dr rotule a écrit:Alors :
Surélever le sub avant n'est peut-être pas si bête. Cela peut avoir une influence sur les modes verticaux
Je pourrais essayer de faire des simulations sur REW.
Quels sont les matériaux de sols, plafond, et de chacun des murs, y compris la future cloison arrière ?
J'aurais ensuite besoin des dimensions exactes au cm près de :
- L x l x H de la salle (se baser sur les murs
durs, pas l'habillage)
- position de ta tête à la PE (idem 3 coordonnées)
- position du centre du HP de chaque sub (là encore, 3 coordonnées)
voici un plan des traitements acoustiques. Les lieux ont changés mais pas le traitement. La future cloison sera la même à moins gros changement.
Dimensions de la salle (salle + local technique) : - largeur : 3.15m
- longueur : 6.55
- H : 2.20m
Dimensions de la salle avec future cloison :
- largeur : 3.15m
- longueur : 5.35
- H : 2.20m
Position de ma tête à la PE : - largeur : 1.55
- longueur : 4.30
- H en partant du sol : 1m
position du centre du HP de chaque subSub 1 qui sera donc surélevé (scène frontale) :
- largeur en partant du mur droit: 1m
- longueur en partant du mur frontal : 80cm
- H en partant du sol : 89m
- H en partant du sol sans surélévation : 22cm
Sub 2 en position actuel :
- largeur en partant du mur gauche: 35cm
- longueur en partant du mur frontal avec nouvelle simu: 4.5 m
- H en partant du sol : 22cm
N'hésites pas à me dire si tu vois des incohérences et surtout et comme d'habitude merci de ton aide
J'ai l'impression que nous repartons pour une nouvelle aventure de tests et mesures REW
