Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, HoberM, indyhelp, matrox445, mirak, Tonius et 331 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
Bon je vai prendre ce mcable coupler au x5500 et la Sony x800...par contre le câble USB du mcable je peux le brancher sur le x800 (en façade, prise USB) ? Avec une rallonge USB?, car pas assez long (vp, lecteur). Et du coup je désactive lupscaling du lecteur Sony ?(surclassement). Merci a l'avance
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
micka70 a écrit:Bon je vai prendre ce mcable coupler au x5500 et la Sony x800...par contre le câble USB du mcable je peux le brancher sur le x800 (en façade, prise USB) ? Avec une rallonge USB?, car pas assez long (vp, lecteur). Et du coup je désactive lupscaling du lecteur Sony ?(surclassement). Merci a l'avance
Oui tu peux désactiver l'upscale du lecteur. Mais rien te t'empèche de faire des test avec et sans.
Ce type de câble actif est court mais cela n'est pas un problème il suffit de le prolonger via un adaptateur hdmi femelle/femelle.
Dans mon cas j'ai opté pour celui là: https://www.amazon.fr/gp/product/B00A30 ... UTF8&psc=1
A une extrémité j'y ai branché le SagemCom et à l'autre mon cable HDMI de 10m qui est ce modèle: https://www.amazon.fr/gp/product/B013SY ... UTF8&psc=1
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Donc si je laisse lupscaling du x800, j'aurai que, le sharpness du mcable en plus ? (Sur des blu-ray 1080p upscaler 4k) cest ca? Oui je ferai des test. Mais vu que le câble usb est court, du vp (plafond, fond de salle) au Lecteur jai moins de 1m40, le câble HDMI fait 1m50,cest bon, c'est vé câble USB qui me pose problème, donc une rallonge USB c'est possible ? Relier au Lecteur (prise USB en façade)
- micka70
micka70 a écrit:Donc si je laisse lupscaling du x800, j'aurai que, le sharpness du mcable en plus ? (Sur des blu-ray 1080p upscaler 4k) cest ca? Oui je ferai des test. Mais vu que le câble usb est court, du vp (plafond, fond de salle) au Lecteur jai moins de 1m40, le câble HDMI fait 1m50,cest bon, c'est vé câble USB qui me pose problème, donc une rallonge USB c'est possible ? Relier au Lecteur (prise USB en façade)
Si tu relie le câble actif directement en sortie du player c'est que tu es a proximité de prise de courant, non? Donc tu devrais pouvoir alimenter facilement l'USB via un adaptateur 220V / Usb comme celui que j'utilise, non?
Si tu envois du 4K dans le cable ce dernier va faire du passthru et ne devrait pas ajouter son sharpness.
L’intérêt de ce type de câble c'est quand on leur envoi du 1080p ou 720p 24/50/60Hz.
- DTSman
Je croyais que le scharpness du mcable était pas actif que sur des sources 4k natif (blu-ray uhd).... Donc sur le x800, sur des blu-ray 1080p upscaler 4k, yaura mas de scharpness du mcable?, car je veux utiliser cette upscal 4k sur les blu-ray 1080p
- micka70
J'y comprend plus rien du coup le mcable aura aucune utilité si jupscale en 4k les blu-ray 1080p ?
- micka70
micka70 a écrit:Je croyais que le scharpness du mcable était pas actif que sur des sources 4k natif (blu-ray uhd).... Donc sur le x800, sur des blu-ray 1080p upscaler 4k, yaura mas de scharpness du mcable?, car je veux utiliser cette upscal 4k sur les blu-ray 1080p
Pour que cela soit actif il faut que tu désactive l'upscale 4K de ton lecteur en amont. Et là tu bénéficiera de l'upscale 4K du mcable et de son sharpness.
- DTSman
Encore une fois regardes les spec du câble ici: http://support.sagemcom.com/site/docume ... old_FR.pdf
- DTSman
D'accord, merci pour tout, tu dois te dire il comprend rien celui la
- micka70
micka70 a écrit:D'accord, merci pour tout, tu dois te dire il comprend rien celui la
En même temps vu que ce câble ne gère pas tout on est en droit de se poser des questions
- DTSman
Bon ca yest commande passer, hâte de tester ca.... Plus qua régler ce soucis de câble USB, je vai voir si je trouve une multi prise avec port USB (comme tu as fait)
- micka70
Petite question.... Si je branche le mcable sur le Sony (x800) avec un adaptateur HDMI femelle, femelle. Pour relier l'autre câble HDMI au projo (kordz 2.0 4k de 1m50), ca fonctionnera ? Comme ca je peu mettre lusb du mcable sur le lecteurs.....
- micka70
micka70 a écrit:Petite question.... Si je branche le mcable sur le Sony (x800) avec un adaptateur HDMI femelle, femelle. Pour relier l'autre câble HDMI au projo (kordz 2.0 4k de 1m50), ca fonctionnera ? Comme ca je peu mettre lusb du mcable sur le lecteurs.....
Oui ça devrait fonctionner.
Pour ma part j'ai mis le cable actif en sortie du preampli AV comme ça j'en fait bénéficier toutes mes sources HDMI
- DTSman
Ok, donc le kordz en HDMI 2.0 ne risque pas de semer la zizanie et de perturbé le mcable ?
- micka70
micka70 a écrit:Ok, donc le kordz en HDMI 2.0 ne risque pas de semer la zizanie et de perturbé le mcable ?
Qu'est ce que le "Kordz"?
- DTSman
