En attendant je m'amuse en parallèle avec les jeux vidéo sur PS5. La reproduction du son dans l'espace est terrible avec les upmixer. Le son sort en LPCM7.1 puis upmixé avec le Neural X Pro, le tout reproduit en 9.2.4 via le preampli Denon 6700H.
Lorsque je fais tourner le personnage d'un jeu sur 360° le son d'un objet fixe autour de lui se balade en formant un cercle autour de l'auditeur. front left puis wide left puis surround left puis surround back left puis surround back right puis surround right puis wide right puis front right puis center...
Par ailleurs si on parle un personnage face à soit le son des dialogue sont reproduit sur la scène frontale. Mais en baissant la tête du personnage vers le sol, le son de la voie du personnage situé en face se reporte un peu sur le front height. ça m'épate toujours la capacité de reproduction simulé par upmix.
Le DSU est moins démonstratif et met plus l'accent sur le son diffus.
Attention au coté addictif
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damjack, gilcor, ludel, MrBond, Nixma, protprot, retour1984, romain_2305, SEB7, SKL, tagapass, Yabaar et 71 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ça veut dire que je peux passer en atmos 7.2.2 avec ma ps5 et mon x3700?
je n'ai pas installé les atmos car je pensais que c'était pourri le upmix
Neural X Pro?
Neural X Pro?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Il y a deux écoles. Les anti upmix et ceux qui apprécient. Je fais parti du deuxième groupe
Le Neural X Pro c'est l'upmixer de DTS capable de travailler sur plus de 11.1ch...théoriquement jusqu'à 30.2ch.
- DTSman
capable de travailler sur plus de 11.1ch? donc je ne suis pas éligible?
t’as le neural x tout court je crois sur le 3700
- dcld
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 9:21
donc je peux installer les deux satellites et passer en atmos upmix pour jouer
En effet. Il faut a minima le X6700.Patrick57s a écrit:capable de travailler sur plus de 11.1ch? donc je ne suis pas éligible?
Désolé
- DTSman
DTSman a écrit:Il y a deux écoles. Les anti upmix et ceux qui apprécient. Je fais parti du deuxième groupe
Moi aussi !
- dr rotule
Pas grave, apparement y'a le neural x pour prolo
Patrick57s a écrit:Pas grave, apparement y'a le neural x pour prolo
J'utilise le neural x pour prolo qui fonctionne très bien.
Mais le plus souvent je préfère la version dolby (DS), également disponible dans le Denon.
- dr rotule
Et même l'auroMatic pour ceux qui préfèrent.
Quoi qu'il en soit les jeux vidéos sont des outils excellents pour comparer plus précisément le travail de chaque upmixer.
Denon et Marantz embarquent les derniers algoq de ces 3 upmixer. Il n'y a plus qu'à profiter.
- DTSman
je pose la question à tout hasard (il y a l'air d'avoir du sacré matos d'installé ici), j'ai une salle dédiée en 7.1.2 via DENON 3700 et il m'est impossible de lire quoi que ce soit en 7.1.2 (via XBOX). Soit je suis en 7.1 (logique hors Atmos), soit si je sélectionne l'Atmos je bascule en 5.1.2, l'ampli désactive les SBACK.
J'ai justement acheté le 3700 car il peut gérer 9 canaux en même temps. Mais je pense que le problème vient de la Xbox, quand je fais des tests dans mes paramètres console elle désactive les SBACK en Atmos.
Merci d'avance pour votre aide.
- SerpycoO
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 10:51
Pour s'assurer que l'ampli gère bien les 7.1.2 canaux déclarés il suffit de sortir en LPCM 7.1 sur la xbox et d'appliquer par exemple le DSU ou Neural X sur le 3700. Si tous les canaux fonctionnent c'est que le soucis ne vient pas de l'ampli. Appuyer aussi sur la touche info de l'ampli pour voir les canaux utilisés en sortie.
- DTSman
DTSman a écrit:Pour s'assurer que l'ampli gère bien les 7.1.2 canaux déclarés il suffit de sortir en LPCM 7.1 sur la xbox et d'appliquer par exemple le DSU ou Neural X sur le 3700. Si tous les canaux fonctionnent c'est que le soucis ne vient pas de l'ampli. Appuyer aussi sur la touche info de l'ampli pour voir les canaux utilisés en sortie.
Merci pour le retour. J'ai fait la manip' et comme décrit précédemment, en 7.1 console et passage en Multi In + Neutral X les S Back sont désactivés.
Après quand je lance un film il reconnaît le format et bascule automatiquement en Atmos par exemple (SBACK désactivé comme expliqué). Idem si je configure en DTS X (qui gère les satellites Atmos si je dis pas de bêtise ?), pas de surround back.
- SerpycoO
Alors ça c'est vraiment curieux car d'après la Doc le X3700 peut processer jusqu'à 11.2ch mais intègre 9 étages d'amplification donc il devrait savoir gérer le 7.1.2 sans besoin d'ampli externes.
Comment sont déclarés les 2 enceintes de hauteur? Peut-être un souci d'affection des étages de puissance dans les réglages.
- DTSman
