Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Fre.Mo, lolo thx et 479 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
Tu peux brancher ton nas sur ton preampli hifi ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
non, le nas est juste un espace de stockage, il faut un lecteur réseau entre le nas et l'ampli.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:non, le nas est juste un espace de stockage, il faut un lecteur réseau entre le nas et l'ampli.
Nooooooooonnnnn sans déconner !!!!!! merci adrien QUE SERAIS JE SANS TOI !!!!!!
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bugbuster a écrit:TiBouiBoui a écrit:Ca craint ou pas de mettre un Y entre 2 sorties du DCX pour aller se connecter sur la seule prise du Caisson ?
Sachant qu'elles seront exclusives : soit l'une fonctionne soit l'autre.
C'est surtout est ce que cela pose problème d'envoyer un signal à une sortie ( parce que c'est ce qui va se passer ... )
La réponse est OUI ...
Bah oui c'est ce que je pensais aussi mais j'ai envoyé un mail au support Behringer et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci si mon caisson est actif ...
Mais ca me parait louche quand meme
Sinon oui Cricri, je peux sommer avec un 2ème DCX ... à voir
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
CDGG a écrit:Tu peux brancher ton nas sur ton preampli hifi ?
Non il va falloir que je branchouille l'oppo ou autre en entrée du pré-ampli hifi.
mais bon ca veut dire que c'est le DAC de l'oppo qui va traiter le signal ... à voir si je trouve une alternative.
Hier soir j'ai installé REW 5.0 sur mon portable et branché ma carte Fast Track.
Bah vous allez rire mais j'ai déjà pas réussi à calibrer ma carte et REW
(bon j'ai fait vite fait hein - j'avais trop de db pour être correct... )
j'ai trouvé à ce sujet un tuto très bien fait ici :
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... ibrew.html
TBB
- TiBouiBoui
CDGG a écrit:adrien13 a écrit:non, le nas est juste un espace de stockage, il faut un lecteur réseau entre le nas et l'ampli.
tout le plaisir est pour moi mon cher Ced
- adrien13
adrien13 a écrit:CDGG a écrit:adrien13 a écrit:non, le nas est juste un espace de stockage, il faut un lecteur réseau entre le nas et l'ampli.
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Tu utilise quoi comme matos :
Fast Track Pro ou Fast Track ?
Tu as déjà le Micro ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Fast Track tout court :
celle la quoi :
J'ai suivi le conseil du site de "Dialou" pour calibrer ma carte son.
Mais si je mets le potard "output" à 3h ... je suis carrément à fond et je ne peux rien ajuster même en diminuant le gain à 0.
Donc j'ai diminué ce niveau et je m'aligne avec le OUT REF mais dès que je lance la calibration il me dit qu'il y a trop de db ...
Oui j'ai le micro ECM8000
TBB ... newbee en REW
celle la quoi :
- TiBouiBoui
Pour la connectique, tu branche :
- Le RCA Left sur le Mic ?
- Le Jack Casque sur le Mic ?
Si RCA, regarde si le potard du Output est à max.
- VaTeK
Oui c'est ca, j'ai branché la sortie droite ( RCA right ) sur l'entrée micro ( XLR )
J'ai du baisser le niveau de l'output au 1/4 de sa valeur max ( réglé à 9H quoi ) sinon j'explosais le niveau dans REW.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
TiBouiBoui a écrit:1/4 de sa valeur max ( réglé à 9H quoi ) sinon j'explosais le niveau dans REW.TBB
1/4 = 3H donc 9H = 3/4
Je vais m'orienter vers cette solution avec me même micro
Par contre dans le Tuto dialou utilise un petit pre-amp le MP-1r, tu compte utiliser quoi pour amplifier le micro ?
- VaTeK
Bah si je regarde le potard ... si je mets son indication à 3h , vu que le 0 est à 6h ca fait 3/4.
Mais ok, admettons qu'il veut dire 3h ( = 1/4 de sa valeur ) alors ok j'étais à peu près à ca.
[EDIT] la fast track PRO a son 0 en haut à 12h ....
Pour la Fast Track pas besoin de pré ( alimentation Phantom )
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Ok, je sais bien que tu contrôle correctement tes branchement et paramètres , c'était juste pour échanger sur le point
Merci pour ma question, je ne comprenais pas l’intérêt du pré-amp mais du coup le signale est déjà amplifié d'où les niveaux si élevés.
Tu à mis -9db pout le Sweep Level ? si oui essaye en -12db ...
- VaTeK
Mais oui t'inquiète pas
J'ai essayé -9 et -12 et -6 ... mais j'ai vraiment fait vite fait. Je vais recommencer ce soir.
On va quand meme pas se laisser emm... par une petite M-audio non ?
Je vais baisser le niveau d'input oui.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
