Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chaps.74, esprit, Google Adsense [Bot], sebamand, vfr2002 et 42 invités
Salle HC/Hifi - NEWS
Je regarde où je n'ai pas besoin de carte Pro pour acheter
- kbil69
Oui je sais je fait pareil que toi pour les autres matériels... que la ventilation.... si ca peut rendre service, je peux me renseigner sur les tarifs que je peux obtenir....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
normalement, pour les habitations individuelles, il y a une entrée ø125 pour la cuisine et des entrées ø80 pour les autres pièces humides, et tout ressort sur un ø125.
4/s, c'est pour l'extérieur ou dans les gaines techniques des immeubles il y a au moins 5 ans. Maintenant, on est plus dans les 2,5 à 3m/s en colonne et 4m/s en toiture (pour des immeubles).
Pour des villas, le problème de section ne se pose pas car on ne choisit pas les diamètres pour les raisons évoquées ci dessus (les kits sont prêt à poser).
les pros les utilisent aussi : http://www.aldes.fr/catalog/products/in ... category/4
pignard a écrit:il faut pas regarder dans le grand public....
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
La il s'agit d un modele hygroreglable en plastique... ce qui explique le prix....
- pignard
Il y a 900€ d'écart, je préfère faire l'impasse sur un peu de bruit
- kbil69
tu n'es pas obligé de prendre Aldes, ton lien marche aussi. Mais attention, je te donne le lien du pack complet et toi que du moteur.
- adrien13
Je ne compte pas y mettre plus de 100e pour une sortie en 150.
Au pire, je prendrai 2 petites VMC avec sortie en 125.
- JIM
- Modérateur Installations
Tu as une pièce de combien de volume déjà, JIM ?
- kbil69
130m3 avant isolation, 100m3 après isolation et env 60m3 après traitement acoustique.
- JIM
JIM a écrit:130m3 avant isolation, 100m3 après isolation et env 60m3 après traitement acoustique.
Plus de la moitié du volume initial !!
Tu as 70M3 de matériaux, ça as du te coûter un Max
Je comprends pourquoi tu avance étape par Etape
On peux dire que du coté de la salle il n'y a pas de compromis (j'ai hâte pour la suite...),
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
C'est pour cela qu'il tape dans du lourd pour sa VMC
J'essaye de prendre exemple alors que ma salle fera 25m2 avec local technique
- kbil69
VaTeK a écrit:JIM a écrit:130m3 avant isolation, 100m3 après isolation et env 60m3 après traitement acoustique.
Plus de la moitié du volume initial !!![]()
Tu as 70M3 de matériaux, ça as du te coûter un Max![]()
Oui, ça coûte un peu mais il n'y aura pas 70m3 de matériaux.
Que ce soit pour l'isolation ou le traitement, le vide (plenum) joue un grand rôle. Heureusement
- JIM
Je découvre a l instant
Superbe projet encore un qui fait tout dans les règle de l art.
J adore
Bonne continuation et vivement la suite
Franco
J adore
Franco
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
On va finir par y arriver.
Les docs de VMC dispo en GSB ne sont pas très étoffées mais en fait (les pros me corrigeront), elles respectent l'arrêté du 24 mars 1982.
En petite vitesse, elles doivent respecter les débits minimum totaux réglementaire suivant (fonction de la taille du logement).
Pour les VMC simple flux auto réglable
T1 - 35m3/h à T7 - 135m3/h
La plupart ont un diamètre de sortie de 125mm ce qui correspond pour les débits indiqués à ces vitesses.
T1 - 35m3/h 0.79m/s
T2 - 60m"/h 1.359m/s
T3 - 75m3/h 1.698m/s
T4 - 90m3/h 2.038m/s
T5 - 105m3/h 2.377m/s
T6 - 120m3/h 2.717m/s
T7 - 135m3/h 3m/s
Comme je vous le disais, 25m3/h par personne semble être une bonne base, c'est d'ailleurs le minimum exigé par le code du travail pour des bureaux ou locaux sans travail physique.
En fonction de l'occupation, la VMC peut donc être sur ou sous-dimensionnée (en petite vitesse).
Et surtout, si on veut conserver une vitesse faible (<1.5m/s) pour 5/6 personne, il faut bien 2 gaines de 125mm au minimum.
J'ai fait quelques recherches dans des livres d'acoustique (infos intéressante dans Master Handbook Of Acoustics)
Il en ressort quelques chiffres et conseils.
Pour les chiffres, quand on double la vitesse de circulation, le bruit augmente de 16 à 20dB, c'est énorme
Au niveau des conseils, on peut augmenter la section au niveau des bouches/gaines et placer des boîtes à son au plus prés du ventilateur.
(même si les diamètres des entrées/sorties sont inférieur)
Les gaines alu phonique (micro perforée) sont aussi très efficace.
http://espacepro.france-air.com/favorit ... d/?id=2012
Je me laisse un peu de temps pour faire le choix entre une ou deux vmc bloquées en petite vitesse dans tous les cas avec possibilité de moduler le débit de 75 à 150m3/h.
Je détaillerai ça quand ce sera le moment mais je pense qu'avec une seule VMC basique + boîte à son et gaine mico perforée au bon diamètre, c'est suffisant pour ne générer aucun bruit perceptible < NC20
Merci pour vos contributions.
T1 - 35m3/h 0.79m/s
T7 - 135m3/h 3m/s
- JIM
