Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Peritel RGB ==> Sub-D15 : oui avec mon DVD, non avec Noos
Message » 23 Mai 2004 20:24
Je fais un test demain soir avec l'extracteur de synchro CVP CSR 2200 et publierai un mini CR.
Thiebaud
[LG OLED 83G4 | Sonos Arc Ultra | Panasonic DP-UB820 | Apple TV 4K | Toshiba HD-XE1]
Thiebaud
Inscription Forum: 14 Juil 2002 1:23
Message » 23 Mai 2004 20:28
Voir ici le Operation Manual du CSR 2200.
Thiebaud
Thiebaud
peritel rgb dvd oui Noos non
Message » 23 Mai 2004 20:31
Ok j'attends le cr que tu postera de +Goyona est juste à côte de chez moi (PARIS XIII) donc si la manip est bonne je bondis.
Alexvelocet
Inscription Forum: 13 Fév 2004 12:19
Message » 23 Mai 2004 22:39
Thiebaud a écrit:Ton cable Connectic Peritel ==> Sub-D15 sort-il une synchro composite ou une synchro H+V?
Il y a en effet 2 modèles disponibles chez Connectic.
Difficile pour moi de répondre car à l'époque, il n'y avait qu'un seul cable de ce type chez eux.
Il est cependant probable que ce soit celui avec la synchro composite car la référence est plus ancienne et le cablage semble moins complexe.
Plx
Inscription Forum: 08 Nov 2002 13:31
Message » 23 Mai 2004 23:05
si c'est un cable avec synchro composite, ce cable comportera 4 conducteurs ;-)
si synchro H+V, 5 conducteurs ;-)
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 24 Mai 2004 20:46
La maison mere de l'extracteur de synchro:
www.cypress.com.tw
eric75
Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
Message » 25 Mai 2004 0:37
Mini-CR du CSR 2200 - Scart Sync Separator (1ère partie)
Source : décodeur Noos Advance via Péritel RGB
VP : Yamaha LPX-500 via entrée Sub-D15 RGBHV
- signal : 576i
- fréquence H : 15.70 kHz, polarité négative
- fréquence V : 50.30 kHz, polarité négative
- mode de synchro : Separate Sync (H+V)
- résolution : 1520 x 525
- taux de rafraîchissement : 50.3 Hz
- câble RGB de 10 m.
Impressions :
- installation du boîtier en moins de deux
- signal reconnu instantanément par le Yamaha. Aucun doute, il fallait bien un extracteur de synchro pour relier mon décodeur à mon VP
- image de bonne à très bonne facture suivant les chaînes (je les ai toutes testées, je suis en offre Infinity pour un temps limité)
- les vidéos et notamment les directs en studio passent très bien. Je ne vois pas beaucoup de différences avec des DVD-V de vidéos tels que Ushuaia
- colorimétrie : les réglages du Yamaha étant très riches, il n'est pas difficile de trouver son bonheur
- pixelisation : aucune
- précision/netteté : un léger voile (sauf en mode 'Through') mais qui n'est pas désagréable
- effet d'escalier : de faible à très faible, malgré le fait qu'une partie du traitement du signal par le DCDi Faroudja du Yamaha soit désactivé pour un signal RGB
- effet de moirage : inexistant
- incrustations (bandeaux, etc.) : très fidèles, ne bavent pas
- fatigue occulaire : faible (merci au LCD)
En première conclusion, je suis conquis. Les films sur TPS ou Ciné Cinéma se regardent avec plaisir. Les dessin animés passent très bien (Cartoon Network). Les vidéos sont précises, les directs en studio assez géants. Mais comme le disait je ne sais plus qui, PPDA en 140 de haut, ça fout la trouille ! Et je ne vous parle même pas de la préparation d'un boeuf bourguignon en gros plan sur Cuisine.TV :-? !
Demain soir, je ferai une comparaison directe entre cette connexion RGBHV et une connexion Y/C avec activation complète du DCDi sur les vidéos. Ce sera la 2ème partie de ce mini CR.
Un grand merci au forumeur qui m'a prêté ce petit boîter assez miraculeux.
Cheers,
Thiebaud
Thiebaud
Message » 26 Mai 2004 1:08
Mini-CR du CSR 2200 - Scart Sync Separator (2ème partie)
Ce soir j'ai effectué une comparaison directe entre un signal RGBHV et un signal Y/C sur mon VP.
Source : décodeur Noos Advance via Péritel commutée en Y/C + adaptateur Péritel - Y/C
VP : Yamaha LPX-500 via entrée Y/C
- signal : S Video
- DCDi activé sur le VP
- câble Y/C de 10 m.
Impressions en Y/C :
- image de bonne facture
- colorimétrie excellente, plus naturelle qu'en RGBHV :o
- précision/netteté : un poil meilleure qu'en RGBHV
- effet d'escalier : quasi inexistant
- effet de moirage : faible à nul
- incrustations (bandeaux, etc.) : les textes sont moins jolis qu'en RGBHV
Résultat des courses : je suis perplexe, je m'attendais à une nette différence de qualité perçue en faveur du RGBHV, et c'est loin d'être évident. Je pense que cela est du au DCDi Faroudja du VP, mais aussi à la qualité du câble Y/C Real Cable comparée à mon cable VGA noname.
