Bonjour !
Petit budget oblige, j'ai récemment acheté un ensemble HC sur le LBC.
Un Denon 2113 avec son kit Focal Sib Cud3 XL (3 XL devant, + 4 petits pour le surround et le back) + caisson).
L'installation terminée (hier soir très tard ) je démarre ce matin la phase de configuration.
Et là, c'est le drame.
Pas de son, ou très peu de son pour être précis, sur le canal de surround gauche.
Les trois avants, le surround droit et les deux back fonctionnent nickel.
Durant l'écoute lors de l'achat, il n'y avait aucun problème.
Mais !
Mais la pièce était toute petite et l'ensemble clairement surdimensionné.
J'ai porté attention à l'ensemble des HP, mais pas forcement à chacun.
Il était difficile de déceler une anomalie dans ces conditions.
Sur le moment le son me "paraissait" bien sortir de partout.
La calibration Audyssey fait bien sortir un son faiblard et brouillon.
Elle s'y reprend d'ailleurs à trois reprises sur ce canal, en augmentant à chaque fois la puissance.
Mais ça reste trop faible par rapport aux autres.
Ensuite bam une erreur, disant de vérifier le câblage...
J'ai bien sûr croisé deux HP pour vérifier si le problème est bien localisé sur la sortie de l'ampli.
Et c'est bien le cas.
Ce symptôme vous fait il penser à une panne en particulier ?
Merci de votre aide !
Germain
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lea13 et 8 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
ayant un Marantz slim qui a le même pb, j'ai traité le pb comme suit :
- attendu et considérant qu'on a rarement des enceintes arrières, j'ai installé les quatre dans le menu, en dépit du fait que seules deux sont actives, sur les 4 possibles.
Une est branchée ""normalement" sur la sortie surround qui fonctionne.
L'autre est branchée sur la sortie "arrière" du côté opposé.
Résultat : le menu voit tout, mais il teste seulement les enceintes branchées, donc ça passe.
Notes : l'ampli est en mode pcm "multi channel" ou "Dolby digital surround" selon le cas, et l'enceinte en défaut crachotait,
Je n'ai pas pû la corriger par une fiche "banane" -mon install est équipée de ces fiches, tous canaux.
La "logique embarquée" de Denon ou Marantz me semble être très semblable.Il est en particulier impossible d'avoir accès aux Surround back si les surround ne sont pas déclarées dans la config -il me semble- d'où ce branchement curieux!.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
2 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
