Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hiddukel, nolse, Rabou, rominet28 et 43 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
Je suis vers 25ms. Et ça va.
Mais si je fait Ctrl+Enter pour passer en petite fenêtre, j'entends prfuittt !
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Polopretress a écrit:Les config Sxx utilisent plus particulierement le CPU pour les traitements.
Les config Hxx n'utilisent que le GPU.
Il est donc normal de retrouver + de parasites quand on en a puisque c'est la charge du GPU qui les provoque. Par contre si a 12/15 msec, tu en as, tu vas pas trouver une solution facilement pour les supprimer car 12/15 msec ne charge ta carte qu'a 30% environ donc assez peu...
C'est quand meme dingue cette histoire !!!
Si un jour , on arrivait a isoler réellement le probleme, ce serait un grand pas ...
(je t'avais posé la question mais je ne crois pas que tu y as répondu ==> as tu essayé avec un autre ampli HC ?)
Tes saccades, c'est la fréquence du display ou un probleme de synchro verticale.
Tu tournes a combien ?
Salut Polo,
merci pour la réponse, je n'ai hélas pas d'autre ampli HC.
Après il faudrait que je prenne mon pc sous le bras et que j'aille chez Mig pour tester. Mais bon avec le confinement ...
Pour le problème de saccades, je tourne à 24p ... je peux essayer de mettre d'autres freqs. Je vais voir.
Mais oui c'est fou cette histoire : comment un signal audio peut etre parasité par une freq d'affichage et uniquement par un champ magnétique.
Je ne sais meme pas comment nettoyer ce flux ... peut etre avec un splitter HDMI ?
Je peux aussi retenter un filtre secteur devant le PC et l'AV ... je sais plus ...
TBB
Media Room Lounge ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=29980461
TiBouiBoui - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
dr rotule a écrit:Je suis vers 25ms. Et ça va.
Je testerai ca aussi ... tu n as plus de bruit en passant en petite fenetre que plein écran ?
TBB
oui, y a que ca a faire pour vraiment determiner si c'est ton pc exclusivement ou une mauvaise association avec le matos audio.
je pense que ce n''est pas nettoyable par qq filtres que ce soit. La fréquence parasite est trop basse.
De ce que j'avais compris , cela pouvait venir des inductances (coil) du circuit d'alimentation des composants de la carte graphique. Ces perturbations sont parfois audibles a proximté du PC (appelé souvent "coil whine") ou transmis (sans phénomene audible) au signal transporté (donc on le retrouve dans les signaux audio et video)
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
TiBouiBoui a écrit:dr rotule a écrit:Je suis vers 25ms. Et ça va.
TBB
J'ai + de bruit en petite fenêtre, car le downscale consomme plus de GPU
- dr rotule
Ok merci pour la réponse.
Et Bonne Année à tous
... oui je viens de voir que j'avais pas souhaité
Alors vive le couvre-feu, j'en profite pour tout recâbler propre et finir encore 2, 3 bricoles.
Vu que j'ai la fibre à la maison j'ai tout mis en réseau dans toutes les pièces.
Tout est connecté
Bon j'ai pu comparer hier avec mon PCHC config H27 et mon Zidoo, c'est clair qu'en terme d'image, y'a pas photo
L'image du PC est sublime ... à une exception près ... j'ai toujours ces saccades qui n'ont rien à voir avec la charge du PC.
Je ne comprends pas d'où ca vient. Je n'avais pas ca avec mon ancienne config MadVr.
Pour rappel, j'avais tout désinstallé et remis la config kaz9.
Et depuis que je l'ai mise, j'ai toujours des saccades au moins 2, 3 par secondes.
Donc je ne peux pas regarder un film avec le PC
Par contre, en 4k, je n'ai presque pas de parasites. Ca dépend des films en fait.
Donc 1 - résoudre ces saccades
2 - trouver une config sans parasite ou un subterfuge
TBB
Tout est connecté
TBB
Une zidoo seule ne peut rivaliser avec un PCHC qui fait office de scaler avancé. Sans même parler du côté DTM.
Bon courage pour résoudre tes saccades
Regarder du côté de la synchronisation son et image et du taux de rafraîchissement.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Tu tournes en 23,976 images par secondes ?
- Gort'h
DTSman a écrit:Une zidoo seule ne peut rivaliser avec un PCHC qui fait office de scaler avancé. Sans même parler du côté DTM.
