien compris
Donc tu peux faire le même genre d'écran non pas suspendu à l'aide de cable mais plutot à l'aide de fausses équerres, goussets comme tu veux
Il faut que je te fasse un p'ti dessin
- LBTRMA
ben oui j veux bien un petit dessin
- nico1046
la il est fixé avec 2 petites equerres mais au sol , et comme il pose sur la mensarde ca suffit y a pas de poid a tenir , mais en hauteur ...
- nico1046
