Serait-il possible de clarifier certains points à commencer par la fiabilité de la mesure de contraste via la sonde HCFR ?
A titre d'exemple, je n'obtiens pour l'heure dans le meilleur des cas qu'un contraste à 7OO:1 alors que l'HC3000 tourne en règle générale autour de 2000:1.
J'en arrive donc à me demander si c'est la sonde qui déraille ou mon protocole de test
D'autre part, que préconisent les experts lors de cette mesure ? Faut-il tourner la sonde vers le projecteur, l'approcher du projecteur... ?
Merci pour votre retour
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Mesure du contraste via la sonde HCFR
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
+1 j'obtiens aussi des chiffres farfelus.
Les fichiers d'aide préconisent de tourner la sonde vers le projecteur, c'est étrange comme protocol, non?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:+1 j'obtiens aussi des chiffres farfelus.
Lors d'un passage à la maison, Michel avait procédé ainsi
Sinon, je ne comprends pas pourquoi certains ont des résultats réalistes et d'autres fantaisistes
- Bardamu voyage
Au fait utilise tu le capteur directement sur la sonde ou bien la rallonge avec la sonde au bout?
J'ai essayé les deux et il semblerait que le choix capteur 1 ou 2 dans le soft ne change rien.
- DTSman
DTSman a écrit:Au fait utilise tu le capteur directement sur la sonde ou bien la rallonge avec la sonde au bout?
De quoi parles-tu en matière de rallonge ? Dans le soft, onglet paramètres de la sonde HCFR, le capteur est sur la position 0.
- Bardamu voyage
Mea culpa, je me demandais à quoi servait la prise supplémentaire et le cable qui allait avec. Cela doit être un capteur IR en rallonge.
Mais pour en revenir au choix des position 0, 1 ou les deux, n'est il pas préférable d'utiliser les deux?
- DTSman
DTSman a écrit:Mea culpa, je me demandais à quoi servait la prise supplémentaire et le cable qui allait avec. Cela doit être un capteur IR en rallonge.
Oui c'est bien ça
Tu vas éventuellement gagner en précision, mais tu vas également doubler le temps pour chaque mesure
Qu'en pensent les pros ? Nous attendons d'ailleurs des précisions sur les points soulevés plus haut
- Bardamu voyage
Salut
L'utilisation des deux capteurs n'apporte rien pour le moment (à part à perdre du temps ), seule l'une des deux mesures étant exploitée par le soft.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Salut
Voilà une réponse tranchée. Merci
Et concernant le contraste
- Bardamu voyage
Personne n'est en mesure de nous répondre sur ce point
- Bardamu voyage
J'ai lu qlq part qu'il était préférable de tourner la sonde vers le projo en intercalant un diffuseur (en verre dépoli par exemple)
Le résultat dépend aussi du type de mesure on/off ou Ansi
Sachant que pour l'Ansi il faut centrer parfaitement le capteur du colorimétre sur un carré de la mire
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:J'ai lu qlq part qu'il était préférable de tourner la sonde vers le projo en intercalant un diffuseur (en verre dépoli par exemple)
Alain
Rien de bien nouveau Alain
Par contre, ce que je voudrais c'est si les mesures du contraste sont opérationnelles et fiables par exemple
D'ailleurs, qui s'est amusé à mesurer le contraste ?
- Bardamu voyage
Bardamu voyage a écrit:ALBO a écrit:J'ai lu qlq part qu'il était préférable de tourner la sonde vers le projo en intercalant un diffuseur (en verre dépoli par exemple)
Alain
Je le ferai ce soir en direct et en réflectif
Alain
- ALBO
Merci Alain
- Bardamu voyage
Le colorimètre a mesuré:
298 face à l'écran
335 face au projo
Et j'ai noté des valeurs qui doivent correspondre à l'éclairement en lumens sans doute:
38880 et 0.116
Il y a peut être un pb. d'unité; 2980 et 3350 seraient plus cohérents avec l'iris dynamique en position 1
Alain
298 face à l'écran
335 face au projo
38880 et 0.116
Alain
- ALBO
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