Salut
oui c'est sur mais coté son, bah le signal est plus ... pur
Je vais envoyer un mail à Kaz, on verra si il a le temps de répondre
TBB
Gort'h a écrit:Tu tournes en 23,976 images par secondes ?
display 23.97578Hz exactement pour le screenshoot pris sur le 1er film
23.97581Hz pour le 2eme
23.97577Hz pour le 3eme
J'ai 0 "dropped Frame" ...donc tout joue bien sur le PC ...
donc on pourrait dire ... OUI
TBB
On peut dire oui en effet.TiBouiBoui a écrit:Gort'h a écrit:Tu tournes en 23,976 images par secondes ?
donc on pourrait dire ... OUI![]()
TBB
- Gort'h
Donc je ne peux pas regarder un film avec le PC![]()
Meme si 23.97571 etc.. n'est pas du perfect, cela ne peut justifier tes sensations de saccades et cela ne justifie pas non plus que tu cherches a avoir plus de précision avec des custom resolutions très compliquées a mettre en oeuvre sur nvidia.
Pour me permettre d'aller plus loin dans le diagnostique de ton probleme, il me parait important que tu postes des informations supplémentaires.
Il faudrait une image avec ton ctrl J affiché. Ce screen est a faire lorsque ton player est en lecture (pas en pause)
Si tu as la possibilité aussi d'enregistrer une courte video d'un extrait de film ou l'on voit les saccades avec le ctrl J actif , ce serait aussi bien pour se rendre compte de ce que tu appelles "saccades"
QQ questions / manip préliminaires:
- tes compteurs de drop s'incrémentent ?
- meme constat que tu sois en mode exclusive ou mode windowed ?
- observes tu la meme chose si tu actives la synchro verticale dans le driver Nvidia (menu "gerer les parametres 3D" dans le driver nvidia)
(pendant que tu es dans cette zone, pense a mettre sur "perf max" le parametre de gestion de l'alimentation)
- Polopretress
Bon ben Polo a dégainé plus vite
J'allais justement t'écrire les mêmes préconisations
Caribbean's Space 62
Merci pour vos retours.
J'ai testé plusieurs choses mais c'est toujours pareil.
Alors cela ne se fait que quand je suis en plein écran.
Si je suis en mode fenêtre tout est nickel... sacré indice non ?
Mais j'ai beau forcé la sortie d affichage sur 60hz ou, 24 ... nada.
Enfin si, si je branche directement mon câble sur le vp et que je force le 24p alors c'est fluide.
Par contre toutes mes couleurs sont à l'ouest.
Le sony dans ce cas considère qu'il reçoit du HDR même depuis le bureau et je ne peux pas changer l'entrée en mode normal du Sony, vu qu'il commute automatiquement.... et justement il faudrait qu'il reste en bas.
En passant par le 7705 je ne peux pas afficher du 4k en 60hz a 12bits.
Mais même en 4k 24p en 12bits mais ça fait pareil.
Et si je passe en mode fenêtre "touche ESC" ah ben c'est tout fluide.
J'ai les vidéos si vous voulez ... WhatsApp ?
TBB
TBB
Oui, en fait tu donnes beaucoup d'info mais tu ne sais pas en faire le tri. De ce que je comprends, tu peux avoir des soucis dans la conf madVR, dans la config de ton driver, dans la config de windows pour l'affichage, dans la config de ton ampli et dans la config de ton diffuseur.
Ca fait beaucoup non ?
Dans tous les cas ON NE DOIT RIEN FORCER !!
Si un forcage est necessaire c'est qu'il y a un probleme qq part et c'est pas bon (idem pour le HDR qui ne doit JAMAIS pas etre forcé dans Windows)
Procedons par ordre :
- Il faudrait une image avec ton ctrl J affiché. Ce screen est a faire lorsque ton player est en lecture (pas en pause)
- 1 screen de ton onglet "display mode" pour ton device Sony
et en complément 1 question : ton 7705 est il compatible HDR ? Si oui, as tu mis le mode passthrough ?
(je me méfie de ces vieux pré-amp qui était soit disant compatible HDR au début...meme si a priori c'est bon après verif dans les spec meme si "each one supporting HDCP 2.2, 4K Ultra HD 60Hz video, 4:4:4" n'est pas très fairplay car pas possible en 10/12 bits)
et j'oubliais aussi... si tu utilises la conf kaz (8 ou 9), quel preset as tu choisit ?
Pour les videos, j'ai pas whatsapp et toutes ces merdes
(tu peux soit les mettre sur ton youtube en lien , soit le mettre sur Google drive (ou ailleurs a ton choix)
edit :
meme mieux que ca :
Tu fais un screen unique avec le CTRL J actif en mode lecture et en affichant la liste de tes filtres actifs (via click droit sur la video puis filtres pour voir la liste sur le screen aussi)
edit :
meme mieux que ca :
- Polopretress
