Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
1ère installation HC
Message » 25 Juin 2023 15:13
Je débute dans le monde du home cinéma et suite à mon déménagement je souhaite posséder un système home cinéma pour se faire plaisir :P.
Pour commencer mon salon d'environ 20m² est ouvert d'un côté sur une salle à manger de 13m² et d'une cuisine de 8m² (ci joint image, pas à l'échelle)
Je recherche alors pour un budget de 2500 euros maximum, un pack d'enceinte 5.1 ainsi que l'ampli. Mon utilisation serait à 70% du HC et 30% du Hifi. Je n'ai actuellement aucun matériel excepté que je peux récupérer de mon côté un ampli micromega ia-100.
La partie home cinema se fera par le biais de plex via une nvidia shield vers une TV LG OLED 4k. Et la partie hifi, si je reste sur l'ampli HC pour écouter la musique via DLNA ou application dédié et si je passe sur le micromega via un streamer (ifi zen stream ?) pour DLNA ou roon. Sachant qu'en terme de musique, ça peut aller de la musique classique, symphonique, pop, électro (de la house à la hardcore), en fait un peu de tout ahha.
AMPLI
J'ai commencé par regarder les ampli HC et je suis tombé sur le yamaha RX-A2A.
J'avais vu également la marque denon mais les premières gammes des avr n'ont pas pré-out. J'ai également regarder les marantz, donc le cinema 70s mais il sembre délivrer moins de puissance aux enceintes (je connais pas vraiment toutes les caractéristiques techniques des amplis ahah) sinon il fallait se tourner vers le 60 DAB mais il est plus cher que le yamaha.
Est-ce que le yamaha RX-A2A semble être un bon choix ?
Sachant que le micromega je peux le brancher en ampli de puissance pour les frontales, est-ce que ça en vaut la peine (surtout pour une utilisation hifi) ?
ENCEINTES + CAISSON
Pour les enceintes j'ai vu les focal chorus 726 HCM et le caisson de basse le klipsch RS12W.
Serait-ce un bon choix par rapport à l'ampli et à l'utilisation recherchée ?
Je vous remercie d'avance pour vos remarques et vos conseils :bravo:
Sankoras
Inscription Forum: 25 Juin 2023 14:31
Message » 25 Juin 2023 16:25
Bonjour .... Pas facile de faire un choix parmi les nombreuse marques
mieux commencé petit à petit ;complété en suite ....
Ton choix d ampli est "bon" ; garde aussi le Micromega
Vu la surface et distance d écoute
2 Focal Aria 948 + un caisson Svs SB1000 ; Config en 2.1 dans premier temps
Puis voir si ta vraiment besoin de la centrale ou pas ...
et ajouté 2 Petites enceintes ( Focal 705 ou autres ) pour les effets arrière et Atmos éventuellement crée un " dôme"
les Focal Aria bien pour la music ... sa dépasse ton budget ; sur le Bon coin aussi il y a de belles chose ..Mercredi c est les soldes ...
Du coté de chez Triangle les Altea EX , sont aussi à écouté , même si elles datte un peu ....et surtout pas cher ...
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 25 Juin 2023 17:32
Le pack Focal chorus 726 HCM que tu as vu fera parfaitement le taff.
Le caisson fera aussi le boulot avec le budget alloué, mais svs1000 pro c'est mieux effectivement, donc si tu arrives à économiser sur autre chose.
Par contre, pour l'ampli, je te propose de faire des économies et d'avoir mieux en terme de calibration
https://www.son-video.com/article/haute-fidelite-amplificateurs-amplis-home-cinema/denon/avr-x2800h-dab
Mais pas de pré-out, mais en quoi cela te servira t'il ?
Vu la taille de ton salon, la puissance du Denon (Yamaha aussi d'ailleurs) est largement suffisante.
J'ai des Chorus 714v avec centrale 700v, des 706v en surrounds et pour finir des Atmos par reflexion fabrication maison, je suis entre 50 et 60 pour les films, et ça envoie déjà pas mal avec un Denon 2600.
