52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Thorens TD 125 Mk2
Comme tu vois les 3 vis sur des ressorts ,ont aussi de la peinture bleue
- DR NO
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Je ne sais pas si d'autres forumeurs ici ont ce TD 166 mais il me semble sur la photo que les vis sont bien fixées et sont OK .
ça devrait marcher ! essaies de la faire tourner ! pour la courroie essaie de laisser comme elle est sur la première photo voir si ça marche
ne touches pas ! on verra si ça ne marche pas mets la sur la poulie blanche
si la courroie est HS ça va patiner ... une adresse : https://www.maplatine.com/fr/8-accessoires
.... vas à Acessoires puis > courroie et entrainement
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
DR NO a écrit:Comme tu vois les 3 vis sur des ressorts ,ont aussi de la peinture bleue
dans ce cas ne touches pas laisses comme ça . Fais la marcher pour voir !
- Doc Henry
Cela fonctionne et j’ai donc posé le plateau puis le caoutchouc
Puis les 2 sorties analogiques et la prise de terre ont été reliées à l’ampli ...
Je suis allé chercher qq disques et cela sort sur les enceintes mais pour l’instant en Mono!!
Merci encore pour ta patience et tes connaissances
Je posterai de nouveau pour le ou les réglages du bras
Bonne soirée
Bonne soirée
- DR NO
Pas de quoi , you are welcome !
Si ça sort en mono et que le disque est stéréo , il y a un pb de connection , vérifies si les soudures des fils canal droit et gauche au niveau de la platine TD sont corrects, peut-être un coup de bombe antioxydant pour électronique dessus . Vérifies aussi les connections au niveau de la cellule de lecture avec une pince fine Henry
- Doc Henry
DR NO a écrit:Cela fonctionne et j’ai donc posé le plateau puis le caoutchouc
Bonne soirée
Pour le bras c'est un bras de Thorens ? il faudra bien régler ...
après une fois réglé un disque Vinyl que cela soit du Beatle ou du classique c'est du top avec des amplis tubes !
H
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:Pas de quoi , you are welcome !
Merci je regarderai tout cela le week-end prochain et je n’hésiterai pas à poster de nouveau
des photos des connexions et soudures et tu me donneras ton avis
Pour ce qui est de la bombe antioxydant et de la pince Henry,ou les trouve t on?
- DR NO
Doc Henry a écrit:DR NO a écrit:Cela fonctionne et j’ai donc posé le plateau puis le caoutchouc
Bonne soirée
H
Je ne sais pas pour le bras mais ce petit poids au bout de ce câble m’intrigue pas mal..!
- DR NO
Doc Henry a écrit:Je ne sais pas si d'autres forumeurs ici ont ce TD 166 mais il me semble sur la photo que les vis sont bien fixées et sont OK .
Ces vis jouent sur l'horizontalité du plateau.
Il te suffit de vérifier (pied à coulisse) que le plateau, chargé de son disque est parfaitement parallèle à la partie fixe.
En principe, il n'y a pas à y retoucher, sauf si avec le temps un ou plusieurs ressorts se sont avachis.
- Robert64
- Contributeur HCFR
DR NO a écrit:Je ne sais pas pour le bras mais ce petit poids au bout de ce câble m’intrigue pas mal..!
le contrepoids c'est l'antiskating . Tu as le mode d'emploi c'est expliqué dedans.
H
- Doc Henry
Bonsoir et merci à tous les 2 pour ces conseils et renseignements
Je viens de m'inscrire sur le site pour récupérer le mode d’emploi et je vais essayer de le déchiffrer
Je vais également tester l’horizontalité du plateau mais je suis déjà très content que tout fonctionne
Il me reste des 45t que je vais essayer
- DR NO
https://www.hifidiprinzio.it/files/2014 ... 849381.pdf
Mode d'emploi du TD166
Pour le bras :
1-Régler le "contrepoids-cellule" en vissant ou en dévissant le poids au bout du bras à l'arrière , il faut que cela soit à l'équilibre cad que le bras reste suspendu à l'horizontale par rapport au pivot sinon régler encore le poids à l'AR
2-Régler la force d'appui en général 1.5-2g en fonction du type de cellule bobine mobile ou aimant (j'ai une bobine mobile Ortofon >1.5 et une Denon DL103 > 2g)
3-mettre l'anti skating eg c'est un contrepoids à droite au bout sur le bras Thorens
Cdt Henry
Pour le bras :
Cdt Henry
- Doc Henry
J'ai ce bras sur ma 125MKII
https://www.tonepublications.com/old-sc ... 9-tonearm/
- Doc Henry
Bonsoir et merci pour ton aide Je viens de rééssayer ma platine et là, j’ai un souffle voire un ronronnement et on entend à peine
la musique
J ai repris le mode d’emploi de mon ampli Denon 3808 et j’ai essayé de retirer le branchement de la prise GND
Et c est pire??et si je touche un temps soit peu les petites connexions du diamant cf photos cela augmente
le bruit
la musique
le bruit
- DR NO
- DR NO
52 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Le monde du Vinyle
