Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stephblues57 et 52 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Dans ce cas faire aussi attention si ton ouverture de porte se fait du côté salle. Tu peux ne plus pouvoir ouvrir ta porte entièrement, le montant venant buter dessus.
ma salle dédiée
OK, je vois qu'on en est venu a la meme conclusion concernant l'ajout de montant pour compenser le décalage et équilibrer a peu près le coté droit et gauche
Oui, la porte s'ouvre a l'intérieur de la salle. C'était obligatoire de la prévoir comme cela compte tenu d'une poutre IPR qui passait par là très basse et m'obligeait a prévoir le bâti de la porte de ce coté de la salle pour la poutre IPR soit la partie la plus basse me permettant de passer sans toucher avec ma tete...(pourtre IPR a 1m87 de haut et je mesure 1m84....)
la porte ouverte ne permet pas de pivoter le cadre mais ca, ce sera la limitation du montage (basculement de l'écran seulement avec la porte fermée)
Poutre IPR avant installation mur parpaing et porte :
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
<< Arrivage en cours >>
Y a plus qu' à !
Sinon pour l'écran, je vais certainement réduire de 5 cm la base en ajoutant un montant sur le coté qui est décentré afin que cela ne se voit pas visuellement.
Mais j'étudie quand meme la possibilité de faire un systeme pivotant comme Jeff51 si cela ne me bouffe pas trop de cm en systeme de charniere,, sinon, ca reviendrait au meme...il faudrait que je diminue tout de meme la dimension de ma base d'écran)
Y a plus qu' à !
- Polopretress
c est pour faire tes enceintes?
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Oui, les LCR pour l'instant.
Ca va etre épique la réalisation. Je n'ai jamais fait çà et jamais utilisé de défonceuse non plus pour les trous ....
Ca se passera surtout sur ce post dédié : http://www.homecinema-fr.com/forum/post178967436.html#p178967436
- Polopretress
Ça en fait du bois !
Tu verras la défonceuse se manie très bien et te fera du super boulot.
La motivation est là et c'est le principal.
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Polopretress a écrit:Oui, les LCR pour l'instant.
ya pas de raison!!! prend ton temps ça va le faire
- sebamand
La devinette du jour :
Ca va servir a quoi ?
ca fait 7cm et c'est percé a son centre (enfin.. presque a son centre !)
- Polopretress
Une brochette de bois?
ma salle dédiée
Ce sont des supports bois qui vont te permettre de sécher des pièces
C'est marrant quand j'ai vu la photo, je me suis revu a l'époque ou j'avais posé la même question
Concernant tes charnières, il en existe des invisibles et sans déport, je t'invite aussi a bien réfléchir sur l'axe d'ouverture de ton écran, le porte a faux est important sauf si bien sûr tu as bien choisi tes charnières et bien renforcé l'écran et ce dans les règles
Caribbean's Space 62
OK pour le porte a faux. Je m'en doutais un peu . J'irai voir la mise eouvre de Jeff51.
C'est pas çà.
Un indice : ca sert a ce qu'il y a en dessous de ces pièces.
C'est pas çà.
- Polopretress
au finale la défonceuse c'est pas si compliqué à utiliser.
je t'invite toutefois à t'entrainer sur des chutes parce qu'il se peut qu'au départ ça ne soit pas si simple à appréhender. Après pour faire des cercles, si tu utilises les jigs tu ne devrais pas pouvoir faire de conneries. Au départ modifie la profondeur avec la vis millimétrique si ta défonceuse en est équipée.
Par ailleurs, porte un masque adapté, le MDF c'est pas top à inhaler et la défonceuse ça envoi du bois (sic).
Bon courage
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
Polopretress a écrit:Un indice : ca sert a ce qu'il y a en dessous de ces pièces.
Assurer ton plénum?
- boulette_padre
ok merci pour ces conseils.
Pour les cercles, j'ai ca a adapter a la défonceuse.
Et j'ai prévu du rab de planche !!!
en fait , j'ai 6 faces avant pour un besoin de 3.
- Polopretress
boulette_padre a écrit:Polopretress a écrit:Un indice : ca sert a ce qu'il y a en dessous de ces pièces.
Assurer ton plénum?
pas tout a fait mais tu chauffes !
- Polopretress
