Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Devis matériel et installation?
Assis sur le canapé on est entre 3,6 et 3,7m
- julio77
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 19:57
Dans ce cas les 2 enceintes frontales doivent être écartées idéalement de 4m l'une de l'autre. C'est possible ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Le mur fais 4,5m du coup il faudrait que je les mettent à 25cms de chaque mur.
Le recul du canapé suffis pour la taille de l’écran ?
- julio77
Le recul du canapé est bien suffisant oui En tout cas ça ne me choquerait pas.
D'accord pour la largeur de la pièce, entre 25 à 30cm des murs latéraux ça ira. Attention à ne pas mettre quoi que ce soit devant les enceintes (déco, plante, etc.). Je dis ça ça j'ai déjà vu faire
- Subway2400
Je suis pas très doué mais je n’aurais jamais pensé à mettre des trucs devant l’enceinte !!
Par contre une question tout passe par l’ampli?play, Nintendo, tv, Apple TV, dvd et il y a un câble hdmi qui va à la télé et un autre qui va au home cinéma?
Du coup comment sa se passe la bascule entre la télé et le vidéo projecteur ?
- julio77
Toi peut-être que non, mais je préfère préciser pour le cas général Au fait, à propos de l'écran, essaie de le mettre au plus proche du mur, ça limitera les interactions avec les enceintes.
Tout passe effectivement par l'ampli. Il amplifie le son et l'envoie aux enceintes. Il renvoie l'image aux périphériques vidéo. Le switch se fait de manière automatique par l'ampli en fonction de quel appareil est allumé.
- Subway2400
Du coup avec le dessin que tu as fais un peu plus haut, l’écran se retrouve à 1m du sol, sa ne fais pas beauxoup?
As tu un système discret pour mettre une prise au plafond pour le vidéo projecteur?
- julio77
Idéalement l'écran 20-30cm plus bas mais ce n'est pas possible à cause du meuble. J'ai même cru comprendre que l'ampli y est présent et il lui faut 8 bons centimètres de libre au dessus pour bien le ventiler.
Mon système discret pour brancher le projecteur, c'est de placer une prise au plafond et d'y connecter un câble d'alimentation raccourci. Il est possible de couper le cordon électrique à la longueur désirée et d'y brancher ceci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lex-e29622
Câble sur mesure ! Avec la propreté et praticité de la prise à proximité.
- Subway2400
L’installateur me demande une prise 2p+T mais je trouve pas sa terrible au plafond
- julio77
C'est pourtant ce qui se fait. Une prise blanche au plafond avec un passage de câble à côté pour le HDMI.
Après on peut ruser : découper un cercle de plusieurs cm de diamètre dans le plâtre du plafond, mette une prise femelle type rallonge électrique au bout de la ligne alimentant le projo. Brancher le projo dessus avec sa fiche mâle, et rentrer tout le câble dans le plafond. On a donc le raccord entre la ligne électrique et le câble du projo qui est caché dans le plafond. Le trou au plafond créé à cette occasion sert à faire passer le câble HDMI. Certains supports dont l'intérieur du tube permet de faire passer les câbles peuvent se fixer par dessus le trou, ainsi les câbles sont peu visibles, et le trou est invisible. Avec le support adéquat pour ton salon ce n'est pas envisageable. Cependant il est possible de mettre ceci au plafond par devant trou : https://www.amazon.fr/Blanc-Brosse-Plaq ... 00QHF3YZ0/ - de préférence à placer en arrière du dos du projecteur pour que les câbles sortent du plafond et s'y raccordent en formant une simple courbe à 90 degrés.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
- Subway2400
Oui c pas mal sa comme sa tout est dans le faux plafond.
Pour l’écran je suis en train de voir pour repartir autrement tout se que j’ai comme matériel audio et vidéo afin de descendre l’enceinte du plan de travail et de le mettre sur le meuble tv comme ceci
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/28/fa1h.jpeg
Se qui permettrais de descendre l'écran Plus bas, sachant que mon haut du plan de travail se trouve à 71cms
- julio77
Et pourquoi pas partir sur un meuble TV plus large, même sur mesure ? En fait tant que tu gagne 20cm de haut c'est bon, sans compromettre l'aération de l'ampli.
- Subway2400
L’ampli il fait 16,7 cm en hauteur et là il y aura 25cm de hauteur donc sa suffit 8cm pour l’aération de l’ampli?Les meubles sont déjà commande depuis 2 mois
- julio77
Oui, dans ce cas là, ça sera parfait.
Ha, dommage pour les meubles.
- Subway2400
Du coup vu que je me retrouve du haut du plan de travail au plafond avec un petit peu plus de 1m70 est ce qu’un écran de 2,6x1,46 pourrais passer?
- julio77
