Énièmes retournements de situation, découverte d’une maladie à ma femme le jour de son anniversaire le 2/12...sick...examens en cours en attendant une chirurgie en 2021...bref tout ça pour vous dire qu’on n’est pas au top moralement et qu’elle ne veut plus entendre parler de hc.
L’encastrable semble néanmoins jouable.
Elle ne veut pas qu’on touche à sa bibliothèque et donc pas déporter le matériel.
Ça tombe bien, j’ai eu le devis du meuble, fait par mon pote sur mesure livré et monté sur place pour 1440€ ttc.
Dans le même temps, l’installateur prestataire de HCS a proposé l’enceinte Sonance R1SUR a 1500€...j’attends maintenant son devis pour faire l’installation.
Du coup j’ai tout repris à zéro en partant sur de l’encastrable qui permet de satisfaire perrine, libérer la porte avant gauche, gagner en encombrement et surtout en recul.
J’ai découvert les 3 gammes focal in wall 1000, 300 et 100.
J’ai eu rdv le 15/12 avec une entreprise pour me faire toutes les installations :
- encastrement de la tv, des frontales, centrales, surround et atmos
- faux plafond et revêtement mur arrière en matériau amortissant le son
- perrine ne veut pas qu’on touche à sa bibliothèque ( P=30cm) donc on va prendre un meuble tv (L160 ou 180/P45/H35).
J’attends un autre rdv avec un installateur hc local qui bosse avec l’entreprise de travaux pour qu’il me fasse également un devis.
Enfin j’ai négocié pour enlever la 1ere étagère de la bibliothèque pour y cacher le caisson L40 dans l’angle avant droit ? Le pied de l’étagère ne va t’il pas gêner ? L’espace entre les 2 pieds fait 90 et le sb 3000 fait 45. Si ça n’est pas possible il ira entre la bibliothèque et la frontale droite à environ 40 cm de l’angle avant droit.
A ce sujet j’ai bossé les caissons de basse entre système clos hi-fi et bass reflex hc. Je pense maintenant percevoir la différence. Mon pote qui a installé un 5.1.2 926/906 dans un espace hc de 20m2 (appartement) avec le caisson focal 1000 qui descend seulement à 24hz me dit que ça tremble de partout et que je devrais prendre un petit sb1000 pour ma petite pièce si je veux pas tout faire trembler. J’ai bien compris l’intérêt enveloppant d’infra graves profonds avec le bass reflex, mais c’est pas trop mon délire de sentir mon corps vibrer et encore moins les murs de la maison, ma femme me tuerait. De mes lectures j’ai l’impression que le sb3000 descend suffisamment bas pour un rendu hc satisfaisant cf arkhnaten avec son zg9 ambeo sb3000 ET une écoute hi-fi précise.
En m’inspirant des recommandations dolby et focal 1000 et 300, j’ai refait un schéma de l’espace HC 320*280 dans la pièce 320 * 425 cm en respectant les distances et les angles :
Dolby 5.1.4
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/rcgi.pngFocal iw 1000
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/ls46.pngFocal iw 300
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/77mr.pngSchéma hc malo
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/szr2.jpegDevis HCS 300 (même prix qu’un système 926 classique)
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/sbx1.pngEnfin la série iw 1003 be en centrale / frontales, iw 1002 be en surround, ic 1002 en atmos donne très envie également mais il faut acheter séparément sur différent site et c’est peut être également overkill...
Qu’en pensez vous ?
