Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Castor, claupra, domihc76 et 51 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Message » 02 Mai 2018 10:25
Polopretress a écrit:OK pour le porte a faux. Je m'en doutais un peu . J'irai voir la mise eouvre de Jeff51.
Pour avoir vu la salle de Jeff51 et la façon dont il ouvre l'écran, il est verrouillé en position fermé, donc pas de risque de déformation avec le temps
Mais quand il ouvre il le cale :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 02 Mai 2018 11:21
Polopretress a écrit:La devinette du jour :
Ca va servir a quoi ?
ca fait 7cm et c'est percé a son centre (enfin.. presque a son centre !)
La fête de mère approche... C'est pour lui faire un beau collier ?
Migale62
Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
Message » 02 Mai 2018 13:08
Oui, c'est sur que le soutien en postion ouverte est necessaire.
J'ai un peu réfléchi et je pense partir vers cette solution plutot que de réduire ma base d'écran.
En la jouant finement, je pense perdre 1cm maxi.
La tenue serait assurée par 3 charnières directement rivetées dans le montant du cadre alu.(haut/bas/milieu - celle du milieu sera en posée en dernier.) ==> c'est cela qu'il faut que je confirme car si le rivetage direct ne peut etre réalisé et que je dois rajouter un tasseau arriere sur l'ecran, çà prendra trop de place pour dégager un espace permettant l'ouverture de l'écran.
les 3 charnieres seraient, elles memes, fixées au moyen de tiges filetées traversantes à un poutre 70*70 que je vais rajouter sur le coté. Cette poutre sera solidement chevillée au mur a gauche de l'écran où se trouve la porte d'acces.
L'ouverture du cadre se fera donc vers la porte qu'il conviendra de verrouiller lors de cette opération d'ouverture.
Ce choix de coté permet de sécuriser la tenue (et non déformation) de la poutre en adossement sur un mur (chose que je peux pas de l'autre coté) et permet aussi, en jouant finement sur la pose, de limiter ma perte de base de 1cm maxi.
Une cale (peinte en noire) sera installée de l'autre coté, en partie basse, pour supporter l'écran en position fermée.
J'y mettrais aussi un systeme d'accroche (ou plutot d'aimants) par le haut pour assurer la position plan (en vertical et en horizontal)
Tout cela va mériter de travailler au mm...il faut que je cote tout précisément.
Et je dois donc réaliser mon cadre ecran en priorité avant d'entreprendre toute modification et ajout de poutre !
Et les pieces de bois sont utilisées avec la LDR
Polopretress
Message » 02 Mai 2018 13:15
Regarde ici :
installations-homecinema-dediees/salle-dediee-de-jeff-100-finie-p51-52-t29931915-2520.html
J'ai expliqué ma méthode si ça peut t'aider! :wink:
En position ouvert, je mets simplement une cale en bois dessous pour que les charnière ne vrillent pas.
jeff51
Message » 02 Mai 2018 17:09
J'ai bien analysé ta solution pour la transposer chez moi
jeff51 a écrit:Image:
Je prévoyais qqchose de + simple mais cela a le mérite de me montrer que ma solution envisagée pose pb pour la mise en place de la toile et je comprend mieux tes pieces qui contournent la toile pour venir se fixer plus loin sur le cadre :)
Ma config est differente. je ne dispose pas d'une surface parallèle a l'ecran comme toi mais je peux en reprendre l'idée et voir comment me débrouiller avec mes constraintes.
Moins simple quand même a mettre en eouvre qu'une articulation bas/haut...
Polopretress
Message » 03 Mai 2018 18:42
<< Fin de la reflexion sur l'articulation de l'écran >>
J'ai étudié en détail comment appliquer la solution de Jeff51 a ma salle et avec mes contraintes de position de montant permettant d'assurer un maintien efficace.
La conclusion, c'est que , d'une part, cela me fait perdre un minimum de 4 cm pour laisser un dégagement necessaire, et d'autre part, l'empilement de piece intermédiaire fait que je pense que cela sera trop elastique comparé a une liaison directe.
De plus, des butées et soutien sont a mettre en place de l'autre coté.
Tout cela fait que cette solution n'apporte pas mieux que mon ancienne solution de basculement et que je dois sacrifier 3 cm sur ma base d'ecran (au lieu de 4cm sur l'autre solution). De plus, les risques de torsion, difficultés de calage sont plus importants.
Etant donné que je ne veux pas sacrifier en largeur de base d'ecran pour "caser" un systeme d'accroche mobile, j'en suis venu à la conclusion que je m'en passerai :)
Ce sera donc un montage fixe mais démontable facilement pour me permettre d'acceder derriere l'écran.
Je conserve donc ma base de 2m78. et je conçois le support le plus simple possible
J'installe 2 supports en bois (recouvert de tissus noir) de chaque coté aux extrémités sur lequel l'écran viendra se poser.
Ces supports seront installes a l’aplomb de ma poutre de corniche afin que l'écran soit bien positionné a la verticale et strictement perpendiculaire au projecteur dans le sens de la largeur.
Le tenue de l'écran sera assurée par 4 aimants posés au 4 coins de l'écran.
Je n'ai pas encore trouvé le modele "aimant" qui va bien et si cela me gonfle trop , j'utiliserai les clips enceintes (par paire a chaque coin donc 8) pour assurer ce maintien. le poids étant négligeable dans cet axe, ils suffiront a maintenir l'ecran centré et vertical.
Voilà un plan résumant le support:
Jaune : lambourde 1
beige : lambourde 2
noir : aimant
Vue de coté : les 2 vis pour fixer le support
Vue de face : les 2 vis pour assembler les 2 lambourdes
Et a titre d'info, j'ai aussi regardé le systeme d'accroche des meubles cuisine en position haute. C'est faisable mais moins simple que ma solution a mettre en oeuvre (car nécessite de tout façon, aussi un calage par le bas pour respecter l'axe vertical)
Je vais commencer le démontage dans cette partie de la LDR afin d'y installer les renforts permettant de fixer les futurs supports.
Je vais aussi engager le montage du cadre (sans toile) pour valider le principe avant finalisation de la scene avant qui a avancé.
Polopretress
Message » 03 Mai 2018 19:03
pour les aimants, tu peux faire un tour sur le site supermagnete, tu trouveras à coup sûr ton bonheur (site très sérieux) :wink:
https://www.supermagnete.fr
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY BMS 4590 - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 03 Mai 2018 20:26
:bravo:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 03 Mai 2018 23:50
COUILLEROT a écrit:pour les aimants, tu peux faire un tour sur le site supermagnete, tu trouveras à coup sûr ton bonheur (site très sérieux) :wink:
Stef
Oui, j'avais vu ce site ou pas mal de chose était dispo mais c'est un peu cher...
Polopretress
Message » 06 Mai 2018 23:48
Stef
La commande est partie !
Du coup, avec cette solution, j'ai augmenté ma base a 2m80 (donc +2cm au lieu de -5cm) :ane:
Polopretress
Message » 07 Mai 2018 9:30
:bravo:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 07 Mai 2018 9:43
Nickel :bravo:
Stef
COUILLEROT
Message » 09 Mai 2018 1:22
Bon... donc personne pour décoder cette énigme pourtant facile quand on y associe l'indice de la laine de roche qui sert de support a cette photo.
Bientot l'update de l'état d'avancement avec la solution :)
Polopretress
Message » 09 Mai 2018 7:36
Tu fais un diffuseur sur de la LDR??
jeff51
Message » 09 Mai 2018 7:45
pour faire un guide d'onde ?
Stef
COUILLEROT
