Voir cette page ;
viewtopic.php?f=1089&t=29892679&start=2550
C'est pour le BD35 mais je crois que c'est pareil pour le BD60.
Ou là (en anglais) ;
http://www.avforums.com/forums/blu-ray- ... t-4-a.html
ou là ;
http://www.avforums.com/forums/blu-ray- ... codes.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
[BD_2D] Panasonic DMP-BD60 [CES2009]
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Flo81 a écrit:Bonjour,
J’ai acheté mon BD60 dézoné sur la partie DVD chez Cobra.
Savez-vous si je risque de perdre le dézonage en mettant à jour le firmware ?
Avec ce lecteur j’ai sur quasi tous mes DVD au moins un freeze d’image à chaque visionnage donc je voudrais tenter une mise à jour pour régler le problème.
Avez-vous aussi ce problème ? Peut-être s’agit-il du changement de couche que je n’ai jamais vu avec un PCHC.
Merci pour vos infos.
Même combat !
Le freeze au changement de couche Blu ray me met le souk quand je suis en vidéoprojection !!!!
L'ampli ( Pio 2020 k) perd les pédales et je n'ai pas de son ni image pendant 30 secondes au moins !
Cà le fait toujours au même moment ( vers 35 min quel que soit le BR ) .
Qqun a t'il truvé une solution ?
Je crains que le dernier changement de firmware soit à l'origine
- musicos06
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 15:50
Bonjour j'ai un petit probleme j'ai un ampli yamaha sur lequel est brancher un BD 60 lorsque je regarde un film sur mon ampli il n'est pas marque DTS-HD
alors j'ai tout mis sur BITSTREAM et j'ai desactiver la piste secondaire , lorsque je regarde un film Arthur et les minimoys donc qui est censer avoir un bande son DTS-HD master audio , sur l'ampli quand je met info il m'indique PCM et non pas DTS-HD .
- cyrildu77
- Inscription Forum: 16 Sep 2008 13:55
Tu es bien relié en Hdmi et pas en optique (ou coaxial) ?
- arnuche
Oui en HDMI , je fais la mise a jour du firmware peut etre que ca changera quelque choses
- cyrildu77
Et ton ampli Yamaha, c'est lequel?
Celui de mon voisin est HDMI 1.4, compatible 3D etc, mais comme c'est l'entree de gamme, pas de decodage HD
- sokh1985
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 17:38
alors mise a jour de faite met toujour quand je met le film ca met en DTS et pas en DTS-HD j'ai un ampli yamaha rx-v667 . avez vous une solution ?
- cyrildu77
Donc deja l'ampli supporte le DTS HD Dolby true HD...
Apres je sais pas p-e les deux sorties audio activees (HDMI + OPtique) ca cree un conflit?
- sokh1985
ok et donc comment desactivé l'optique si jamais elle est active ?
ou comment faire un hard reset ?? le factory reset .
- cyrildu77
Donc j'ai trouver le hard reset pour ceux qui savent pas il faut presser les toucher pause + power + eject en meme temp ..
apres le hard reset fait j'ai refait tous les reglages ensuite je lance le blue ray je choisi dts-hs le film se lance , mais sur l'ampli ca me marque DTS ..
je sais vraiment pas quoi faire.
- cyrildu77
cyrildu77 a écrit:Donc j'ai trouver le hard reset pour ceux qui savent pas il faut presser les toucher pause + power + eject en meme temp ..
Tu as bien réglé la config audio du lecteur pour avoir 3x "Bitstream" et bien mis "NON" sur la piste secondaire??
- BuBu1
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 11:13
Oui j'ai fais tous ca .
es ce que ca ne peut pas venir de l'ampli lui meme ? mal reglé ou je ne sais pas .
- cyrildu77
salu c'est bon j'ai trouver , il fallait que j'appuie sur la touche STRAIGHT de l'ampli et je vois bien le DTS-HD Master.
j'en ai profiter pour bicablé mes jamo s606 ca marche fort
merci a tous.
merci a tous.
- cyrildu77
J'ai fait l'acquisition d'un ampli onkyo SR578. J'ai voulu raccordé en HDMI mon lecteur BR BD60. J'obtiens un son parfait mais aucune image. J'ai fait un reset en configuration d'usine et ça n'a rien donné. J'ai également pas mal cherché dans les réglages à la fois du lecteur BR et de l'ampli sans pouvoir afficher la moindre image. J'ai testé les câbles, les différents port HDMI en branchant d'autre périphériques sur l'ampli et j'ai toujours peu avoir l'image et le son, et j'ai rebranché directement le lecteur BR sur la TV, j'avais bien l'image et le son.
J'ai du loupé quelque chose mais je ne sais pas quoi. Si quelqu'un a une idée ou la même installation, je veux bien un coup de main.
- dont_panic
- Inscription Forum: 12 Nov 2010 12:30
Je possède un BD60 et lorsque je regarde un DVD, j'ai parfois (de manière aléatoire) des coupures de son.
Est-ce un mauvais réglage ? Avez-vous rencontré ce problème ? Pour info, la version de mon firmeware est la 2.1 : une mise à jour en 2.5 pourrait-elle corriger le problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
- zkobra
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 14:19
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