Cheers,
Thiebaud
Thiebaud
Message » 26 Mai 2004 9:47
j'ai deux questions à poser mais qui dévient un peu du sujet de base.
quelles sont les différences entre les différentes sorties RVB ?
je lis du RVBs, RVBHD, etc... je n'y comprends rien. Et comment savoir quel type de RVB sort notre lecteur de dvd et celui qu'accepte notre TV/Retro/Projo ?
de plus, quel est l'intérêt de relier un lecteur dvd (sortie RVB) à l'entrée DB15 d'un diffuseur (je pense par exemple au retro tri-lcd de chez sony disposant d'une telle entrée et d'une entrée péritel RVB. Dans ce cas quelle entrée choisir parmis les deux ?) ? :(
si mais questions sont trop hors sujet pour les modo je n'hésiterais pas à ouvrir un nouveau post afin de ne pas poluer celui-ci. :wink:
meric d'avance.
hp.75
Inscription Forum: 04 Juil 2002 13:56
Message » 26 Mai 2004 22:38
alors les sorties rvb different par la façon dont est distribuée la syncro (horizontale et verticale) :
- rvb : rouge,vert,bleu, mais où est la synchro ?? sur le pin composite video de la peritel !
- rvbs : rouge,vert,bleu,synchro(h et v mélangés)
- rvsb : rouge,vert+synchro mélangée,bleu
- rvbhv : rouge,vert,bleu,synchro h,synchro v
la derniere solution est bien sure la meilleure, la synchro étant séparée et non mélangée aux couleurs
le probleme est bien sur la compatibilité de ton matériel et le cablage utilisé en conséquence, tous les vp n'acceptent pas la synchro sur la video composite.... pour ça il y a une faq très bien faite en post it.
pour savoir si tes différents appareils sont compatibles consulte la notice ou les caractéristiques techniques sur les sites constructeurs
la plupart des sorties rvb étant des peritels il vaut mieux utiliser un cable peritel-peritel pour relier la source au diffuseur (attention à la compatibilité encore une fois)
petite remarque pour thiebaud : la différence de qualité entre rvbhv et svideo est plus que flagrante et bien sur à l'avantage du rvbhv, essaye donc de tester avec le dcdi pour les deux solutions ou en l'enlevant completement, je n'ai d'ailleurs aucun mal à voir la différence sur ma vieille tv 70cm, quant à la colorimètrie elle n'a elle aussi rien à voir, en rvb c'est beaucoup plus naturelle
Rafspoon
Inscription Forum: 14 Avr 2004 20:55
Message » 27 Mai 2004 11:08
Bonjour.
Rafspoon a écrit:- rvb : rouge,vert,bleu, mais où est la synchro ?? sur le pin composite video de la peritel !
En fait ils sont indentique,c'est un abus de language que de parler de RVB pour le signal sortant de la péritel(dans ce cas RVB tout court n'existe pas),il s'agit bien d'un signal RVBs ou S est la synchro mélangée à la couleur ce qui en fait un signal Videocomposite(ou FBAS ou CVBS),c'est le standard péritel(SCART),c'est ce signal qui cause du soucis à certains projs.
Le fait de transformer un signal RVBs(CVBS) en RVBs ou RVBh&v n'améliore en rien la qualité,c'est uniquement pour le rendre compatible avec certains diffuseurs.
hp.75 , le signal RVBs sortant de ton DVD ou démo SAT est à relier sur la péritel RVB de ton TV,tu n'as aucun interet à bidouiller le signal pour le faire passer via l'entrée VGA.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 27 Mai 2004 11:39
merci les amis de m'avoir si bien éclairé !! :D , j'y vois plus clair à présent.
pour le moment je relierais le lecteur dvd via la sortie RVB et l'entrée RVB du diffuseur.
par contre, je me demande si j'y gagnerais en reliant la sortie RVB du lecteur de dvd à l'entrée RVB d'un scaler (DIVO ou un truc du genre, me souviens plus des initiales exactes :-? ) puis de relier ce dernier au diffuseur via l'entrée et sortie VGA. :roll: , après peut etre que se posera le problème de la comptabilité du diffuseur.
en effet, le signal qui le serait envoyé sera du 720p ou 1080i alors qu'il n'a qu'une capacité d'affichage de 1386x768x3 !! ??
hp.75
Message » 27 Mai 2004 11:58
Si, tu auras surement un gain.
Je n'avais pas vu que tu avais un rétro tri-LCD en 1366*768.
J'ai un proj SONY 10HT qui n'accepte pas le 1080i mais le 720p ,peut étre que ton rétro accepte le 1080i.
Il faudrait que tu fasse l'essai.
Samsara
Message » 27 Mai 2004 17:21
Samsara a écrit:Si, tu auras surement un gain.
je n'ai pas de rétro, je matte à mort plutôt mais les finances et la place me manquent. :( :-?
par contre, un de mes amis est très interessé, je me renseigne plus pour lui en fait. Je pense que ce modèle de retor a les memes caracteristiques techniques que ton projo.
Par conséquent, il ne doit accepter que le 720p et non pas le 1080i, enfin je spécule là.
hp.75
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
