Depuis plusieurs années je passais par mon ampli Hifi/vidéo Onkyo TX SR508 en HDMI pour regarder TV ou console etc.... Je n'avais jamais eu de soucis particulier.
Depuis hier j'ai fais l'acquisition d'un écran Philips LCD 6800 séries et avec la même installation j'ai un gros décalage entre le son et l'image quelque soit la source (console, Box....)
J'ai tout essayé sur la TV ainsi que sur l'ampli il y a bien une fonction Lipsync mais même avec cela le décalage est toujours présent bien qu'il soit moins important.
J'ai mis sur off tous les traitements image que la TV possède cela ne change rien.
En branchant en direct sans l'ampli aucuns soucis.
Sur Mon ampli j'ai une fonction "pure mode" quand je l'active le son est parfaitement synchro malheureusement le son passe de 5.1 a stéréo.
Je ne sais plus quoi faire pour remédier à ce soucis.
Merci pour votre aide
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Décalage son et image avec ampli home cinéma
- guipitchou
Tu as bien trouvé la bonne procédure. En désactivant les filtres video et en modifiant la valeur de lipsync. Tu dois pouvoir régler le délai entre l image et le son avec lipsync en choisissant en manuel la valeur. Il y a des dvd de test ( spears and munsil ou autres) qui permettent de régler précisément ce paramètre mais on peut le faire avec un film français sans doublage.
- Fre.Mo
Le soucis c'est que je suis au max pour le réglage (100ms) et qu'il existe encore un très léger décalage
- guipitchou
juste pour partager,
chez moi, le décalage est différent selon la chaîne tv que je regarde
va-t'en régler ça à chaque fois que je change de chaîne !!!
et comme toi, c'est depuis que j'ai changé de tv
lovely Gotlib & Franquin
Une petite faim ? Une grosse fringale ?... Qu'importe, le menu est sur Allez hop,....on cuisine !
brugam - Membre HCFR
guipitchou a écrit:Le soucis c'est que je suis au max pour le réglage (100ms) et qu'il existe encore un très léger décalage
avec 100ms la latitude de réglage du délai est assez restrainte, sur mon Yamaha je peux régler jusqu a 400ms...
peux tu régler aussi en négatif?
- Fre.Mo
Non pas en négatif. Une petite question est ce que les câbles hdmi peuvent ils être la cause de ce décalage. S'ils sont trop anciens ou pas assez de qualité.
- guipitchou
guipitchou a écrit:Non pas en négatif. Une petite question est ce que les câbles hdmi peuvent ils être la cause de ce décalage. S'ils sont trop anciens ou pas assez de qualité.
à priori non!
- oolivier
pas trop d'accord: sauf erreur, la fonction lip-sync n'est disponible en hdmi qu'à partir de la version 1.3 (cf norme hdmi)
cependant, ça ne change rien au problème, j'ai essayé plusieurs câbles de plusieurs versions, mais sans solution,malheureusement
guipitchou a écrit:Bonjour,
Cher Client, nous sommes désolés de lire que vous rencontrez un problème de décalage avec votre téléviseur. Avez- vous effectué la dernière mise à jour de celui- ci? Dans l'attente de vous lire, Cdt
- Support Philips
- Pro-Fabricant
J'ai tester avec des câbles hdmi 1.4 récents. Le soucis est toujours présent. Je vais tester avec un câble optique de la tv à l'ampli mais j'ai peur d'avoir un son de moins bonne qualité. Pour ce qui est devra mise à jour je ne sais pas si celle ci est automatique car je n'ai retrouver nulle part où lA faire
- guipitchou
Un cable optique est largement assez bon pour transporter le son d'une TV à un ampli.
Ta source TV est la TNT ?
- WAWAN
Non je suis chez numéricable. C'est plus pour mes blu ray ou autre fichiers dts que j'ai peur d'avoir une perte.
- guipitchou
guipitchou a écrit:Non je suis chez numéricable. C'est plus pour mes blu ray ou autre fichiers dts que j'ai peur d'avoir une perte.
aucune perte, à part que tu n auras plus les bandes son hd,dans l absolue pas bien grave
- oolivier
13 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
