Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le 963 dans tous ses états...;)
Message » 14 Jan 2010 4:50
Fais gaffe quand même avec la modification de l'alim, notamment avec le condo énorme.
Chez certains cette modification avait tendance à faire cramer le hacheur lors d'une déconnexion / reconnexion du lecteur (et le hacheur était un peu galère à trouver je crois)
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 14 Jan 2010 12:32
merci ki, tu dois rajeunir avec le deterrage du 963.
donc pour toi pour faire simplement une amelioration de l'audio multicanal et pas de la video , pas besoin de changer ce gros condo.
et les autres de l'alim, oui? ( je parle de ceux du post de laric et toi...)
une question au passage, pour concentrer l'alim sur l'audio, ça ferait quoi de debrancher les nappes de la cartes PS et de la carte peritel?
pour ma part je vais juste changer les condos de la carte multicanal et quelques uns de l'alim et tout concentrer sur le sacd car j'ai deja un lecteur cd tres performant .
j'ai pu remarquer sur la carte multicanal 2 condos nichicon 2421 et 2429 je crois, et à priori il faut les changer, je pensais que nichicon faisait de tres bons condos.
je vais pas toucher aux AOP car j'ai peur de tout cramer, ils sont trop petits.
piqachu
Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Message » 14 Jan 2010 13:51
Ki a écrit:Fais gaffe quand même avec la modification de l'alim, notamment avec le condo énorme.
ah bon, je ne me rappel pas avoir vue ça, depuis le temps :roll: c'est à cause de la capacité du condo ou le fait qu'il faut "pousser" les Pont de diodes ?
Willou
Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Message » 14 Jan 2010 17:50
J'imagine que c'est lié à l'appel de courant pour la charge du condo au branchement mais ce n'est qu'une hypothèse.
Ensuite j'ai vu un seul lecteur qui cramait les hacheurs à la chaine donc je ne sais pas s'il y en a eu d'autres mais je préfère prévenir (et puis c'est vrai que nos lecteurs ont été un peu maltraités)
Ki
Message » 14 Jan 2010 17:53
piqachu a écrit:merci ki, tu dois rajeunir avec le deterrage du 963.
Pas vraiment rajeunir non ;)
Moi je n 'avais pas touché à l'alim ni à l'audio donc je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup.
Par contre ça marche sans problème avec la carte ps déconnectée.
Ki
Message » 15 Jan 2010 12:27
faut croire que le 963 n'a pas fini d'etre deterre lol
bon je viens de passer le firm 25
puis le rgb
resultat
image presentant 3 barres (peu visibles) a gauche
de quoi ca peut venir ?
un residu de barres vertes ?
hathor007
Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
Message » 15 Jan 2010 14:29
C'est ce que j'aurais aimer faire mais je pensais que le simple fait de désactiver la fonction, ferait moins consommer de courant ?
bon bah, faut mettre une résistance en série :lol:
je suis moins chaud du coup
Willou
Willou
Message » 15 Jan 2010 14:53
Désactiver la fonction ne coupe pas l'alimentation de la carte.
Peut être que la FLI ayant moins de travail consomme un peu moins, mais ça risque d'être marginal.
Ki
Message » 15 Jan 2010 15:41
donc je pense que pour une utilisation de l'audio seulement , il faut deconnecter les 2 catres: PS et peritel :wink:
piqachu
Message » 15 Jan 2010 16:18
y'a une alim pour la peritel ?
Willou
Message » 19 Jan 2010 12:36
Je viens de remarquer un truc de très gênant : depuis peu, j'écoute un peu de classique et par moment, quand la musique est basse, j'entends fortement le mécanisme "clac clac" ou vibration rapide. Alors j'ai fais une mesure à l'oreille. (Échelle de 1 à 10)
En lecture CD :
Au démarrage : 0
Jusqu'à 1mn : 1
De 1 à 1mn30 : 2
1mn30 à 2mn : 10
2 à 3 mn : 5
3 à 5 mn : 0
Le bruit augmente rapidement à partir d'1 m pour attendre sont maximum au bout de 2 minutes puis diminue plus progressivement jusqu'à 5 minutes. Avez-vous ce problème ? possible de réduire ses vibration (je doute que le blaxon de 1mm puisse améliorer grand chose) ?
En lecture SACD : temps approximatif
Au démarrage : 1
Jusqu'à 30 mn : 1
De 30 à 35 mn : 2
De 35à 40 mn : 4
De 40à 45 mn : 2
De 45 à 50 mn : 1
En SACD, ce bruit se fait beaucoup plus tard et est moins audible.
J'en conclue que le bruit est fonction de la vitesse du moteur
Willou
Message » 02 Fév 2010 19:24
des nouvelles de tes modifs , willou?
piqachu
Message » 03 Fév 2010 12:04
non :(
je devais avoir une offre pour un préampli+ampli marantz (SC + SM80) en panne mais je ne l'ai pas eu encore. J'attends donc de l'avoir, de detecter les composants HS pour faire une commande groupée :-?
je cherche à faire évoluer ma partie HI-FI mais je n'arrive pas à trouver ce couple Marantz, enfin, j'ai une offre pour un pré-ampli SC80 mais les 2 blocs SM80 que j'ai trouvé me sont passé sous le nez :(
Willou
Message » 03 Fév 2010 22:47
du coup pour la sortie sacd, j'hesite pour les condos
-soit nichicon muse ES bipolaire
- soit elna silmic 2
la sortie 2.0 stereo ne m'interresse pas, j'ai juste besoin des analogiques.
sur les front ( 2429,2421), il y a dejà ( d'origine) des nichicon fine gold 16v 100uf. j'ai vu sur les posts des tweaks du 963 qu'ils avaient mis des BG-N ( black gate bipolaire) 16v 100uf. ces derniers n'etant plus fabriqués ( et les derniers en vente hors de prix) je me demande si je dois les remplacer par des bipolaires nichicon ES ou des Elna silmic2 polarisés.
les nichicon finegold sont bien réputés alors pourquoi ils les ont changé par d'autres et surtout pourquoi bipolaire, ça change quoi qu'ils soient bipolaires?
les muse ES sont ils meilleurs ? ou les silmic2?
pour la center , sub et les surround( 2532,2533,2534,2536) faut il mettre les meme series que les fronts pour une osmose de tous les canaux? des bipolaires ou polarisés?
justement pour ces condos de sortie, doit on les laisser à la valeur d'origine ou l'abaisser pour un meilleur filtrage?
piqachu
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
