Des nouvelles de mon aventure.
Alors Oppo Europe m'a demandé le numéro de série de l'Oppo et de démonter le capot pour donner également le modèle du lecteur de disque et son numéro de série.
Ils me demandent ces infos dans le but de voir s'ils peuvent résoudre le soucis via le logiciel avant de se résoudre à changer le lecteur de disque.
J'ai envoyé ce jour les infos.
La suite au prochain épisode.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
- Toinou84
- Inscription Forum: 18 Déc 2010 12:19
salut à l'Ardéchois . Je suis l'aventure réparation trans Manche. Y-a-t-il eu du nouveau ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
A mon tour de pleurer un pb sur mon OPPO BDP 103 ... il a pris la foudre par la prise RJ..., il s'allume et s’éteint, mais cela s'arrête là, la trappe à CD ne s'ouvre même pas. Pensez vous que c'est réparable par un bon électronicien ?
Merci pour votre aide !
- TORMO
- Inscription Forum: 15 Jan 2009 1:31
Bon, j'en ai racheté un d'occasion.
- TORMO
TORMO a écrit:Bon, j'en ai racheté un d'occasion.
Bonsoir TORMO, si jamais ta facade fonctionne toujours je veux bien t'acheter le malheureux....
- Dids31
- Inscription Forum: 27 Nov 2013 22:06
Désolé pour le temps de retard des suites des aventures.
Oppo m'a envoyé la procédure à suivre :
Ca n'a pas marché, donc je vais voir pour changer le lecteur de disque.
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis mars dernier...
J'utilise le lecteur surtout en mode démat et Netflix en ce moment...
Je vous tiens au jus.
Here is the installation procedure:
Preparations:
Put the attached file in a newly created folder called “barcode” at the root of a USB thumb drive with Fat32 formatting.
Disconnect everything from all USB ports and make sure there is no disc in the disc tray. We also suggest to reset the player to factory defaults (you can back up your settings as needed).
After that power down the player and then you are ready to re-install the barcode:
Installing the barcode
1) Power on the player, when the front display shows ”NO DISC" insert the USB thumb drive with the barcode file to the USB port.
2) Press the key “SETUP” on the remote control and press the key sequence “5177” with the number keys to access PA mode, it has 6 entries and a blue background.
3) Move the cursor to “[5] Repair Barcode”, press the “ENTER” key on the remote control and then the unit will recognize the 1D Value automatically, it should now show the serial number of your drive..
4) Press “ENTER” again and the barcode will be installed.
5) When the barcode has been installed successfully, the screen will show PASS.
6) When the screen shows PASS, press the “STOP” key to return to the previous menu and then press the key “SETUP”. Now you can power down the player and take out the pen drive.
7) Power on the player and check if the drive is working again.
- Toinou84
Bonjour à tous. Suite à l’écoulement d’une pile qui a totalement oxydé ses contacts, ma télécommande est morte. Savez-vous où je pourrai en trouver une ? J’ai bien vu sur la zone une télécommande de substitution mais que vaut-elle ? Je préférerai une Oppo originale.
- Phil 94
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 11:11
Toutes les télécommandes OPPO sont compatibles avec tous les lecteurs.
Excepté les commandes qui pilotes des fonctions qui n'existent pas dans le lecteur.
Et il peut manquer les accès directs aux fonctions qui ne figurent pas sur la télécommande.
Ca te permet éventuellement d'opter pour une téléco destinée à un autre lecteur OPPO.
On trouve des originales OPPO sur Ebay mais elles sont chères.
J’ai vu certains modèles sur EBay qui a priori ne sont pas des modèles originaux. HD LAND l’ancien importateur français m’a dit qu’il n’y en avait plus. Dans un premier temps, je vais essayer un nettoyage vinaigre blanc, bicarbonate sans trop d’espoir puis en cas d’échec l’achat d’une compatible.
Merci pour ta rapidité à me répondre.
- Phil 94
Ebay.com il y a des originales, je viens de jeter un oeil.
Mais comme dit pus haut, elles sont chères. Les vendeurs savent ce qu'ils peuvent en tirer et ils en profitent.
OH, MIRACLE ! Le nettoyage au vinaigre blanc a l’aide de coton tiges et d’une brosse à dent a marché. Le ressort et le contact ne sont pas redevenus brillants comme par le passé, mais le courant circule. Pour combien de temps, je n’en sais rien mais la telco est ressuscitée.
Tout étant utile a savoir, merci pour le plan EBay.
- Phil 94
Bien joué
Je note l'astuce de nettoyage
Je recherche un drive "SACD" (en HDMI) pas trop cher et cette 103 me semble une bonne approche niveau tarifaire (moins chére qu'une 203 par exemple). Néanmoins, pensez vous que cela soit une bonne idée ?
Du fait qu'il n'y a que la partie numérique qui m'interesse, il y a aussi la REAVON 110 mais le prix n'est pas le même.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bonjour. Mon lecteur outre les films me sert de lecteur sacd sur ses hdmi et de lecteur cd additionnel, branché en optique, sur mon dac.
Les 2 sans aucun problème.
Phil
Phil
- Phil 94
Salut à tous,
Je viens ici en espérant qu'une personne aura une solution...
Je vais essayer de faire court...
Je possède une platine OPPO 103D et j'ai supprimé l'application de mon téléphone sous android afin de la réinstaller..
Cette dernière ne détecte plus mes disques USB depuis le passage à oxygenOS13.0 sur mon OnePlus 8T.
J'ai essayé de la réinstaller mais j'ai ce message : "l'application n'a pas été installée car le package est en conflit avec un package déjà présent" donc je ne sais quoi faire...
Auriez vous une solution à mon problème ? Et auriez vous rencontrer déjà ce souci ?
Merci à tous de vos retour
- jam3142
- Inscription Forum: 17 Aoû 2014 19:28
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
