Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: WeapionZz et 11 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
Enfin une bonne nouvelle : une toute nouvelle version de ColorHCFR ( Version V3.5.4.1) remise à jour et corrigée et dans les règles de l'art a été mise en ligne sur Github ===> ICI
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Cette nouvelle version prend en charge la sonde I1 Pro 3, mais est-ce qu'elle prend aussi la I1 Pro 2 ?
Je vais tester...
Je vais tester...
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
l' i1PRO2 était déjà supporté par les précédentes versions, donc ça ne devrait rien changer.
- JJ-34
JJ-34 a écrit:l' i1PRO2 était déjà supporté par les précédentes versions, donc ça ne devrait rien changer.
L'I1 Pro 2 n'est pas reconnue par Color HCFR, c'est la I1 Display Pro (D3) je crois.
J'ai essayé tout à l'heure, il bascule sur Simulated Sensor avec l'I1 Pro 2.
Ou j'ai loupé un truc, les drivers sont installés pourtant.
Lukyfish a écrit:L'I1 Pro 2 n'est pas reconnue par Color HCFR, c'est la I1 Display Pro (D3) je crois.
Et si pourtant, sous HCFR j'ai même fait une matrice de correction pour mon i1 Display Pro (i1d3) par référence avec mon EFI ES2000 ( = X-Rite i1Pro2 ).
EDIT: en fait c'est l'inverse j'ai confondu avec Autocal, pour HCFR il faut le pilote ArgyllCMS :
As-tu installé le pilote spécifique pour l'i1Pro2 de X-Rite ( installé avec l'utilitaire i1diagnostics de X-Rite), et le cas échéant désactivé le pilote ArgyllCMS ?
As-tu installé le pilote spécifique pour l'i1Pro2 de ArgyllCMS, et le cas échéant désactivé le pilote X-Rite ?
Il arrive aussi que le port usb sur lequel est branché la i1Pro2 ne fournisse pas assez de courant, chez moi elle ne fonctionne que branchée sur un port usb3
- JJ-34
Bonsoir
J'envisage d'acheter une sonde de calibration pour calibrer mon VP Sony HW65ES, avec le tuto de DTSMan qui m'a donné de bons conseils en MP Merci à lui.
Amazon propose cette sonde X-Rite bien connue ici :
https://www.amazon.fr/EODIS3-Display-Calibration-moniteur-projecteur/dp/B0055MBQOW/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=N8F6UP7VRRIG&keywords=sonde+de+calibration&qid=1640022501&sprefix=sonde+de+ca%2Caps%2C156&sr=8-4
Mais également celle-ci qui semble être la nouvelle version , Calibrite , Non pro
https://www.amazon.fr/Calibrite-ColorChecker-Display-calibrage-cr%C3%A9atifs/dp/B0973LPR9T/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=N8F6UP7VRRIG&keywords=sonde+de+calibration&qid=1640022664&sprefix=sonde+de+ca%2Caps%2C156&sr=8-3
Pourrait-elle faire l'affaire, mon VP étant SDR et non HDR ?
Son prix est tout de même nettement inférieur et je n’utiliserais que le logiciel ColorHCFR.
Merci pour vos conseils.
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
JJ-34 a écrit:As-tu installé le pilote spécifique pour l'i1Pro2 de ArgyllCMS, et le cas échéant désactivé le pilote X-Rite ?
Je peux trouver où ce pilote ?
Comment se fait cette manipulation ?
J'ai trouvé ca :
https://www.argyllcms.com/doc/i1proDriver.html
C'est la procédure ?
Lukyfish a écrit:JJ-34 a écrit:As-tu installé le pilote spécifique pour l'i1Pro2 de ArgyllCMS, et le cas échéant désactivé le pilote X-Rite ?
J'ai trouvé ca :
Normalement l' i1Pro2 est reconnu en natif par W10 sous la forme d'un HID ( Human Interface Device ) générique et n'a donc pas besoin de pilote spécifique, sauf s'il y a déjà un pilote spécifique installé auquel cas il faut aller dans le Gestionnaire de Périphériques et désactiver ce pilote.
Essaye déjà ça et si ça ne fonctionne pas je te dirais comment installer les pilotes Argyll ..... ( c'est un peu plus compliqué à cause de W10 qui n'accepte plus que les pilotes signés ).
En fait ça ne fonctionne pas, ce sont uniquement les i1 Display Pro qui sont supportés en HID.
Donc voir mon post suivant ....
- JJ-34
Je viens d'essayer d'utiliser le pilote HID pour l'i1Pro2 et ça ne fonctionne pas, il faut donc passer par le pilote ArgyllCMS et la désactivation temporaire des signatures des pilotes dans Win10.
Ce n'est pas très compliqué et décrit ==> ICI
- JJ-34
Il est intéressant aussi de savoir que le pilote utilisé par Win10 pour un même périphérique usb est lié au port usb utilisé lors de l'affectation du pilote, de la sorte pour l'i1Pro2 par exemple on peut utiliser automatiquement le pilote Argyll pour HCFR en branchant l'i1Pro2 sur un port usb, et le pilote x-rite pour Autocal en le branchant sur un autre port sans avoir à aller dans le gestionnaire et manuellement intervertir les pilotes à chaque fois.
OK il faut au moins avoir deux ports usb qui vont bien !
- JJ-34
JJ-34 a écrit:Il est intéressant aussi de savoir que le pilote utilisé par Win10 pour un même périphérique usb est lié au port usb utilisé lors de l'affectation du pilote, de la sorte pour l'i1Pro2 par exemple on peut utiliser automatiquement le pilote Argyll pour HCFR en branchant l'i1Pro2 sur un port usb, et le pilote x-rite pour Autocal en le branchant sur un autre port sans avoir à aller dans le gestionnaire et manuellement intervertir les pilotes à chaque fois.
Pilote Argyll pour sonde I1 Pro 2 sur logiciel Color HCFR installé, ça fonctionne et ça s'est fait automatiquement en installant le logiciel Display CAL (je n'en connais pas encore l'utilité).
Merci à toi pour tes conseils.
Display Cal permet de calibrer automatiquement ton écran de PC avec la sonde
domin a écrit:Display Cal permet de calibrer automatiquement ton écran de PC avec la sonde
Ah d'accord, merci à toi, aucune utilité pour calibrer mon projo alors.
JJ-34 a écrit:Enfin une bonne nouvelle : une toute nouvelle version de ColorHCFR ( Version V3.5.4.1) remise à jour et corrigée et dans les règles de l'art a été mise en ligne sur Github ===> ICI
Bonne nouvelle en effet je vais l'essayer pour voir
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Bonne nouvelle en effet je vais l'essayer pour voir
J'ai testé Franck.
