Va voir dans "Paramètres Surround" si tu as bien le Loudness management OFF.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 62 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'ai un Denon X3700H.
Oui en small et coupées à 80 hz.
Ça le fait car tu n'es pas connecté à mon ampli. Dès qu'il se connecte il met tout à jour. J'ai le cas quand je bidouille "hors ligne", du boulot par exemple.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
J'étais en train de me dire que si tu a baissé les subs, c'est peut-être que le TILT de la courbe cible à -1dB/octave est trop pentu.
Tu pourrais peut-être essayer en modifiant la pente à -0.7dB/octave, et du coup, tu remonterais les subs de 3dB
- dr rotule
dr rotule a écrit:J'étais en train de me dire que si tu a baissé les subs, c'est peut-être que le TILT de la courbe cible à -1dB/octave est trop pentu.
Je vais tester ça et je te dis. En prévision demain matin Top Gun Maverick.
Je te ferai une série de mesure dans la foulée pour comparer.
Je viens de regarder et effectivement Loundness contrôl était bien activé. Cela influence-t-il les courbes que je t'ai envoyé ? Ou simplement est-ce que ça joue sur la dynamique et n'influence rien ?
Pour revenir au sub, je l'ai trouvé trop présents
- porciprince
porciprince a écrit:Je viens de regarder et effectivement Loundness contrôl était bien activé. Cela influence-t-il les courbes que je t'ai envoyé ? Ou simplement est-ce que ça joue sur la dynamique et n'influence rien ?
Et le paramètre juste au dessous "Dynamic compression", il doit être OFF aussi
Loudness Management ON change le réglage de volume en fonction de la valeur du paramètre Dialog Normalization présent dans les pistes audio de chez Dolby (AC3, EAC3, TrueHD).
- dr rotule
ok ça marche Doc.
Il faut le désactiver seulement pour la prise de mesures des Atmos ou tout le temps ?
Dynamic compression était bien sur "off" par contre.
Pour passage du tilt de -1 dB/octav à -0.7dB/octav, je le mets sur la totalité des enceintes + subs nous sommes bien d'accord ?
- porciprince
Tout le temps.porciprince a écrit:Il faut le désactiver seulement pour la prise de mesures des Atmos ou tout le temps ?
Oui.porciprince a écrit:Pour passage du tilt de -1 dB/octav à -0.7dB/octav, je le mets sur la totalité des enceintes + subs nous sommes bien d'accord ?
- dr rotule
Je m'explique car j'ai la sensation de ne pas avoir été clair.
Je pense que la pente à -1dB/oct est trop importante selon ta perception.
(C'est pourtant toi qui avais choisi celle-ci plutôt qu'une autre )
Donc ton cerveau se retrouve avec trop de graves et pas assez d'aigus. Le fait est accentué par la conservation du HF Rolloff 1.
En réaction, tu baisses les subs pour compenser en quelque sorte ce manque d'aigus.
Sauf que tu te retrouves avec une bosse dans le bas médium en procédant de la sorte.
La solution que je préconise, c'est donc de réduire la pente de la courbe cible.
Et ensuite, tu pourras réaligner les subs avec les enceintes, en augmentant le niveau des sorties sub de +3dB.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Je m'explique car j'ai la sensation de ne pas avoir été clair.
J'ai tout compris. Merci pour ces explications car effectivement j'avais du mal à expliquer ce ressenti
Je vais donc tester -0.7db et ajuster de +3db les sub avant ma séance de demain matin.
- porciprince
Voire -0.6dB/octave
- dr rotule
dr rotule a écrit:Voire -0.6dB/octave
Ça marche. Je te remercie Doc. Cool je vais pouvoir tester différents réglages
- porciprince
houa !!! ça chaume pas par içi
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Et ça fonctionne ces petits ajustements ?
- Gort'h
Même si on ne parle que de 0.3 dB/oct, l'impact de la courbe cible est assez énorme.
- dr rotule