Si c'est pour la "hifi" les pré-out, ben moi la musique me convient très très bien avec la musicalité de mon ampli.
Mais après ça reste un choix.
Par contre ne surtout pas faire l'impasse sur la centrale, les 3/4 du message son d'un film passe par elle!
Hadsidi: 1,5 fois le budget pour 2 colonnes
Donc 2 colonnes, sans ampli, sans centrale, sans surrounds, sans caisson, c'est vrai quelles sont belles, mais si c'est pour juste pour les regarder......
1200Bandit
Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Message » 25 Juin 2023 18:25
Merci pour vos réponses !
En effet les colonnes ARIA sont quand même en dehors de mon budget ahah et les triangles ALTEA ne sont plus vendus sur le marché...
Je comprends qu'avec ma configuration actuelle la puissance délivrée par l'ampli HC seul est suffisant donc pas forcément besoin de "décharger" l'ampli HC des colonnes. Mais une sortie pré-out, outre qu'au niveau de "l'hifi" on peut rajouter un ampli qui soit fait pour le son musical, cela permet un upgrade futur si déménagement ou autre. Donc l'absence de pré-out me gène un peu. Il faudrait alors passer au denon 3800 mais qui dépasse les 1000e du coup et donc plus d'économie ahah. Vous proposeriez tout de même un autre ampli que le yamaha ?
Le caisson svs m'intrigue je vais peut être attendre un peu pour économiser et le prendre (surtout qu'il suit parfaitement bien avec les focal ahah).
J'ai une autre question, si je suis dans l'optique de vouloir écouter du HC en 5.1 et du hifi en 2.1 (en utilisant mon micromega en hc en ampli de puissance et en hifi), le branchement du caisson de basse je vois pas trop comment le brancher. J'ai lu qu'on pouvait brancher le cable caisson sur le LFE du caisson puis avec un commutateur/switch RCA on vient dédoubler ce cable et le brancher sur les sorties sub des 2 amplis, puis on choisit sur le commutateur le cable qui fonctionne. Est-ce faisable ?
Sankoras
Message » 26 Juin 2023 1:01
Hello ...Oui la majorité de la bande son des VOD en 5.1 ou + ; sort passe par la centrale ( le rendu dépend des hp de celle ci )
Mais en 4.1 ou 2.1 ; On en ressent pas l utilité , surtout avec des colonnes de qualité proches de l écran , faible distance d écoute
Sankoras ; aime écouté et apprécié la music , les Aria reste un bon choix
HADSIDI
Message » 26 Juin 2023 8:14
HADSIDI a écrit:Hello ...Oui la majorité de la bande son des VOD en 5.1 ou + ; sort passe par la centrale ( le rendu dépend des hp de celle ci )
Aucun rapport avec la VOD.
Tout les programmes qui sortent en 5.1 ont donc un canal dédié à la voix centrale, TV (rare mais existant), Youtube, DVD, Blu-ray, Dématérialisé, et bien sûr streaming/VOD (Netflix, canal+, Disney+, Amazone prime, etc...).
Je dirais même plus, les dsp de nos amplis font même des miracles depuis des années avec les bandes son en stéréo pour les "transformer" en 5.1
Si on utilise pas de centrale, bien évidemment le "message" dédié à ce canal sera dispatché sur les fronts, mais alors on perd complètement la spécialisation, car il n'y a plus aucune différence entre les son/dialogues qui sont (devrait être) bien dans l'axe et les effets latéraux avant.
Pour les Aria, tu as complètement raison, elles sont beaucoup mieux que celles choisis !
Par contre si j'ai le budget pour m'acheter une Peugeot, inutile de me dire que Porsche c'est mieux, je le sais, mais c'est inaccessible ! Sinon j'aurais demandé des renseignements sur les Porsche , donc Porsche est effectivement un bon choix....... pour les autres.
1200Bandit
Retourner vers Je débute
