Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
spyder 2 et soft 1.1
Message » 26 Nov 2006 18:36
Pour le démontage tu as fait comment ?
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 26 Nov 2006 19:30
MLill a écrit:Pour le démontage tu as fait comment ?
Michel
Salut michel
tout d'abord il te faut des tournevis d'horloger. les différentes parties de la sonde ne sont pas collées, juste emboitées par des picots en plastique.
tu prends la sonde et tu vas tiré la partie grise de chaque oreille, tu fais les 3 en tirant en peu à chaque fois.elle coulissera le long du fil.
ensuite avec ton tournvis tu le rentre légérement sur la jonction de la coupelle en prenant comme base chaque oreille.
tu fais les 3 et la coupelle se dégagera de la partie avec les oreilles.
c'est juste emboité pas collé.
tu trouveras le circuit aves ces capteurs qui est aussi emboité sur des picots.
tu verras ensuite le porte filtre avec un détrompeur, il est pas collé juste posé dans son logement.
voilà, je te suis de prés.
ensuite une petite lentille de frenel de meme dimensions
robin
Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
Message » 27 Nov 2006 8:46
Salut à tous !
J'ai moi aussi acheté récemment le colorimètre Spyder 2.2 Pro.
Objectif : Obtenir une calibration plus poussée que celle que j'ai réalisée avec le DVD AVIA + filtres de couleur RVB ( réglage visuel ).
J'ai fait un essai préalable sur un moniteur de PC avec le logiciel fourni avec la bête, résultat impeccable et rapide. Je décide alors de télécharger le programme HCFR. J'installe la DLL du Spyder dans C:\windows\system32 ( XP Pro ), le pilote USB fourni sur le CD. Puis je configure le logiciel HCFR sur sonde Spyder et diffuseur type "PROJ". Le Spyder est monté sur un trépied à 40 cm de l'écran, le filtre utilisé pour les diffuseurs LCD est en place et le capteur est orienté vers l'écran ( et non pas vers le projecteur ) et relié au PC portable par un port USB 2.0.
Je lance une série de mesures des couleurs primaires avec le DVD ISO que j'ai gravé au préalable, et là problème : les valeurs mesurées sont complètement affolantes !!!
Affolantes, impossibles même, compte tenu que le projecteur est déjà pratiquement réglé correctement. Par contre ces valeurs sont quasiment toujours identiques si on renouvelle les mesures...
A tel point qu'aucun des points mesurés n'apparait sur le diagramme CIE !!!
Etant plutôt néophyte dans ce domaine, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui ne va pas ?
Faut-il choisir un autre type de diffuseur dans le programme, orienter le capteur différemment, est-ce l'ombre projetée du capteur sur l'écran qui perturbe la mesure ??? :roll:
Bref, j'avoue ne pas trop savoir quoi faire :oops:
Un peu d'aide serait la bienvenue :wink:
RAMALPHA
Inscription Forum: 30 Oct 2006 9:10
Message » 27 Nov 2006 11:17
RAMALPHA a écrit:Salut à tous !
bonjour à toi.
40 cm c'est trop loin. il recommande 30 cm chez colorvision
refait une mesure avec le spyder et le soft hcfr, en position crt sans le filtre.
recommence la meme opération sur ton projecteur en mode lcd avec le filtre.
maintenant concernant une calibration à l'oeil.... on peut avoir de grosses surprises :wink:
fait çà et poste nous les fichiers.
maitre michel te commenteras tout çà.
à bientot.
robin
Message » 27 Nov 2006 11:39
Quelle est la DLL SPYDER à installer ? Vous la trouvez où ? qqun aurait il l'amabilité de me la transmettre ? Vous l'installez où ?
areboulleau
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 27 Nov 2006 11:48
robin a écrit:40 cm c'est trop loin. il recommande 30 cm chez colorvision
J'ai obtenu des résultats optimum en plaçant la sonde entre 80cm et 1m de l'écran.
Je suggère de faire des essais à différentes distances et de retenir celle qui donne une mesure de luminance maximale (valeur de Y).
Tout cela est sujet ... à expérimentation.
RAMALPHA a écrit:Je lance une série de mesures des couleurs primaires avec le DVD ISO que j'ai gravé au préalable, et là problème : les valeurs mesurées sont complètement affolantes !!!
Peux-tu joindre un de tes fichiers de mesures.
Michel
MLill
Message » 27 Nov 2006 12:06
RAMALPHA a écrit:...
J'installe la DLL du Spyder dans C:\windows\system32 @areboulleau CVSpyder.DLL
Robin et moi avons prévenu que ce mode était inutilisable, seul LCD et CRT sont valides.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 27 Nov 2006 12:29
Merci pour vos réponses rapides :wink:
Je vais refaire des essais avec des distances différentes et avec les modes CRT et LCD...
Je vous tiens au courant dès que j'aurai le temps de refaire des mesures ( probablement en fin de semaine )
Concernant la DLL à copier, il faut installer le soft fourni avec la sonde spyder, même si on ne s'en sert pas directement et ensuite "rechercher" sur le disque dur le fichier cvspyder.dll, puis copier et coller soit dans C:\windows\system32, soit dans le dossier où on a installé le programme HCFR. L'installation du driver inclus sur le CD-ROM de Spyder ne suffit pas car cette DLL ne s'y trouve pas... :wink:
RAMALPHA
Message » 27 Nov 2006 12:40
Une petite précision pour les tritubistes, contrairement aux VP matriciels, la sonde doit être face au projecteur.
Lansing
Message » 27 Nov 2006 13:47
Michel
bonjour michel, :wink: tu as pu démonter ton spyder 1
j'ai envoyé un mail sur le site de colorvision, ou j'ai expliqué mon probléme
à savoir l'ordre de chaque couleur sur le porte filtre.
hier je lai monté et démonté au moins une douzaine de fois, là j'en peut plus.
à plus.
robin
Message » 27 Nov 2006 14:53
robin a écrit: bonjour michel, :wink: tu as pu démonter ton spyder 1
hier je lai monté et démonté au moins une douzaine de fois, là j'en peut plus..
Oui je l'ai démontée grâce à tes conseils.
Il faut juste que je prenne des jolies photos pour te permettre de comparer.
Par contre les couleurs sont très difficiles à distinguer et je suspecte que certains filtres sont ... décolorés (ah l'ancêtre).
Michel
MLill
Message » 27 Nov 2006 15:10
Michel
salut michel.
sur ce modéle il y-a combien de filtres ?
de toute façon je suis sur le 91 dans la semaine je vais aller chercher la dtp 94 à l'adresse que tu m'as indiqué.
j'attend tes photo avec impatience.... :wink:
à plus.
robin
Message » 27 Nov 2006 15:20
Michel
salut michel.
à plus.
robin
Message » 27 Nov 2006 17:19
robin a écrit:sur ce modéle il y-a combien de filtres ?
8 filtres cela n'a pas changé ;)
Michel
MLill
Message » 27 Nov 2006 18:33
Michel
re michel
8 filtres ???? sur la 2, 7 filtres.
3 à gauche, 3 à droite et 1 au milieu des 2 colonnes.
bordeau.rouge,orange,jaune,vert clair, et 2 transparents.
voilà :D
à plus :wink:
robin
Retourner vers Les sondes de calibration
